ich würde gerne größere Reifen (225/75/r16) aufziehen damit die Bodenfreiheit etwas besser wird und ich nicht so oft am Tank oder Heck aufsetze.
Allerdings habe ich bei der Suche im Forum gelesen, dass es mit größeren Rädern zu Problemen bei Fahrzeugen mit ESP kommen kann.
Hat dies bereits jemand lösen können?
Hat jemand Erfahrungen bzgl. des Einflusses auf die Bremsleistung (meistens 3,5t) und die Performance auf schlechten Pisten / starken Steigungen (I=3,727)?
Jonny
225/75r16 mit ESP
Re: 225/75r16 mit ESP
Hey..fahr' seit 6 jahren 245/75 16, kein Problem m d ESP, macht was es soll, ist aber auch eine Version vor Deiner.
Bremse dto, kein Problem, der ALB an der HA muss aber ggf nachgestellt werden, den Unterschied merkt man, wenn das korrekt steht.
Die Uebersetzung ist bei mir vieeel kuerzer und das ist ja immer indiv vom Einsatz abhaengig, ausprobieren, Du hast ja Leistung genug..
Viel Spass
Frank
Viel Spass
Frank
312 D ´98, Auto, 2L2H, +5cm, 245/75 16, i=4,7
- Powercruiser
Moin, Jonny.
Auch ich habe durch die Umrüstung auf die genannte Reifengröße keine Probleme mit dem ESP. Warum auch? Das ESP greift ein, wenn es Drehzahlunterschiede gibt. Wenn du alle 4 Räder in der Größe änderst, ist alles gut. Das Reserverad bitte auch mit tauschen! Wenn dann im Notfall das alte 15" Rad drauf ist, was mechanisch kein Problem ist (mal abgesehen von ständig ausgleichenden Diff bei der HA), meldet sich das ESP.
In der Theorie wird die Bremse schlechter, da der längere Hebelarm der größerer Reifen (Radius) der Bremskraft entgegen wirkt. In der Praxis nicht wirklich wahrnehmbar.
Ich hatte die gleiche Übersetzung wie du. Da sowieso sehr lang, sind die 6% bei kleinen Geschwindigkeiten kaum relevant (4,0 kmh zu 4,24 km/h) bei höheren Geschwindigkeiten habe ich es gemerkt. Es wird an Steigungen spürbar träger und man muss (oder die Automatik) früher runterschalten. Aus anderen Gründen habe ich auf eine Achse mit 4,111er Übersetzung gewechselt und bin somit wieder bei der alten Gesamtübersetzung. Die fühlt sich stimmiger an. Vielleicht eine Geschmacks-, Glaubens- und Einsatzzweckfrage ... und wie schon erwähnt, beim OM612 eher Kopfsache mit akademischen Fragestellungen....
Volker
Volker
