...und zwar immer, auch bei Geradeausfahrt. Töck...töck.
Kein Spiel in der Lenkung.
Hatte die Karre auf der Bühne, mitm Montiereisen alles durchgewackelt, Verdacht Traggelenke - nö, fest. Vielleicht die Gummilager, minimal.
Alles fest, hab nichts gefunden.
TÜV war im Februar, keine Beanstandungen.
Stoßdämpfer gabs danach. Irgendwann nach den Stoßdämpfern (Sachs) kamen die Geräusche. Kausalität? Keine Ahnung.
Dazu hab ich bei vollem Lenkeinschlag ein Rubbeln - kommt nicht vom Motor, nicht von der Pumpe oder so, kann den Motor aus machen und um die Kurve rollen lassen, es rubbelt.
Fährt normal.
Der Wagen hat 147tkm. Fährt sonst normal.
Jemand ne Idee?
Tät mich sonst damit vorerst arrangieren.
Vorderachse knackt - und rubbelt beim Lenken.
Re: Vorderachse knackt - und rubbelt beim Lenken.
Das Traggelenk Fahrerseite hat Spiel, ganz ganz wenig. Nichtmal nen Millimeter.
Wenn ich mit dem Montiereisen an den Querlenker geh und hochdrück, dann kommt genau das Geräusch, das beim Fahren immer kommt.
Also doch die Traggelenke...neue Querlenker / Achslenker liegen bereit. FAG Made in Turkey.
Kukko 129-3 ist im Zulauf - inspiriert durch diesen Beitrag:
viewtopic.php?t=25637
Paarweise tauschen, oder nur den defekten?
