ich habe gestern einen LT 35 Baujahr 2004 116KW gekauft , aber auf der Fahrt nach Hause ging der Wagen insgesamt 3x einfach aus. Er ruckt ganz kurz und alles geht aus, ich habe dann die Kupplung getreten, den Zündschlüssel zurückgedreht und noch im Rollen einfach wieder starten können und weiter geht es.
Der Vorbesitzer meinte das wäre ihm schon einmal vor einem halben Jahr passiert, er habe dann den Raildrucksensor getauscht, und dann sei das nicht wieder vorgekommen.
Am Tag vor dem Kauf ist der Verkäufer nochmal 1000 km mit Hänger gefahren und da wäre das nicht einmal passiert.
Als erstes suche ich ein Gerät für eine Fehlersuche und Diagnose. Kann mir da jemand etwas empfehlen?
Und was kann das sein, der fährt sonst völlig normal.
LT35 geht einfach aus.
Der Ratlose
Luftlandeapotheker
Re: LT35 geht einfach aus.
Hallo Ratloser!
Das Motorsteuergerät kann man mittels VCDS von Fa. Rosstech und einem Adapter für den LT35 auslesen. Du brauchst nur den Adapter, die Software ist kostenlos.
Damit könnte man schauen, was als Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist. Ursachen für das Verhalten Deines LTs gibt es mehrere.
Bei mir war mal der Nockenwellensensor defekt, da ist er mir auch einfach so ausgegangen und ließ sich direkt wieder starten.
Aber wie gesagt, erst das Auslesen des Fehlerspeichers gibt Gewissheit!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Hej, das Problem wurde Hier im Forum schon mehrmals Diskutiert. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit liegt es am Kabelbaum für die Injektoren, den macht man neu und hat dann Ruhe.
Schau mal Hier nach:
viewtopic.php?t=30525
viewtopic.php?p=312027
viewtopic.php?t=22534
VW LT28 -> LT31 (Aufgelastet) | Sperre nachgerüstet | BBE -> ANJ (Düsen vom AXG) | Bremse vom LT46 | GRA | Standheizung 2x
