Zweierbank in Doppelkabine Doka hinten
nils11
Beitrag von nils11 »
Moin zusammen,
ich würde gerne im Rahmen des Umbaus zum "Expeditionsmobil" die hintere Viererbank in der Doka gegen eine Zweierbank ersetzen, die dann nur auf der linken Seite sitzen soll. Auf der anderen Seite soll dann der Durchstieg in die Wohnkabine hin.
Andernfalls wäre auch eine Sitzbank möglich, bei der sich die Rückenlehnen nach vorne klappen lassen. Dann könnte ich auch in den Durchstieg krabbeln.
Hat da jemand schonmal was in der Art umgesetzt oder hat Ideen und Tipps dazu? Leider konnte ich auch noch keine Daten zur Bodengruppe und möglichen weiteren zugelassen Befestigungspunkte finden.
Viele Grüße und vielen Dank,
Nils :-)
Sprinter W907 316 4x4 - Umbau zum Expeditionsmobil
Ziel: Panamericana 2026 8)
heha
Re: Zweierbank in Doppelkabine Doka hinten
Beitrag von heha »
Ich habe die vordere Zweierbank gegen einen Einzelsitz getauscht.
Die Überlegung war dann, die Bank als Sitzbank hinten zu verwenden.
Der Durchgang nach hinten wäre schon etwas eng geworden,weil Gegenüber der Küchenblock steht. Das würde gerade noch gehen.
Das K.O. Kriterium war aber dann, dass an der Bank so Sitzmulden sind.
Da kann man nur links oder rechts sitzen, nicht in der Mitte. Ein quer sitzen, zum lesen oder weil's Mal gemütlich sein soll, ist auch eher doof.
Daher hab ich die Idee wieder verworfen.
Als Sitzbank im Camper mag die ungeeignet sein, es geht aber um ne DOKA.
Warum nicht 2 Einzelsitze recht/ Links und Durchgang mittig?
Ich hab das mal vor Jahren so gebaut. Da hab ich einen NATO-Shelter auf eine Iglhaut-Doka gebaut. Die Sitzbanklehne hat ein Polsterer in der Mitte kleiner vernäht. Sie ging im Stück durch, mit einer Einbuchtung in der Mitte.
nils11
hljube hat geschrieben: 19 Jul 2025 08:42 Als Sitzbank im Camper mag die ungeeignet sein, es geht aber um ne DOKA.
Moin :-) würde auch gehen wenn die klappbar sind. Ich weiß nur nicht genau ob die einfach befestigt werden können. Da ist jeweils nur ein paar Verschraubungen.
Das Lochraster der Bank ist 70 cm x 50 cm. Vielleicht passt da sogar die Vito Bank. Ich meine die hat ein ähnliches Lochraster. Weiß da jemand mehr zu?
Schnafdolin hat geschrieben: 19 Jul 2025 08:58 Bild
Die Bank hat doch auch quer durch überall Streben die nicht einfach entfernt werden können, ohne dass die an Stabilität und die ABE verliert, oder?
