Optimierungen Frankia Yucon 6.0 GD
- Lernt noch alles kennen
Hallo liebes Forum,
hier mal einige Optimierungen, die sich aus meiner Sicht gut bewährt haben, bzw. einige Schwachstellen korrigieren.
1. Einbau Clesana, kombiniert mit Außendusche - beste Investition ever!
2. Bergeösen vorn und hinten, sowie Reserverad (siehe extra Fred)
3. Heckauszug für 3x Euroboxen quer (passt optimal, man muss nur 1x die Trittstufe zerlegen und etwas kürzen) - die Kurbel für die Markise steht wunderbar hochkant links 4. Leiter anpassen um sie in der Luke zu verstauen (damit wird das Fach unter dem Querbett als Stauraum frei) - man muss die Leiter auseinanderschrauben, die Sprossen kürzen, die Verbinder
etwas kürzen und beide in das untere Leiterstück stecken, sowie die Verriegelung umschrauben - dann nur noch den Halter am Dach nach links versetzen 5. Spanngummi in der Heckverkleidung 6. Tisch mit Magnet eingelassen, damit klappert nix (nur das Besteck "klebt" manchmal)
Zuletzt geändert von SepplKa am 25 Jul 2025 20:19, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Optimierungen Frankia Yucon 6.0 GD
7. Fenstersicherungen von Secure-Camper passet (Seitz S7), man muss aber jeweils die Verkleidung abmachen und bei den unteren Schrauben 1-2mm unterlegen (und die Schrauben für den Sonneschutz dann in den Alurahmen schrauben (ab Werk hatte nicht 1 Schraube getroffen, alle gingen daneben
8. Wasserfiltersystem mit UV und Aktivkohle sowie Keramikteil im Tank
Noch ungelöst: die Auffahrkeile hätte ich gern irgendwie unterm Auto, damit man beim weiterfahren nicht nochmal innen ran muss - an die Seite mit Magnethalterung ist mir aber nix.
Wenn ihr Fragen habt, gern - ich kann auch noch detailliertere Bilder einstellen - das nur als "Revanche" weil mir hier auch super geholfen wurde!
Sebastian
Sebastian
Und weil weder in der Frankia Bedienungsanleitung (da stehen 235er Reifen drin), noch in der Betriebsanleitung des Sprinter, noch auf dem Aufkleber der B-Säule der Reifendruck für die ab Werk montierten 245er Reifen zu finden ist, hier die Info von Frankia (nach 5 Mails an den Support
Ich bin aktuell vorne mit 3,7 und hinten mit 4,2 unterwegs - fühlt sich gut an
- v-dulli
In der Bedienungsanleitung des Sprinter findet man die Drücke für alle zugelassenen Reifen.SepplKa hat geschrieben: 25 Jul 2025 20:18 Und weil weder in der Frankia Bedienungsanleitung (da stehen 235er Reifen drin), noch in der Betriebsanleitung des Sprinter, noch auf dem Aufkleber der B-Säule der Reifendruck für die ab Werk montierten 245er Reifen zu finden ist, hier die Info von Frankia (nach 5 Mails an den Support)
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... hicle=vans
- MarkusKausOWL (28 Jul 2025 13:55)
Ja Helmut nur vermutlich nicht 245 75 R16 für den 907 . Ohne jetzt nachgeschaut zu haben ich geb s ja zu . Falls die natürlich beim 906 drin stehen könnte man da was ableiten.
- v-dulli
Habe mir nicht alle BA des VS30 heruntergeladen und abgesucht, die Fahrwerke unterscheiden sich aber nicht wirklich und somit kann man auch die Werte vom NCV3 nehmen.Eisbär hat geschrieben: 25 Jul 2025 21:32 Ja Helmut nur vermutlich nicht 245 75 R16 für den 907 . Ohne jetzt nachgeschaut zu haben ich geb s ja zu . Falls die natürlich beim 906 drin stehen könnte man da was ableiten.
Falls es die BFG sind - warum orientiert ihr euch nicht am Michelin Handbuch je nach tatsächlicher Achslast. Ich bleibe standartmäßig leicht darunter und bin in der Regel mit 3,2 vorne und 3,6 hinten unterwegs. Bei Bedarf dann je nach Untergrund weniger.
Walter
Walter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag (Insgesamt 3):
- MobilLoewe (26 Jul 2025 09:47), v-dulli (26 Jul 2025 14:23), velomox@gmx.de (27 Jul 2025 07:02)
W907 419 ZG3 Reisemobil
Hallo Sebastian,
tolle Ideen! Ich überlege schon eine Weile einen Heckauszug zu verbauen, bin aber noch nicht wirklich auf eine sinnvolle Lösung gekommen. Der Heckbereich unseres Yukon 6.0 GD aus 2023 sieht komplett anders aus. Welches Baujahr ist Dein Yukon GD? Oder kann es sein dass Ihr einen BD habt? (4 Sitze und Aufstelldach.)
Gruß Willy
Gruß Willy
