315 906 Klimaanlage kühlt nicht richtig
Re: 315 906 Klimaanlage kühlt nicht richtig
#46
Der Druckschalter ist, so weit ich weiß, auch ein Temperaturfühler und dieser sollte darüber bestimmen ob der Kühlerlüfter läuft oder ob der Fahrtwind zur Kühlung reicht.
thommy66 (27 Jul 2025 13:37)
Verratnix
#47
Beitrag von Verratnix »
Lüfter = innen.
M.W. nach schaltet der Druckschalter nur die Magnetkupplung. Ob da auch ein Temp Sensor drin ist wird sich vermutlich nur über einen Schaltplan feststellen lassen.
Oder drauf schauen. 2 Kabel = Druckschalter ein- aus. 4 oder mehr Kabel = Temp Sensor mit drin.
Edit: Kannte ich bisher auch nicht. Doppeldruckschalter der den Lüfter am Kondensator schaltet.
https://www.valeoservice.de/de/pkw/klim ... ckschalter
Sehr gute Prüfanleitung: https://www.krafthand.de/artikel/funkti ... ren-24523/
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Verratnix für den Beitrag:
#48
Verratnix hat geschrieben: 26 Jul 2025 18:35 M.W. nach schaltet der Druckschalter nur die Magnetkupplung.
Viele Sprinter habe eine Kompressor ohne Magnetkupplung
#49
asap hat geschrieben: 28 Jul 2025 19:09
Also wirklich ernst gemeinte Frage: Wie soll das funktionieren?
#50
hljube hat geschrieben: 28 Jul 2025 19:52
Mengenregelung über eine Taumelscheibe.
hljube (28 Jul 2025 21:10)
paniti
#51
Beitrag von paniti »
v-dulli hat geschrieben: 28 Jul 2025 20:07
Moin v-Dulli, habe dir gerade eine Nachricht geschrieben
#52
Ich hatte auch erst einem falschen Kompressor gekauft ...aber mein Steuergerät wollte damit nicht arbeiten, da mein Sprinter mit einem Kompressor ohne Magnetkupplung ausgeliefert wurde.
Daher verkaufe ich den neue unbenutzten Kompressor mit Magnetkupplung
https://sprinter-forum.de/app.php/markt ... eigen/3158
farnham
#53
Beitrag von farnham »
asap hat geschrieben: 28 Jul 2025 20:20 Ich hatte auch erst einem falschen Kompressor gekauft ...aber mein Steuergerät wollte damit nicht arbeiten, da mein Sprinter mit einem Kompressor ohne Magnetkupplung ausgeliefert wurde.
Wie bist du an den falschen Kompressor geraten? Nach Mercedes-Teilenummer aus EPC nach VIN-Abfrage ausgesucht oder "frei Hand" nach HSN/TSN?
Übrigens: die E-Lüfter kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Ursache für die mangelnde Kühlleistung aus dem Spiel nehmen: mein 319er hat keinen einzigen, lediglich den Visco-Lüfter hinterm Kühler und der läuft bei weitem nicht immer, wenn die Klima läuft. Mag natürlich sein, dass es mit den E-Lüftern in bestimmten Fahrsituationen und großer Hitze etwas besser kühlt als ohne.
#54
farnham hat geschrieben: 28 Jul 2025 20:58 Übrigens: die E-Lüfter kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Ursache für die mangelnde Kühlleistung aus dem Spiel nehmen: mein 319er hat keinen einzigen, lediglich den Visco-Lüfter hinterm Kühler und der läuft bei weitem nicht immer, wenn die Klima läuft. Mag natürlich sein, dass es mit den E-Lüftern in bestimmten Fahrsituationen und großer Hitze etwas besser kühlt als ohne.
Sicher dass Dein V6 keinen "e-Lüfter" hat? Hat die "Visco-Kupplung" nicht zufällig einen Stecker?
farnham
#55
v-dulli hat geschrieben: 28 Jul 2025 21:07 Sicher dass Dein V6 keinen "e-Lüfter" hat? Hat die "Visco-Kupplung" nicht zufällig einen Stecker?
Mit E-Lüfter meinte ich einen (oder zwei) elektrisch angetriebene(n) Lüfter vor dem Kühlerpaket, im EPC auch "Zusatzlüfter" genannt und unter Klimaanlage verortet.
Der Visco-Lüfter (a.k.a "Sauglüfter", zu finden unter "Motorkühlung") reagiert auf Klima ein/aus nicht mit einer auffälligen Drehzahländerung. Das in dessen Ansteuersignal trotzdem die Klimaanlage irgendwie mit eingeht, will ich nicht ausschließen.
#56
farnham hat geschrieben: 28 Jul 2025 21:26 Das in dessen Ansteuersignal trotzdem die Klimaanlage irgendwie mit eingeht, will ich nicht ausschließen.
Darum hatte ich den Lüfter in Klammer gesetzt.
Verratnix
#57
Die Aussage Klimakompressor ohne Magnetkupplung regelt über die Taumelscheibe entsoricht nicht so ganz der korrekten Funktion.
Selbstregelnde Klimakompressoren haben fast immer eine Magnetkupplung. Die Mengenregelung erfolgt intern über die Taumelscheibe. Beschrieben wird dies in den von mir verlinkten Selbststudienprogramm, ist leider von VW.
Ab Golf 5 gab es diese Anlage nicht mehr. Die Magnetkupplung entfiel, die Mengenregelung übernahm ein externes Mengenventil. Dies kann in Kompressor selbst eingebaut sein, aber auch außerhalb an anderer Stelle in der Anlage.
Wurde ebenfalls von mir verlinkt.
Vorteil externer Regelung: Genauere Regelung und damit geringerer Kraftstoffverbrauch. "Stöße" durch ein und ausschalten werden vermieden, dadurch weniger Verschleiß.
Gab es übrigens auch mal: Eine feste Fördermenge Kältemittel durch den Kompressor. Der wurde dazu z.B. für 1 min eingeschaltet, lief 30 sek, dann aus, wieder ein, aus, etc. Ford hat das gern verwendet. Könnte sein das das noch zu R 12 Zeiten war.
In den seltensten Fällen reichen Viskoselüfter aus um Klimaanlagen vernünftig betreiben zu können. Ich hab' noch keine Anlage ohne (zusätzliche) E Lüfter gesehen. Hab' schon die tollsten Konstruktionen gesehen mit Rienentrieb zu einem weiteren Flügel, 2 oder mehr E Lüfter, vor oder hinter dem Kühlerpaket, etc.
Kl. Hinweis, muss niemand glauben. War so und ist so. Gibt nicht nur Sternautos. Funktion so einer Klimaanlage ist weder Hexenwerk noch ist MB der einzige Hersteller der den Stein der Weisen verwendet.
#58
Und der läuft dann die ganze Zeit mit und "tut nichts", außer Sprit verbrauchen?
Kann ich mir bei Euro5 aufwärts eigentlich garnicht vorstellen...
Was mir noch einfällt: wo ich das Marktplatzangebot von ASAP gesehen hab dachte ich erst, so sieht das bei mir aber nicht aus, hat meiner auch keine Magnetkupplung?!
Hab dann aber gesehen, dass Denso da immer ne Glocke drauf hat, Valeo (wie bei mir) aber nicht.
Verratnix
#59
Hab' ich schon mehrfach geschrieben: Ohne Magnetkupplung ab ca 2005 zumindest beim Golf. Keine interne Regelung durch Taumelscheibe sondern externe Regelung durch Mengenstellventil. Mengenventil kann im Kompressor eingebaut sein oder auch an anderer Stelle des Kreislaufs.
Damit wird Euro 5 und 6 erfüllt.
Nochmals der Hinweis auf die von mir geposteten Links zu dem Selbststudienprgrammen und der Prüfanleitung.
Was ist mir Glocke drauf gemeint?
#60
Ich meine die Blechschüssel Stirnseitig an der Riemenscheibe.
