RDKS-System nachrüsten
Guy Incognito
Re: RDKS-System nachrüsten
Beitrag von Guy Incognito »
es ist vollbracht das RDKS System funktioniert.
Gibt es die Möglichkeit die Drücke auch in bar anstatt kPa anzeigen zu lassen?
Danke Jan
mks916
Beitrag von mks916 »
Hallo Jan,
darf ich fragen wie du es geschafft hast das System zum Laufen bzw. Anzeigen zu bringen?
Und wo hast du die dafür notwendigen Teile besorgt?
Danke und Gruß
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
Guy Incognito hat geschrieben: 23 Jul 2025 13:07
Danke Jan
Unabhängig davon ob das geht, einfach ein Komma zwei stellen nach links setzen - 100 kPa = 1,00 bar
mks916
sprinter-22 hat geschrieben: 28 Jul 2025 20:13 Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
Hab ich dich gefragt?
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Guy Incognito hat geschrieben: 23 Jul 2025 13:07 Hallo zusammen,
Danke Jan
Gibt es - auch bei Kufatec.
Guy Incognito
mks916 hat geschrieben: 28 Jul 2025 18:59 Hallo Jan,
Danke und Gruß
Hallo Martin,
Ich hatte das Glück das Steuergerät und einen vor Kabelbaum bei Kleinanzeigen zu finden. Generell ist es aber kein Hexenwerk.
Im Angebot für die Nachrüstung des gesamten Systems, welches dir ein MB-Partner machen kann, findest du alle benötigten Einzelteile inkl. Steckerkontakte und Sicherungshalter.
Den Einbau habe ich selbst übernommen. Hier sollte man aber erste Erfahrungen haben (siehe Bild). Die Freischaltung bzw. Codierung hat mein MB-Partner gemacht.
Bei den Sensoren habe ich mich gegen die teuren Teile von MB entschieden sondern stattdessen welchen aus dem Zubehör benutzt. Achte hier dass du welche bekommst die Plug and Play mit dem Sprinter kommunizieren können.
Wenn du die Teileliste aus dem MB Angebot brauchst, sag bescheid!
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
mks916 (30 Jul 2025 05:09)
Guy Incognito
war heute beim freundlichen MB-Partner. Eine Änderung der Druckanzeige ist nicht möglich. Dann leben ich eben mit dem "Kommafehler" :lol:
Grüße Jan
Hallenser
Guy Incognito hat geschrieben: 29 Jul 2025 20:28 Hallo zusammen,
Grüße Jan
Ist doch nicht wahr - meinen Post gelesen?
Alles was die (Kufatec) können, kann MB auch! Die ändern nichts am Fahrzeug, nutzen nur, was Original eh vorhanden, aber nicht freigeschaltet ist.
Guy Incognito
Hallo Hallenser,
ich habe deinen Beitrag gelesen. Aber zuerst so interpretiert als dass du bei KUFATEC gekauft hattest. Anscheinend war das ein Fehler!
Kannst du mir Details verraten von der Änderung der Einheit?
Grüße Jan
Hallenser
Kufatec hat nen Dongle, damit wird die Anzeige auf bar umgestellt - unabhängig davon, ob nachgerüstet, oder original.
Sollte es auf der Seite nicht verfügbar sein, schreib die Jungs an - die haben ne Menge „Sachen“, die gar nicht auf deren Seite zu finden sind…
