So guten Abend .
Wir stehen gerade in Uchte... der Wohnmobilstellplatz ist belegt ...Gott sei Dank... dafür haben wir uns ein Plätzchen in der freien Natur gesucht ich habe ein wenig Zeit.
Also die Geschichte mit der runterrutschen in Manschette hatte ich auch das Problem ist das wahrscheinlich bei der Montage ein ganz bisschen von der paste welche in die Manschette gehört auf dem Rand zu sitzen kam das kriegt man unwahrscheinlich schwer wieder ab gerade wenn es Molybdän enthält.
Das Problem hatte ich auch.... es ging nur zu lösen indem ich sehr viel Bremsenreiniger benutzt habe und dann mit einem Schleifpapier (wenn man ein passenden Dremel hat geht das natürlich auch) das ganze etwas aufgeraut habe ...das habe ich mit der Manschette auch von innen gemacht dazu stülpt man die Manschette um ,macht sie sauber und kratzt ein bisschen dran rum ....aber vorsichtig... dann sollte sie wieder halten .Ist eine tricky Angelegenheit.
Ch.
Schelle rutscht von Achsmanschette
Re: Schelle rutscht von Achsmanschette
Am Wochenende kleiner Ausflug.
Die Hilfskonstruktion mit einer Spannschelle ( nicht Original ) auf der Manschette und eine vor dem kleinen Rand der Manschtte auf der Welle hat gehalten. Ob das dauerhaft ist, man wird sehen. Der "Freundliche" denkt das es hält, aber insgesamt muß man schon sagen, das ist keine Reparatur die man von einem guten Mercedes Stützpunkt erwarten kann.
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
- wuestenhans
- Fühlt sich wie zu Hause
Hallo, ich fahre ja einen 313 cdi 903, 4x4, denke mal beim Sprinter 2 (NCV3) wirds auch nicht viel anders sein, Mir ist jetzt die Schelle von der Achsmanschette runtergerutscht, habe die Manschette wieder rauf gedrückt, und die Schelle wieder Montiert, bei geradeaus Fahrt ist sie drauf geblieben, bei starken einlenken, wieder runter gerutscht. Im Bild ist die Original Schelle, hat immerhin einige Jahre gehalten.Habe dann diese Schellen mit Zange in der Bucht gekauft. Ohne die Welle auszubauen Montiert, sitzt fest, hatte erst bedenken das der Hubel zu hoch ist, aber passt, ende August werde ich eine längere Strecke fahren, und testen,werde dann berichten.
wuestenhans
wuestenhans
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wuestenhans für den Beitrag:
- cappulino (30 Jul 2025 19:36)
