Crafter - Nur Traggelenk oder direkt kompletten Querlenker tauschen?
Stickfabrik
Beitrag von Stickfabrik »
Hallo Kollegen ...unser neues Projekt ist ein 2009er Crafter mit Kühlkoffer - Bj. 2009.
Erster Fahrzeughalter VW, danach nur 2 weitere Halter, aber eine biblische Laufleistung 560.000 km, Motor läuft wie ein Uhrwerk, keine Durchrostungen aber viele Steinschlagschäden, Kantenrost an Fahrertür und Haube ...aber nichts was man mit etwas Liebe, Fertan und Farbe nicht wieder richten könnte.
...heute war Tüv Termin ..bemängelt wurden beide Traggelenke
Hier nun meine Frage. Das Auspressen und einpressen der beiden Traggelenke ist ein Riesenaufwand und erfordert Spezialwerkzeug. Die Querlenker haben kaum Rost, aber bei der Kilometerleistung sind auch irgendwann die Gummibuchsen ausgeschlagen. Schaut man auf die Ersatzteilpreise im Netz an, dann kostet ein Satz Querlenker mit fertig eingepressten neuen Traggelenken keine 200,-€ mehr.
Was würdet ihr empfehlen. Gibt es eine vernünftige Anleitung für den Ausbaus/Einbau der Querlenker.
Gruß von der Mosel
2006er VW LT2 Kasten 2,8TDI
2009er VW Crafter Kühlkoffer 2,5TDI
sprinter-22
Re: Crafter - Nur Traggelenk oder direkt kompletten Querlenker tauschen?
Beitrag von sprinter-22 »
Alles neu
Stickfabrik hat geschrieben: 31 Jul 2025 23:07 Das Auspressen und einpressen der beiden Traggelenke ist ein Riesenaufwand und erfordert Spezialwerkzeug. Die Querlenker haben kaum Rost, aber bei der Kilometerleistung sind auch irgendwann die Gummibuchsen ausgeschlagen. Schaut man auf die Ersatzteilpreise im Netz an, dann kostet ein Satz Querlenker mit fertig eingepressten neuen Traggelenken keine 200,-€ mehr.
du hast dir die Antwort doch schon selbst gegeben .... tausche die Querlenker komplett
arvid
Beitrag von arvid »
definitiv komplett. Und wenn du dabei bist, gleich die Gummiunterleger
der Feder tauschen.
Oft reißen die Schrauben der Federabdeckung, die am besten auch gleich neu.
