Bremspedal sinkt langsam richtung Boden, ABS?
Re: Bremspedal sinkt langsam richtung Boden, ABS?
#31
Hy👋
Genau das war eine Ausnahmeentlüftung. Damit wird mit dem Tester , Entlüfter Gerät und pumpen mit dem Pedal mögliche Luft aus dem Abs Block rausbefördert.
Schon Mal den Hadraulischen Druck gemessen ? Das macht man über die Entlueternippel an jedem Rad. Vielleicht findest du so raus was los ist 😉
Themightydude (05 Aug 2025 11:50)
Themightydude
#32
Beitrag von Themightydude »
Opa_R hat geschrieben: 03 Aug 2025 10:54 Hy👋
Hallo Opa_R, nein das habe ich zumindest nicht, ob die Werkstatt das gemacht hat, weiß ich nicht. Hatte jetzt angenommen, dass der Bremsentest auf dem Prüfstand (vorne links / hinten rechts so gut wie keine Bremskraft) entsprechende Rückschlüsse über fehlenden Hydraulikdruck gibt... Was brauche ich denn für den Test? Manometer bis ~200 bar, T-Stück, bisschen Bremsleitung? Ich kann leider selbst aktuell nichts machen, die Karre steht ja noch bei der Werkstatt auf dem Hof...
Bin langsam echt verzweifelt und für jede Idee dankbar :/ Letzter Ausweg wäre, den HBZ direkt an die Bremsleitungen anzuschließen. "Hoch- und Niederdruckprüfung durchführen" wurde beim Tausch des HBZ auch gemacht, da schien alles dicht zu sein.
Nachtrag: Ich habe gerade mal in den Unterlagen geblättert um zu schauen, ob ich den Ausstattungscode BB0 habe (habe ich) - hier ist ein Ausleseprotokoll, bei dem das ABS den Fehlercode "C1401 Rückförderprumpe" ausgeworfen hat. Das war 2021, lange bevor ich den Bus gekauft habe - ich weiß nicht, ob das jemals behoben wurde (Pumpe läuft nicht?). Falls nicht, ist es möglich, dass die Pumpe beim Entlüften einfach nicht fördert, dadurch immer Luft im System bleibt und das Problem bestehen bleibt? Oder merkt man sofort beim Ausnahmeentlüften, ob die Pumpe läuft, oder nicht? ABS-Leuchte ist jedenfalls aus.
>589.000 km
Marius-HH
#33
Beitrag von Marius-HH »
Mal doof gefragt: bei Zündung ein leuchtet die ABS Lampe aber? Nicht das die defekt ist, oder sie jemand defekt gemacht hat…
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Themightydude
#34
Berechtigte Frage, aber ja, sie leuchtet am Anfang :)
>589.000 km
#35
Wenn man Ausnahme Entlüften macht rattert das ganz schön , sollte man also merken ob die Pumpe anläuft 🙄
luiggi
#36
Beitrag von luiggi »
Also wenn sofern wirklich alles sauber entlüftet wurde ,und kein Sattel fest ist ,wird es auf dem ABS Block rausgehen . Dieser zieht irgendwo Luft bei den Ventilen . Hatte ich schon bei 2 Sprintern selber .Hab mir dann einen gebrauchten ABS Block gekauft und das Steuergerät einfach umgeschraubt dann .Danach war alles wieder perfekt .
Lg
Themightydude
#37
luiggi hat geschrieben: 12 Aug 2025 19:30 Hallo
Lg
Hallo Luiggi, ja das hat die Werkstatt auch gesagt, und nachdem ich mir durchgelesen hatte, wie so ein ABS-Block grundsätzlich funktioniert, schien mir das schlüssig. Ich habe mittlerweile bei ABS-Shop.de ein geprüftes gebrauchtes Modul erworben und bei der Werkstatt abgegeben. Nicht ganz billig, aber immern och günstiger, als neu vom Stern :)
Ein bisschen irritierend war für mich, dass im Mercedes-System (WIS?) für die Fahrgestellnummer nur die OE-Nummern A0004465189 und A0004465789 angegeben werden, bei mir aber -5689 verbaut ist. Laut dieser ominösen Vergleichstabelle passt das aber alles. Ich frage mich nur, wo da immer die Unterschiede sind. Es gibt ja recht viele Nummern, selbst bei den Modulen ohne ESP.
Wenn ich den Wagen zurückhabe, berichte ich nochmal.
>589.000 km
farnham
#38
Beitrag von farnham »
Opa_R hat geschrieben: 04 Aug 2025 18:54 Wenn man Ausnahme Entlüften macht rattert das ganz schön , sollte man also merken ob die Pumpe anläuft 🙄
Habe das letztens nach Mißgeschick beim Bremsflüssigkeitswechsel (Druckbehälter umgefallen, Luft reingedrückt) auch mal durchgeführt. Es "ratterte" nicht bei allen Rädern, nur bei zwei oder drei.
Gibt es dafür eine plausible Erklärung oder ist das irgendwas im Programm schief gelaufen?
#39
Hy👋
Wenn dein Bremsdruck o.k.ist , alles gut. Wenn nicht nochmal wiederholen 😉
farnham (15 Aug 2025 13:34)
Themightydude
#40
Hallo zusammen, wie versprochen noch die abschließende Meldung. Ich hatte ja einen gebrauchten, aber generalüberholten ABS-Block (HCU + ECU) aus dem Internet erworben (mit Garantie!), den hat die Werkstatt mir verbaut und seitdem ist der Bremsdruck konstant wieder da! ... vor einigen Tagen sind die ABS- und ASR-Leuchte wieder angegangen, aber da vermute ich abermals die Raddrehzahlsensoren, da der Fehler jedes Mal nach einiger Zeit im Stand wieder weg ist.
Nunja, Bremse bremst, Teilenummer A0004465689 passt. Den alten ABS-Block habe ich mir mitgeben lassen, den werde ich dem Shop wohl verkaufen - die hatten mich telefonisch darum gebeten.
>589.000 km
luiggi
#41
Hi
Also hat der Block Luft gezogen irgendwo .👍
Radsensoren sind sehr feinfühlig .musst sie alle auf Anschlag Eindrücken ,ansonsten ist der Luftspalt gleich zu viel und es rattert bei Stillstand oder es kommt gleich die ABS Lampe . Lg
