Drehzahlmesser anpassen
kistekay
Beitrag von kistekay »
Ich bin seit kurzem Besitzer eines LT2 ANJ Baujahr 2001. Ich bin Mechaniker und reparier äe seit über 15 Jahren viele T4 und LT. Mein T4 ist mor zu klein geworden und nach langen Überlegen habe ich mor endlich einen LT zugelegt :)
Bei dem Fahrzeug war wahrscheinlich mal das KI mit Fahrtenschreiber drin und es wurde wegen Defekt das andere KI eingebaut. Nun zeigt der Drehzahlmesser zu viel an. Im Standgas ca 1000 und später bei 3000 umin fast 4000. VCDS zeigt die richtigen Werte an. Mit VCDS komme ich nicht ins Kombiinstrument und mir fehlt an der Stelle das Spezialwissen. Weiß jemand wie ich den Drehzahlmesser anpasse?
kistekay
Re: Drehzahlmesser anpassen
Hab was gefunden zum Thema. Am Stecker zum KI Pin 10 und 11 tauschen. Hat das mal jemand gemacht?
kistekay
Na gut, dann werde ich es mal probieren und berichten.
rubberduck
Beitrag von rubberduck »
Das kannst Du nur mit dem Multiplexer anpassen die Impulse passend zu deinem Motor
VW LT35 MAXI 2,8TDI 2006
