Lenkrad austauschen 906
- Campervanbeek
Hallo Mercedes-Sprinter-Freunde,
Ich bin Jeroen und neu in diesem Forum. Seit einem Jahr sind wir stolze Besitzer eines Mercedes Sprinter 906 313 CDI aus dem Jahr 2014. Wir bauen ihn gerade zu einem Camper/Kastenwagen um – ein tolles Hobbyprojekt!
Ich freue mich darauf, hier Geschichten zu lesen und Neues zu lernen. Vielleicht könnt ihr mir auch mit einer Frage weiterhelfen:
Ich möchte gerne das Lenkrad austauschen und finde das Lenkrad des Sprinter 907 sehr schön. Allerdings wird es nicht direkt mit der aktuellen Elektronik kommunizieren. Nun habe ich auf YouTube gesehen, dass es möglich sein könnte, ein AMG-Lenkrad mit quadratischen Bedienelementen zu verwenden, artMercedes W204 C stuurwiel AMG leder art 1724602703 indem man die Original-Platine des Standardlenkrads übernimmt. Auch der Airbag soll angeblich Plug-and-Play sein
Falls das funktioniert, wäre das natürlich großartig! Hat jemand von euch damit Erfahrung oder Tipps?
Mercedes Sprinter 906 | 2014 | Tenoritgrau | 185.000 km
Vielen Dank für eure Antworten!
Viele Grüße, Jeroen
Viele Grüße, Jeroen
- Eck
Re: Lenkrad austauschen 906
...an einem 11 Jahre altem Sprinter mit 185tsd Kilkometern gibt es nichts wichtigeres als das Lenkrad zu tauschen?
Da würde ich
1. erstmal die Baustellen abarbeiten die VOR dem Womo Umbau anstehen und
2. nicht die ABE riskieren mit Dingen, die im Netz stehen. Es gibt auch schöne 906er Lenkräder.
Gruß Eck
P.S.: willkommen im Forum
Da würde ich
Gruß Eck
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eck für den Beitrag:
- Campervanbeek (10 Apr 2025 21:14)
- der.harleyman
Hallo Jeroen,
herzlich willkommen im Forum und allzeit crash-und pannenfreie Fahrt!
Mein dringender Rat: lass es sein!
Airbag ist nicht gleich Airbag! Die Platzverhältnisse im Pkw und im Transporter sind vollkommen unterschiedlich. Der Airbag ist immer Teil eines kompletten Sicherheitssystems. Dazu gehören Gurte, Gurtstraffer, Sitze und vieles mehr mehr.
Stelle Dir nur mal vor Du brauchst den Airbag bei einem Unfall und Du bekommst ihn nicht wie vorgesehen vor den gesamten Oberkörper, sondern nur gegen den Kopf, weil er nicht für dieses Auto geeignet ist. Dann hast Du im besten Fall üble Halswirbelverletzungen. Wenn es Dich schlimmer erwischt, bricht es Dir das Genick.
Das ist die Spielerei nicht wert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 3):
- v-dulli (01 Apr 2025 07:43), Eck (01 Apr 2025 07:50), Campervanbeek (10 Apr 2025 21:14)
- Campervanbeek
Hallo Eck und Harlyemen,
vielen Dank für eure Rückmeldung. Ich nehme eure Anmerkungen zu Herzen und sehe davon ab, das Lenkrad zu ersetzen – Sicherheit geht natürlich vor. Ich hoffe, auch weiterhin im Forum schöne Beiträge lesen zu können oder vielleicht sogar selbst jemandem einen guten Rat zu geben.
Viele Grüße aus den Niederlanden
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Campervanbeek für den Beitrag (Insgesamt 2):
- der.harleyman (10 Apr 2025 21:25), Eck (11 Apr 2025 21:34)
Hy
Ich hatte mir eins bei meinlektad.de bestellt. Aufgepolstert und mit zwei Lederarten bezogen ! Kann ich nur empfehlen!
Findet man auch bei eBay
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- Campervanbeek (12 Apr 2025 13:05)
Alle Angaben ohne Gewähr
https://meinlenkrad.de/Opa_R hat geschrieben: 11 Apr 2025 21:23 Hy![]()
Ich hatte mir eins bei meinlektad.de bestellt. Aufgepolstert und mit zwei Lederarten bezogen ! Kann ich nur empfehlen!Findet man auch bei eBay
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Opa_R (11 Apr 2025 22:32), Campervanbeek (12 Apr 2025 13:05)
- heha
Beim Landcruiser hab ich bei eBay.com einen Lederbezug bestellt.
Passte super und kommt auch mit Nadel und Faden. Das Lenkrad wir viel"griffiger"/ angenehmer zu halten!
Hab ich dann auch beim Crafter von einem Freund gemacht und für meinen Sprinter liegt der Bezug schon bereit
Hier muss man halt selber Hand anlegen, dafür ist es mit ein paar € sehr günstig.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor heha für den Beitrag:
CS-Duo_Sprinter
Moin!
ich habe ein lederbezogenes originallenkrad eingebaut (nur das Gehäuse, mit meinem Airbag) - SRS Lampe leuchtet.
wieder zurück gebaut - SRS leuchtet.
muss man da was reseten, oder fehler zurücksetzen lassen?
CS Reisemobile Duo MB Sprinter 315 Automatik
Daily: MB E-Klasse 4Matic AllTerrain
Ich entnehme aus dem Post so einiges und rate dringend davoun ab am Airbag zu arbeiten. Habe mal einen gesehen dem das Ding nur aufgrund seiner eigenen statischen Aufladung hoch gegangen ist. Schädelbruch gab's dazu. Es sind Sicherheitsvorschriften und viele andere Dinge zu beachten die bei einer entsprechenden Ausbildung vermittelt werden.
Jedes trennen der Zündleitungen setzen einen Fehler der gelöscht werden muss.
Zuletzt geändert von Verratnix am 05 Sep 2025 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Verratnix für den Beitrag:
- CS-Duo_Sprinter (05 Sep 2025 19:09)
Hast du die Batterie angeklemmt gelassen?CS-Duo_Sprinter hat geschrieben: 04 Sep 2025 16:03muss man da was reseten, oder fehler zurücksetzen lassen?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis_B für den Beitrag:
nimm ein Diagnosegerät und lösche den Fehler ...dann ist die Anzeige weg .... aber baue vorher noch dein neues Lenkrad ein ...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor asap für den Beitrag:
CS-Duo_Sprinter
So, Fehler gelöscht und alles ist gut.
Ich danke euch !
Ein vernünftiges Lenkrad macht so viel aus, kann ich nur empfehlen. Das hilft mir etwas, mich an diesen furchtbaren Lieferwagen zu gewöhnen
ich fahre mit NC Kopfhörern auf der Autobahn, der Lärm ist sonst nicht zu ertragen.
Aber das WoMo an sich ist ganz gut gemacht.
Ich danke euch !
- der.harleyman
Das ist nicht wahr oder...???CS-Duo_Sprinter hat geschrieben: 05 Sep 2025 19:16 ...
Wenn Dein Auto zu laut ist, gehe der Ursache auf den Grund und beseitige die störenden Geräusche!
Noise-cancelling-Kopfhörer haben im Straßenverkehr NICHTS zu suchen!!!
- v-dulli (08 Sep 2025 08:54), asap (08 Sep 2025 09:01), Opa_R (08 Sep 2025 21:43)
