Zu wenig Kühlwasser
Zu wenig Kühlwasser
Ich bin neu hier, erstmal Servus allen miteinander.
Komme aus Niederbayern und fahre einen Mercedes Sprinter 316 CDI Bj 2012 mit 141 tkm.
Fzg wird hauptsächlich genützt um Motorräder zu transportieren.
Habe seit zwei Wochen folgendes Problem.
Ca vier Sekunden nach dem Starten leuchtet im Kombi die gelbe Warnleuchte auf, das zu wenig Kühlmittel drin ist.
Kühlwasserstand ist aber 1cm über maximum, auch der Schwimmer ist nicht abgesoffen lässt sich runtertauchen und kommt selbstständig wieder hoch.
Ob der Sensor an oder abgesteckt ist, macht keinen unterschied habe auch schon mit einem Draht am Stecker überbrückt ändert sich auch nichts.
habe auch schon mit einer Dioden Prüflampe in den Stecker reingemesen auf beiden Pins ist ein Signal drauf, somit denke ich das ein Kabelbruch ausgeschlossen ist.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt oder kann mir da helfen?
Hat da evtl jemand einen Schaltplan?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
Re: Zu wenig Kühlwasser
Servus Manuel,
willkommen im Forum.
Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Aber Grüsse aus Niederbayern nach Niederbayern.
Wünsch dir ne baldige Problemlösung.
ciao
Luc
ciao
Luc
Ja ganz sicher habe auch schon im Handbuch geschaut ob die evtl noch eine zweite bedeutung hat.
aber laut Handbuch bedeuted diese nur das zu wenig Kühlmittel drin ist.
Vom Schalter Kühlmittelstandskontrolle S41 gehen zwei Adern zum SAM:
0,5 mm² BNYE zum Stecker X9 Kontakt 21
und
0,5 mm² GNYE zum Stecker X9 Kontakt 28
und
Schaubi
Servus Manuel
Ich hatte das, bei mir war es der Ausgleichsbehälter. Was da genau defekt war kann ich nicht sagen, aber getauscht und das Problem war weg.
Lg
Andi
Lg
Andi
Guten Tag
Kann mir jemand sagen wie ich an das andere Ende des Kabels für den Kühlwassersensor gelange?
Ich habe vermutlich einen Kabelbruch und müsste dieses ersetzen.
Hersteller: Mercedes
Model: Sprinter W906 313 CDI
Baujahr: 2014
km-Stand: 25X XXX
Besten dank im voraus.
Baujahr: 2014
km-Stand: 25X XXX
viewtopic.php?p=338298#p338298Josh31 hat geschrieben: 27 Aug 2025 10:25 Guten Tag
Baujahr: 2014
km-Stand: 25X XXX
Crafter277
Könnte es sein, das der Schalter im Kühlmittel nicht nur den Kühlmittelstand sondern auch den Druck im Behälter messen muß.vsport7 7 hat geschrieben: 04 Sep 2025 19:38 Kühlmittel Behälter tauschen, alles andere ist vergebene Lebenszeit
MfG Wolfgang
Crafter277
Wenn das nicht der Fall ist, erkläre mir doch bitte einmal warum das Problem mit einem neuen Kühlmittelbehälter gelöst werden kann.
MfG Wolfgang
MfG Wolfgang
Es ist schon möglich, daß sich über einen (Haar-)riß der Druck nicht aufbauen kann. Der Sensor kann diesen jedenfalls nicht messen.
Crafter277
Wenn sich der Druck wegen einem Haarriß nicht aufbauen kann fängt der Motor an zu kochen und verliert Wasser.
Siehe auch https://www.chemie.de/lexikon/K%C3%BChl ... or%29.html:
Wasserkühlung
Moderne Viertaktmotoren werden bis auf wenige Ausnahmen wassergekühlt. Sie bieten gegenüber der Luftkühlung verschiedene Vorteile. Wasser hat einen gleichmäßigen Wärmetransport und kann eine große Wärmemenge abführen. Der Wasserkreislauf wird mit geringem Überdruck betrieben, damit Kühlmitteltemperaturen bis etwa 115 °C möglich sind. Das System wird dabei durch ein Überdruckventil geschützt. Für die Kühlung wird kaum Leistung benötigt, gegenüber Kühlgebläsen bei der Luftkühlung. Die Heizung bei geschlossenen Kraftfahrzeugen ist denkbar einfach durch einen Heizungswärmübertrager möglich. Der Motorblock, und damit die notwendigen Gussformen, sind leicht herzustellen. Die Wasserkühlung hält den Temperaturunterschied einzelner Motorteile, und damit den möglichen Verzug, gering. Dies wiederum erlaubt es, die Leistungsdichte von Verbrennungsmotoren zu erhöhen. Der Wassermantel wirkt geräuschdämmend. Besonders Hochleistungs-Ottomotoren sind an den Zylinderköpfen auf Wasserkühlung angewiesen, da es sonst vermehrt zu einer Klopfneigung käme.
MfG Wolfgang
Wasserkühlung
MfG Wolfgang
Das ist der Schalter. Der Druck wird nicht erfaßt.
Den Ausgleichsbehälter kannst ja einfach abdrücken.
- Dateianhänge
- Schalter.JPG (6.86 KiB) 2504 mal betrachtet
