Sprinter 904.6 Möbelkoffer AHK nachrüsten
Hallo liebe Gemeide ich frage mal hier nach ich habe ein 413 cdi 904.6 Möbelkoffer der ragt ca 40 cm rauss der Kofferund würde gerne ein Ahk nachrüsten, kann ich die normale von der Pritsche nehnen oder muss es eine verlängerte sein wie bei paar Wohnmobiele, im Kfz Schein sind 3 t Ahk eingetragen, oder muss ich die Ahk noch zusätzlich eintragen lassen. der Lkw fährt angelastet auf 3,5 To.
Lg aus dem Rührgebiet
Kleine Schritte sind besser als grosse.....
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
Re: Sprinter 904.6 Möbelkoffer AHK nachrüsten
Hy
Die von der Originalen Pritsche wird nicht passen , da bei dieser der Rahmenträger direkt unter dem Unterfahrschutz sitzt
Da ich keine Anhängervorrichtung brauche lass ich die bestehende dran, denn man weiss ja nie wenn man über eine Rettungsöse froh ist.
Die neue Kiste geht jetzt auch etwas weiter nach hinten.
Bei meinem Ex-Militärsprinter sah es vor dem Umbau so aus.
Da würde sicher ein Varioblock ran passen. Der Unterfahrschutz ist inzwischen auch noch etwas nach hinten gekommen (kein aktuelles Bild) Die eingetragene CH-Anhängelast ist 2'000kg
Gruss Felix
Danke für die tollen Antworten, was wäre den bei mir die Lösung.
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
An Deiner stelle würde ich mal eine Fachwerkstadt fragen.
Die können genau sagen was an Deinem geht und was nicht.
Gruss Felix
Die haben noch weniger Ahnung...
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
Soviel zum Thema "Fachkräftemangel"
Bei uns hätte ich die richtigen Anlaufstellen.
Gruss Felix
Sogar Mercedes hat keine Ahnung oder wollen nicht weil das Auto evt. zu alt ist..
Mercedes ist die Zeit von Qualität und Service schon lange vorbei, leider.
Lieben. Dank
Lieben. Dank
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
Wenn Du mir die FIN über PN gibst kann ich Mal schauen ob und was im EPC dokumentiert ist.t1igelhaut hat geschrieben: 05 Sep 2025 19:45 Sogar Mercedes hat keine Ahnung oder wollen nicht weil das Auto evt. zu alt ist..
Lieben. Dank
Hast Pn
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
Also, eine offizielle Nachrüstung wird seitens MB, zumindest im EPC - auf ADANA hab ich keinen Zugriff mehr, nicht mehr angeboten und die wichtigen Teile sind nicht lieferbar.
Eine Übersicht der Teile findest Du unter
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=420
und hier musst Du die Angaben mit den Eintragungen in den Fahrzeugpapieren abgleichen. Eingetragene Anhängelast ist entscheidend.
Bei mir im Kfz Schein sind die 3 T eingetragen...
mir geht es um den Überhang des Möbelkoffers ca 40 cm ob ich die normale anbauen kann oder muss es eine verlängerte sein.
danke für deine Mühen Helmut liebe grüsse aus dem Rührgebiet und immer fröhlich bleiben
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
Die 40 cm Überhang sind "normal". Ich wüsste nicht, dass du deswegen die AHK verlängern musst.t1igelhaut hat geschrieben: 06 Sep 2025 14:40 Bei mir im Kfz Schein sind die 3 T eingetragen...
Ja ich bin am suchen abner die suche ist nicht gerade einfach...Danke vielmals
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
Hi kann mir jemand helfen die passende Ahk für die Pritsche / Möbelkoffer Zwillingbereifung Ahk finden?
vielen lieben Dank
vielen lieben Dank
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
