Hallo, nach Autobahnfahrt mit Klimaanlage wundern wir uns über eine riesige Wasserlache.
Es tropft auch 30 Minuten nach Halten immer noch. Nach 2 Stunden hörte es auf.
Zunächst denkt man an Kondenswasser. Die Menge ist aber beträchtlich. Außerdem tropft es an 2 Stellen, vorne unter dem Kühler-Ventilator und mittig unkontrolliert am Flansch des Getriebegehäuses (?) entlang, wo die größte Menge austritt.
Außerdem steht Wasser im Holm unter dem Wischwasser.
Geruchsprobe: kein Geruch, Wasser, kein Diesel, kein Öl, wahrscheinlich kein Kühlwasser und kein Wischwasser.
Kann das wirklich Klima Kondensat seit, was unkontrolliert am Getriebegehäuse entlangläuft?
https://youtu.be/tKhICSDsiPE
W906 Wasserleck?
Re: W906 Wasserleck?
Nach 30 Minuten floss es bereits an den Rädern raus.
Ok, hat die Klimaanlage nicht einen festen Ausgang dafür, damit es nicht an den Bauteilen entlanglaufen muss?
SprinterW906,316CDI
