Kettenspanner tauschen OM651 316cdi
bergeleo1
Beitrag von bergeleo1 »
habe bei meinem 316cdi Automatik, Bj.2010 , 220tkm schon länger das geklapper beim Starten ca max 4sec.
Hab mich mal son bischen umgehört und hab mir mal nen Neuen Kettenspanner besorgt.
Wenn ich das richtig sehe kann man den von außen wechseln so sieht es zumindest auf Bildern aus.
Hat das vieleicht schon mal einer gemacht oder ne Anleitung wie man am besten vorgeht?
Gruss
bergeleo1
Re: Kettenspanner tauschen OM651 316cdi
Hab mir jetzt einen Kettenspanner besorgt. Der hat auch so eine Rastung und jetzt frag ich mich wie der eingebaut wird? der muß doch irgendwie zusammengedrückt werden für den Einbau?
Hat da vieleicht einer ne Ahnung wie das funktioniert.
mit dem Wechsel des Kettenspanners ist es allein nicht getan.
Ich würde beim Freundlichen vorstellig werden und die Kettenlängung prüfen lassen.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Ich weiß zwar nicht wo du dich umgehört hast aber es wäre einer der Ersten Kettenspanner bei 651 Motor im Sprinter der draufgeht.
bergeleo1
Defekt vieleicht nicht aber vieleicht ist die Spannfeder gebrochen oder schlapp.
Sobald der Motor läuft nach ein paar sec. ist der Motor ruhig.
Fachmann
Ist bei dem Motor bekannt, einfach bei dem :D nachfragen.
Wenn der keine Auskunft gibt, mach da kein Streß ist bloß die Unterdruckpumpe.
bergeleo1
Hallo meinst du das Geräusch kommt nicht vom Kettenspanner sondern von der Unterdruckpumpe?
Übrigens der Freundliche wollte mir erstmal den Zylinderkopf demontieren für den Wechsel des Kettenspanners.
bergeleo1
So hab heute den richtigen Kettenspanner bekommen die hatten mir den verkehrten geschickt :evil: der richtige hat nämlich keine Rastung und somit dann auch einfach zu wechseln. :D laut Anleitung.
bergeleo1
Hallo hat zwar etwas gedauert aber hier ist das Ergebnis :-)
Nach Wechsel des Kettenspanners ist das Geräusch weg.
Das Rasseln hatte sich in der ganzen Zeit in der ich damit gefahren bin ca 45tkm nicht verändert.
Ist richtig ungewohnt so ohne Rasseln zu starten :-)
Noch zur Info es gab eine Neuere Version vom Kettenspanner. Wenn ich das richtig verstanden hatte hat die Neue Version kein loch mehr am Druckkopf.
Olerf
Beitrag von Olerf »
Hallo zusammen. Wie lief der Einbau? Da kommt man ja relativ gut dran. Alles was vom Luftfilterkasten im weg ist raus und dann kommt man dran? Und dann einfach alten raus und neuen wieder rein und mit 80Nm? fest ziehen?
Das steht bei mir jetzt auch an und ich hab leider keine weitere Auskunft über den tausch gefunden
Olerf hat geschrieben: 09 Sep 2025 07:15 Hallo zusammen. Wie lief der Einbau?
Ich glaube da bekommst du keine Antwort mehr, denn der Beitrag ist schon mehr als 11 Jahr alt ...
Olerf
Beitrag von Olerf »
Oh, das ist ein Punkt. Hatte 2024 anstatt 2014 gelesen :lol:
