Manipulierter Sprinter: Motorkontrolleuchte, DPF etc.
Dosenmüsli
- Lernt noch alles kennen
ich möchte hier einmal berichten, was mir beim Kauf eines Sprinters Wiederfahren ist.
Ggf. hilft es dem einen oder anderen bei der Fehlersuche oder auch bei einem Kauf.
Ich benötige aktuell keine Hilfe mehr, da das Thema für mich abgeschlossen ist und aktuell nicht noch mehr Geld in das Fahrzeug investiert wird.
Es handelt sich hier um ein Sprinter BJ 2010 OM 951.655 mit 129PS
Kilometerleistung 315.000 km mit einem Austauschmotor bei 245.000 km durch eine MB Niederlassung.
Gekauft wurde der Sprinter privat (NRW) mit recht frischem TÜV (3 Monate alt) in 2023.
Nach dem Umbau / Ausbau zum WoMo erfolgte im April 2024 die Zulassung.
Der erste Schreck kam dann, als der AGR Kühler undicht war und dadurch Kühlwasser in das Abgassystem gelangte.
Kühlwasserleuchte meldete niedrigen Stand, wodurch das Problem aufgefallen ist.
Nach der Reparatur für knapp 2500€ war soweit alles in Ordnung. Zumindest vorerst.
Nach einigen Touren durch den Norden und Süden stand nun der TÜV an.
Neben ein paar kleineren Verschleißteilen (Lenkgestänge, Blinker zu hell etc.) konnte keine Abgasuntersuchung durchgeführt werden.
Es gab eine Fehlermeldung "Ansteuerung Motorkontrollleuchte nicht möglich".
Das war der Punkt, wo ich schon etwas verwundert war.
Was mir beim Kauf aber schon aufgefallen war, im Kombiinstrument erschien bei jedem betätigen der Zündung der Fehler LA13 und sporadisch LA27, die Motorkontrolleuchte leuchtete aber in der Tat nicht. Bei einem Unternehmen für Tachoinstandsetzungen wurde festgestellt, dass die MKL so wie die Lampe für das vorglühen fachmännisch entfernt wurden.
Nachdem die LED's wieder aufgelötet wurden, waren auch die beiden Fehlermeldungen im Display weg.
Dafür blinkte nun aber die MKL.
In Xentry waren aber keine Fehlermeldungen zu ermitteln. Sporadisch war einmal der P2102 als Eintrag drin. Die Drosselklappe war in ihrer Funktion nach dem durchmessen aber einwandfrei.
Es gab auch keinen Notlauf oder ähnliches.
Laufleistung des neuen Motors, Wartungsintervalle etc. wurden lt. Mercedes auch als plausibel bestätigt.
In der MB Niederlassung wurde dann die Software des Motorsteuergerätes neu aufgespielt und ein SCN Update gefahren. Gleiches für den Tacho... Keine Besserung.
Der Fachmann von MB prüfte dann noch einmal den errechneten Rußwert, der mit über 140g weit über dem soll von <=8g liegen würde.
Es waren lediglich nicht nachvollziehbare Live-Werte zu ermitteln. Die Abgastemperatur erreichte maximal 170°C und der DPF soll zuletzt vor 72.000km regeneriert worden sind.
Es wurde einiges unternommen um dieses Problem mit der erzwungenen Regeneration zu beseitigen.
Danach wurde dann noch angeraten, den Temperatursensor zu erneuern, da dieser wohl unplausible Werte liefert.
Als ich dann gestern unter dem Wagen lag ist mir als erstes aufgefallen, dass vom Differenzdrucksensor die untere Leitung abgeschnitten war und das Loch wo diese Leitung rein geht, verschlossen wurde.
Weiterhin sah der DPF aus, als wäre er geöffnet worden und vermutlich auch geleert wurde. Ein leerer DPF würde auch dafür sprechen, dass die Temperatur von 200°C zur automatischen Regeneration nicht mehr erreicht werden kann.
Fazit ist aber, dass ich mittlerweile nicht mehr nachvollziehen kann, was alles manipuliert wurde (Ich habe im Motorraum auf der Fahrerseite noch einen unbenutzten Stecker gefunden von dem ich keine Ahnung habe wohin er gehört oder was da dran war) gehe ich davon aus, dass es ein Fass ohne Boden wird. Ist das Problem behoben, wenn ein neuer DPF inkl. Differenzdruckleitungen verbaut wird, oder blinkt die MKL dann weiterhin und es gibt wieder keinen TÜV?
Wenn jemand einen Sprinter kaufen möchte und im Kombiinstrument schon Informationen angezeigt werden, die nicht nachvollziehbar sind, Finger weg. Auch wenn das Fahrzeug augenscheinlich in einem guten Zustand ist, was Rost und Laufleistung betrifft. Man kann im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, was alles manipuliert wurde und viele tausend Euro in dem Fahrzeug versenken.
Für uns war es viel Lehrgeld, da wir auch, mal abgesehen von der Zeit und der Mühe an die 10000€ in den Ausbau zu einem komplett autarken WoMo gesteckt haben.
Rechtlich wird es mehr als Schwer, an den Verkäufer heranzutreten und die Aussicht auf Erfolg ist verschwindend gering.
Sprinter 906.635
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
Re: Manipulierter Sprinter: Motorkontrolleuchte, DPF etc.
Was sollte da rechtlich schwer sein? Üble Nummer
Dosenmüsli
Weise dem Vorbesitzer nach, dass der die Manipulation durchgeführt hat.
Im Zweifel hat er den Wagen in eine Werkstatt gebraucht und die haben es nicht fachmännisch repariert und er wußte von nichts...
Oder er hat den Wagen so übernommen und gar nichts gemacht...
Nun sind ja auch wieder 2 Jahre um...
Den Vorbesitzer da rechtlich zu belangen ist halt fast unmöglich.
Aber wenn dieser Beitrag Anderen hilft, sowas vorher dem Kauf herauszufinden hat sich zumindest die Schreibarbeit gelohnt.
Sprinter 906.635
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
Mal aber blöd gefragt, man kauft ein Fahrzeug von privat in 2023. Mit Fehlermeldungen. Macht erstmal Umbau usw. und schafft es bis 2024 nicht das gröbste anzuschauen? Oder zumindest anschauen lässt? Einfach mal in eine Fachwerksatt mit der Bitte Fahrzeug zu prüfen? Die Mängel am DPF z.B. sieht ein Blinder aus 10 Meter Entfernung.
Sorry, das ist keine Warnung an andere sondern einfach nur eigene Dummheit.
martin.k
Ich sage danke für die Warnung.
Ob der Threadersteller Dumm ist, will ich nicht behaupten. Wenn dem so ist, er kann nichts dafür.
Vorher klug handeln ist nicht immer leicht, weil man hinter schlauer ist.
Der Thread zeigt, das sich der Betrüger viel Mühe gemacht hat.
Mein Fazit: Sprinter kaufen nur wenn man ein Diagnosegerät mit nimmt.
Damit kann man u.a. alle LEDs im Armaturenbrett gleichzeitig einschalten und somit sehen ob eine fehlt, denn defekt gehen die eigentlich nicht.
Auch die Fehler der Abgasanlage werden dann sichtbar.
Dosenmüsli
Die Frage ist berechtigt.Fachmann hat geschrieben: 08 Sep 2025 16:29 Mal aber blöd gefragt, man kauft ein Fahrzeug von privat in 2023. Mit Fehlermeldungen. Macht erstmal Umbau usw. und schafft es bis 2024 nicht das gröbste anzuschauen? Oder zumindest anschauen lässt? Einfach mal in eine Fachwerksatt mit der Bitte Fahrzeug zu prüfen? Die Mängel am DPF z.B. sieht ein Blinder aus 10 Meter Entfernung.
Nun zur Antwort:
1. Selbst der TÜV bei dem ich jetzt vorstellig war, hat die Manipulation am DPF nicht bemerkt. Ob es eine andere Werkstat gesehen hätte sei einmal dahin gestellt.
2. OBD2 War angeschlossen, Fehlerspeicher leer. Selbst jetzt, nachdem der TÜV die rote Karte gezogen hat und ich bei MB vorstellig wurde, wo das MSG und der Tacho neu mit der Software versorgt wurden, war der Fehlerspeicher leer.
Leer bedeute, ich kann nix feststellen. Weder an der Abgasanlage, noch an den Sensor etc. Erst beim tiefer Graben mit Xentry wäre man darauf gestoßen. Aber hätte das eine Werkstatt gesehen, die absolut keine Fehler auslesen kann?
Vermutlich nicht...
Das einzige, was ich mir wirklich anlasten muss ist, dass ich LA13 nicht interpretieren konnte und ich tatsächlich nicht auf die MKL geachtet habe. Auch lt. Google bekommt man dazu keine Konkrete Antwort die auf eine entfernte MKL hindeutet.
Aber selbst die MKL kann man so manipulieren, dass sie trotzdem leuchtet... Oder eine dahin parallel geschaltete.
Aber im allgemeinen, nach den Prüfungen durch MB oder auch GTÜ, worauf soll ich mich denn verlassen wenn ich ein Fahrzeug vor dem Kauf checken lasse?
Sprinter 906.635
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
Magst Du uns die 23-er HU und AU Berichte mal hier einstellen?
Ist der letzte Vorbesitzer der, der bei MB hat den neuen Motor einbauen lassen?
Hast Du dazu auch Belege?
Edit:
Letzter Satz von mir gelöscht, da Unsinn!
Edit:
Zuletzt geändert von WilleWutz am 10 Sep 2025 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
sprinter75
Guten Tag,
Hast du ein Xentry Diagnoseprokoll bekommen ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Dosenmüsli
WilleWutz hat geschrieben: 09 Sep 2025 17:28 Moin,
Hallo Peter,Ist der letzte Vorbesitzer der, der bei MB hat den neuen Motor einbauen lassen?
Und dann ist er nach dieser Investition nur 1000 km gefahren????
Nein, der Motor wurde noch vom Erstbesitzer getauscht und die Unterlagen liegen auch vor.
Mit dem Erstbesitzer habe ich auch schon gesprochen, da ich ihn anhand der Unterlagen ausfindig machen konnte.
Der Erstbesitzer hat den Wagen genutzt um damit zu Oldtimerrennen zu fahren. Hänger dran, Fahrzeug aufgeladen und dann alles weitere in den Wagen rein.
Der war ein Firmenwagen neben unzähligen MB Kleinbussen zur Personenbeförderung die alle über einen MB Vertragshändler liefen.
Als keine Verwendung mehr bestand wurde das Fahrzeug abgegeben und ist nach zwei weiteren Besitzern bei mir gelandet.
Zuletzt geändert von Dosenmüsli am 10 Sep 2025 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter 906.635
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
Dosenmüsli
sprinter75 hat geschrieben: 09 Sep 2025 20:16 Guten Tag,
MfG Sprinter75
Nein, ein Protokoll habe ich nicht erhalten.
Ich habe mit dem netten Mitarbeiter von MB im Auto gesessen und wir sind die Punkte durchgegangen.
Es war auch kein offizieller Termin, den ich da hatte.
1. Fehler ausgelesen (keine Fehler)
2. SCN Update
3. komplettes Update der Software (MSG und Tacho)
4. Nochmal SCN Update
5. Fehler auslesen
Aber auch der Mitarbeiter konnte sich das nicht erklären.
Er ist aber auch nicht komplett in die Tiefe gegangen und hat alle Sensoren auf plausible Werte geprüft. Das ist erst später aufgefallen, als wir lange die Werte geprüft haben und uns stück für stück über die Werte vorgearbeitet haben.
Sprinter 906.635
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
Tja, ist ja alles, aus welchen Gründen auch immer, blöd gelaufen, aber jetzt hinschmeißen würde ich nicht! Du hast schon soviel Energie (und Kohle) da reingesteckt, da musst du jetzt einfach weitermachen. Versuche Fehler für Fehler abzuarbeiten, wenn du dir das nicht alleine zutraust, such dir ne Werkstatt, wo es noch "richtige" Schrauber gibt. Es gibt so viele Sprinter, die fehlerfrei laufen, das kriegst du auch hin!!
Viel Erfolg!!
Viel Erfolg!!
ich fang mal vorne an und hoffe, ich hab nicht wieder einen Fehler drin.
1. Jetziger km Stand 315000.
2. Neuer beim Motor beim Erstbesitzer bei 245000.
3. Differenz 70000 km.
4. Letzte Regeneration lt. Mercedes vor
72000 km.
Dann müsste ja die letzte Regeneration beim alten, also dem 1. Motor bei 243000 km gewesen sein?!?
Soweit richtig?
Zu 2. Wann?
Zu 4. Wann?
72000 km.
Soweit richtig?
Zu 2. Wann?
Zu 4. Wann?
3
D`08 Mitlhoda
3
- Eck
- Fühlt sich wie zu Hause
Das hier im AU Bericht hätte auffallen können:
Trotzdem Danke für den Thread. Man kann nicht genau genug schauen. Am besten mit vier Augen oder mehr.
Dosenmüsli
Kleine KorrekturWilleWutz hat geschrieben: 10 Sep 2025 22:43 Moin,
72000 km.
Soweit richtig?
Zu 2. Wann?
Zu 4. Wann?
1:Jetziger km Stand 315000
2: bei 268.000 km am 15.09.2018
2.1: Gekauft mit 298.000 km
3. Differenz 47.000 km
4. Es waren 27.000 km, nicht 72
Umschreibung durch Vorbesitzer: 03.2023
Das bedeutet, entweder wurde der Vorbesitzer auch schon beschi... und es war der 2. Besitzer oder mein Vorbesitzer hat das Ganze manipuliert.
Was ich definitiv sagen kann ist, dass der Vorbesitzer die Lackierung in der Türkei hat machen lassen, Sitze wurden neu bezogen und es wurde angefangen zum Camper auszubauen, was ich aber komplett wieder entkernt habe.
Sprinter 906.635
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
Dosenmüsli
Genau das war meine Intention.Eck hat geschrieben: 11 Sep 2025 07:25 Das hier im AU Bericht hätte auffallen können:
Sprinter 906.635
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
129 PS CDi L3H3
OM 651.955
