Spiegel anklappen
Marcel_wob
Spiegel anklappen
Beitrag von Marcel_wob »
Hallo zusammen.
Seit Ewigkeiten klappen alle meine Autos die Spiegel an beim Abschließen an und beim Aufschließen wieder auf.
So sehe ich auf einen Blick ob das Auto abgeschlossen ist.
Nur mein MAN TGE BJ 04/24 klappt die Spiegel erst wieder auf wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Hat jemand einen Tipp wie man das umstellen kann?
VCDS ist vorhandenen.
Zyklotrop
Re: Spiegel anklappen
Beitrag von Zyklotrop »
Eigentlich ist das ja sinnvoll, dass dir erst beim Start ausklappen. Das Fahrzeug steht ggf am Straßenrand, es ist eng und du gehst nur mal so ins Fahrzeug weil du etwas herausholen willst. So bleiben die Spiegel angeklappt und verengen nicht die Durchfährt. Erst wenn sie, zur Abfahrt, gebraucht werden klappen sie auf.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Zyklotrop für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (12 Sep 2025 09:14), Jomardo (03 Okt 2025 12:43)
Marcel_wob
Es gibt sicher Situationen, wo das so sinnvoll wäre.
Ich hätte es trotzdem gerne so, wie ich es von allen meinen VWs der letzten Jahre kenne :)
Zyklotrop
Tja, is aber so.
MANTGE98
Beitrag von MANTGE98 »
Schau bei den Fahrzeugeinstellungen im Radio mal unter Öffnen/Schließen.Ich kann nichtmehr nachsehen,hab vor 2 Wochen meinen gegen ein Modelljahr 25 getauscht,aber der Alte hat die Spiegel beim Aufsperren Geklappt
MAN TGE 3.180 SYN1E als Sd.Kfz BF4
Hobbyfahrer
Beitrag von Hobbyfahrer »
MANTGE98 hat geschrieben: 08 Jan 2026 06:55 Schau bei den Fahrzeugeinstellungen im Radio mal unter Öffnen/Schließen.Ich kann nichtmehr nachsehen,hab vor 2 Wochen meinen gegen ein Modelljahr 25 getauscht,aber der Alte hat die Spiegel beim Aufsperren Geklappt
Da kann man nichts einstellen und die klappen auch bei unserem 2020er erst mit Zündung an auf.
VW Crafter L3H3, BJ 2020, 177 PS, FWD, Schaltgetriebe
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Ich bin mir nicht sicher ob man das codieren kann.
Mein Pkw VW klappen die beim öffnen aus, verriegeln ein. Ich meine das man da was im Menü einstellen konnte. Müsste nachher mal schauen.
Könnte aber beim Crafter anders sein.
