Kühlwassertemperatur bei der Regeneration
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Liebe Experten,
hat schon mal jemand die Kühlwassertemperatur bei der Regeneration beobachtet? Nach der relativ ungenauen Anzeige im KI geht die bis fast 120°. Warnleuchte kommt aber keine.
Motor 651.955
Vielen Dank für die Hilfe
Re: Kühlwassertemperatur bei der Regeneration
Bei meinem 2012er Euro 5 geht sie von 80-85 auf maximal 95Grad, höher hatte ich noch nicht im Ultragauge gesehen.
Gestern erst bei Stadtverkehr (ca 20°C, Hamburg, Ring 3, viele Ampeln) beobachtet, Regeneration hat fast 20 min gedauert
Thermostat defekt? Ach ne, dann wäre er ja offen.
Chr1stoph (22 Sep 2025 10:43)
Chr1stoph
Kühler wird warm, also großer Kreislauf
Viskolüfter ist in Ordnung
Temperaturfühler ist in Ordnung
Beim Motorlauf sind leichte Geräusche hörbar. Evtl. Spannrolle? Werde die mal überprüfen.
QA516
Beitrag von QA516 »
Ich habe die Kühlflüssigkeits- und DPF-Temperaturen ständig im Blick.
Der DPF geht bei der Regeneration auf ~600 Grad, bei der Kühlflüssigkeit ändert sich nichts, die bleibt immer unter 100°.
Bei 120° würde ich anhalten und warten :roll:
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
Chr1stoph hat geschrieben: 22 Sep 2025 11:48 Kühler wird warm, also großer Kreislauf
Oder hast du die Mengengeregelte WaPu und die macht es nicht mehr?
Chr1stoph
Nach EPC die A6512002301
hljube hat geschrieben: 22 Sep 2025 16:17
Die wird nur bei kaltem Motor, über Unterdruck, abgeschaltet
hljube (22 Sep 2025 20:39)
Chr1stoph hat geschrieben: 22 Sep 2025 10:12 Liebe Experten,
Motor 651.955
Möglicherweise ist der Temperaturgeber auf dabei den Geist aufzugeben.
Chr1stoph
Hat aber den Xentry Test bestanden. Zeigt bei kaltem Motor die gleichen Werte wie die anderen Temperatur-Sensoren und ist beim Fahren plausibel mit der Öltemperatur.
Chr1stoph hat geschrieben: 22 Sep 2025 21:48 Zeigt bei kaltem Motor die gleichen Werte wie die anderen Temperatur-Sensoren und ist beim Fahren plausibel mit der Öltemperatur.
Der Motor ist, bei der Regeneration, aber nicht kalt.
Chr1stoph
Da ist er nicht kalt. Aber beim Sensor Test.
