Warum nur, was habe ich mir dabei nur gedacht?
traumsprinter
Re: Warum nur, was habe ich mir dabei nur gedacht?
Hallo Campagnola
Du hast schon sooo viel geschaft, bist dicht am Ziel, jetzt nicht schlapp machen!!
Da ich ähnliches auch schon mal gemacht habe, kann ich es gut beurteilen, was du da geschafft hast.
Beide Daumen hoch , meine Hochachtung.
Da du das Auto bestimmt länger fahren willst und bestimmt auch in eine ordentliche Hohlaumkonserierug investiert hast, habe ich noch einen keinen Tipp: Mach die Radkästen nach vorne und hinten dicht, dann hast du nicht mehr den ganzen Dreck unter dem Unterboden sitzen.
Weiterhin viel Erfolg
Peter v. T.
Peter v. T.
Haubentaucher
- Lernt noch alles kennen
Re: Warum nur?
Du durftest ja schon deine Erfahrungen sammeln.
Könntest Du mir bitte verraten, wie man diese Gummibeschichtung gut runterbekommen?
Möchte mir aber nicht ganz so viel Mühe machen wie Du.
Eigentlich möchte ich nur die losen Stellen abmachen, dann mit Owatrol und Perma Film behandeln. Die Holme versuche ich mit FluidFilm zu konservieren.
Klar, wird der Rost irgendwann wieder kommen.
20 Jahre sollte mein Dicker aber halten.
Auffällig, dass sich immer an Löchern Rost gebildet hat. Ohne diese dusselige Gummibeschichtung wäre gar nicht so viel Rost entstanden.
Dein Ergebnis ist super geworden!
W906 KA 30 H1L2
CDI 216/ OM651
BJ: 11, 178t km
CDI 216/ OM651
BJ: 11, 178t km
- Campagnola
Guten Tag
Am besten ging es mit dem vibrierenden Multitool und einer Spachtel ohne Zähne.
Am Abend, nach ein paar Stunden mit den Werkzeug, vibriert zwar deine Tasse wenn du was trinken willst,
aber ist das effektivste, laut meiner Erfahrung, das dich zum Erfolg bringt.
Ich habe ca 3Wochen unter dem Auto verbracht um ihn abzuschaben und zu grundieren.
Ich hab dann Rost Wandler verwendet, auf welchen dann die rote Rostschutzfarbe gesprüht wurde.
servus Klaus
Ich hab es nur mechanisch geschafft diese Gummiartige Masse herunter zu bekommen.Haubentaucher hat geschrieben: 27 Sep 2025 18:37 Könntest Du mir bitte verraten, wie man diese Gummibeschichtung gut runterbekommen?
servus Klaus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Campagnola für den Beitrag:
- Haubentaucher (29 Sep 2025 21:53)
Sprinter 518 4x4 Lieferwagen aus dem jahr 2008, wurde 2022 zu einem 318 Lieferwagen um später (denke ende 2025) ein 418 Mixto Wohnmobil zu werden.
Übrigens schraube ich besser als ich schreibe.
Haubentaucher
Danke für die Antwort, so ein Multitool werde ich mir für das nächste Mal besorgen!Campagnola hat geschrieben: 29 Sep 2025 10:19 Am besten ging es mit dem vibrierenden Multitool und einer Spachtel ohne Zähne.
Habe es jetzt mit einem scharfen Spachtel gelöst und dann das lose Gummi abgezogen.
Wenn es zu dick war habe es mit einem Cuttermesser vorher angeschnitten.
Bei mir vibriert zwar nichts, aber mir tuen als Bürohengst jetzt die Flossen weh.
Servus aus dem Norden
Andy
W906 KA 30 H1L2
CDI 216/ OM651
BJ: 11, 178t km
CDI 216/ OM651
BJ: 11, 178t km
stephan32b
Hi Campagnola,
großen Respekt für diese Arbeit
Ich habe auch schon häufig Karosseriearbeiten gemacht, das ist immer 10.000x mehr Arbeit als es aussieht.
Woher kommen denn die Verbreiterungen und wie montiert man die? Die sehen wertig aus, gefällt mir gut
LG
LG
Sprinter L2H2 313CDI BJ2012 (Vorfacelift) OM651
- Campagnola
Guten Tag
Die Radverbreiterungen sind die von Orux "BigFender"
Die werden an die Innenkotflügel + Stosstange geschraubt.
Löcher sind in der Verbreiterungen keine vorgebohrt.
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... rinter-906 Die Karosserieverbreiterungen hingegen sind von Functional-Design.
https://www.functional-design.de/produk ... assik.html
Die haben mir am besten gefallen
da sie nach innen laminiert sind u
nd dann die gleiche klebeoberfläche wie die Scheiben haben.
Zuzüglich werden sie noch verschraubt.
Du brauchst aber den breiten Wagen für die Schiebetür.
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... rafter?c=0
servus
Klaus
servus
Klaus
Campagnola hat geschrieben: 01 Okt 2025 09:05 Du brauchst aber den breiten Wagen für die Schiebetür.
Bei oryxsolutions.de bezahlt du für ein originales Ersatzteil von Mercedes einen Aufpreis, ich habe online bei Mercedes 96 € bezahlt ...
- Campagnola
Hab am Wochenende mal am Dachträger weitergemacht.
Er soll so tief wie möglich am Dach sein.
Es wurden rechts und links Airliner schienen verbaut.
Jetzt Rostfreie Halter im Inneren von Vierkant Alurohren montiert dass es nur um die Materialstärke aufträgt.
Junge, Junge du hast ja noch viel heftiger gelitten als ich. UND dir noch viel mehr Aufwand gemacht. Krass!
Finde gut dass du zwischendurch auch einfach mal damit weg fährst. Das motiviert und zeigt ob man die Einrichtung sinnvoll geplant hat.
W906 215CDI
mit 310kkm übernommen
von Doublecabin + MotoX Grarage zum WoMo umgebaut
kürzlich nach 1 Jahrestrip durch Europa, Balkan und Marokko zurück gekommen
derzeit ca. 380kkm
derzeit ca. 380kkm
- Campagnola
Danke für die Blumen,Robin_D hat geschrieben: 19 Okt 2025 18:22 Junge, Junge du hast ja noch viel heftiger gelitten als ich. UND dir noch viel mehr Aufwand gemacht. Krass!
hab leider immernoch keinen Bock zum weitermachen.
Die gefrästen Querstreben des Dachträgers liegen rum anstatt montiert zu sein.
Die Warmluftführung ist auch noch nicht fertig, beim Kalt- und Warm-Wasser ist auch noch was zu machen.
Beim Abwasser ist auch noch ein Tank auszusuchen und zu montieren.
Decke - Elektro/ Beleuchtung fehlt auch noch
Trittstufe oder Rockslider wollte ich auch noch machen
und vieeeles mehr.
servus Klaus
Ja passiert. Dann nimm dir ein bisschen Zeit und fahr vielleicht nochmal damit weg. Das könnte motivieren.
Arbeitest du nebenher noch?
Wo hast du eigentlich diese gigantisch gut ausgestattete Werkstatt her?
W906 215CDI
derzeit ca. 380kkm
derzeit ca. 380kkm
Alter Schwede, bist Du ein geiler Typ!!! Hut ab. Bist ja ein Allrounder.
heiko@fancy.de
Hallo - hast du eine MB Teile Nr für die verbreiterungen von Mercedes ? Dank Dir !
asap hat geschrieben: 01 Okt 2025 10:20Campagnola hat geschrieben: 01 Okt 2025 09:05 Du brauchst aber den breiten Wagen für die Schiebetür.
Hier ist die Teilenummerheiko@fancy.de hat geschrieben: 26 Okt 2025 17:20 Hallo - hast du eine MB Teile Nr für die verbreiterungen von Mercedes ? Dank Dir !
A9067600947
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor asap für den Beitrag:
- heiko@fancy.de (28 Okt 2025 16:12)
heiko@fancy.de
Hi asap,
besten dank, allerdings ist die Teile Nr scheinbar der breite schlitten für die Schiebetür - Ich hatte dich so verstanden das die Radkasten verbreiterungen - welche auf dem Bild von Oryx sind - auch bei MB erhältlich wären ( da wär ne Teille Nr super !) - oder hab ich das falsch verstanden ? Besten Dank !
