Vanagaudi hat geschrieben: 19 Jun 2024 22:20
...Um das bei Wasserdurchfahrt sicher abzuschalten, sollte die rote 10mm² Leitung an Sicherung F59.2 (80A) abgeschaltet werden.
Vielen Dank für die Info.
Werden dadurch beide Lüfter abgeschaltet?
Sollte ich es mal benötigen weiss ich nun was zu tun ist ....aber einige Zentimeter vorher bereits den Batteriekasten und die Gaskastenentlüftiung zutapen
ciao
Luc
Hallo zusammen, ich möchte nun auch die Entlüftung von Differential und Getriebe in den Motorraum verlegen. Beim hinteren Diff ist alles klar, beim Getriebe hab ich aber Stirnrunzeln: Unser Sprinter hat ja dank Oberaigner permanenten Allrad mit ZG4. Beim Oberaigner-Allradverteilergetriebe hab ich eine Entlüftung entdeckt, soweit auch klar. Aber beim Werks-Getriebe (6-Gang-Schalter) finde ich keine Entlüftung, stimmt das? ... und, muss es beim vorderen Diff nicht auch ne Entlüftung geben?
Vielleicht kann mir ein Oberaigner-Fahrer helfen ... Gruß Rainer
Hallo Rainer, wir haben auch einen ZG4 und 4 Schläuche nach vorne gelegt (HA, VA, VTG, Getriebe). Entweder es ist schon ein Stück Schlauch am Getriebe dran, den Du verlängern kannst oder es steckt so eine kleine Plastikkappe auf dem Anschluss, dass kein Dreck reinkommt. Die Kappe habe ich entfernt und bin dann dort an den Stutzen rangegangen.
...und bei der ganzen Sache solltest Du die Be/Entlüftung vom Tank nicht vergessen, die steckt jetzt auch nur im Rahmen unter den Fahrzeug und sollte auch hochgelegt werden.
Gruß, Martin
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bowmore für den Beitrag (Insgesamt 2):
Beim Defender haben wir diese schwarzen steifen Plastikröhrchen( ∅ 8mm so in Erinnerung) von der Achsentlüftung bis in den höchsten Punkt so in den hinteren Holm hochgeführt oder auch in den Safarischnorchel mit verlegt.
Sowas z.B.: https://www.lkw-ersatzteile.net/Kunstst ... er/7300020
bowmore hat geschrieben: 21 Jul 2025 13:22
... Entweder es ist schon ein Stück Schlauch am Getriebe dran, den Du verlängern kannst oder es steckt so eine kleine Plastikkappe auf dem Anschluss, dass kein Dreck reinkommt. Die Kappe habe ich entfernt und bin dann dort an den Stutzen rangegangen.....
merci für die Hinweise , und, meinst du die schwarze Plastikappe ist die Getriebe-Entlüftung, auf die der Pfeil zeigt? Gruß Rainer
Hi, ich bins mal wieder zum Thema "Entlüftung höherlegen" . Habe nun die Entlüftungsschlaüche von HA-Diff, VA-Diff, Untersetzung und Getriebe gefunden. Aber die Tankentlüftung habe ich trotz längerer Suche unterm Sprinter (ist zum Glück ja höhergelegt ...) nicht entdeckt. Füge nun das Bild von mrivnoo (danke) bei, verbunden mit der Frage, ob der gelbe Pfeil auf die Tankentlüftung hinweist? Dann hab ich schon mal ne Orientierung ... MfG Rainer
merci, habe nun unterm sprinterli gelegen ... kann den entlüftungsschlauch nur sehen (und dicke messen) , wenn ich den tank abbaue ... deshalb die frage, ob mir einer von euch (für die bestellung) die angaben für innendurchmesser der tankentlüftung geben kann? merci u gruss rainer
