Kombiinstument geht Beleuchtung aus wenn der Motor gestartet wird
vojo
Beitrag von vojo »
Mein Sprinter 903, Bj 2004 hat nach Zurücksetzung des Inspektionsintervalls folgenden Fehler:
Beleuchtung des Kombiinstruments geht aus wenn der Motor gestartet wird und geht wieder an, wenn der Motor aus ist.
Einen Tacho habe ich schon gewechselt und der hatte den gleichen Fehler.
MB Nastätten konnte keinen Fehler finden.
Kennt jemand dieses Phänomen? :?:
vojo
Re: Kombiinstument geht Beleuchtung aus wenn der Motor gestartet wird
Beitrag von vojo »
Fehler gefunden. Nicht nur das Kombiinstrument hatte den Fehler, auch die Seitenbeleuchtung zeigte den gleichen Fehler. Ein Relais hatte den Dienst quittiert. Kompliment an den Mechaniker von MB Nastätten.
3 Stunden hat er sich in die Schaltpläne reingekniet und den Fehler gefunden.
Und sich die Arbeit mit ca 1500 Euro vergüten lassen.
Zuletzt geändert von vojo am 18 Okt 2025 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Donner17
Wohnort: Weitere Informationen und Wegbeschreibungen zu weiteren Routen finden Sie unter https://www.1001reif
Beitrag von Donner17 »
Dieses Symptom ist recht typisch für Sprinter 903: Die Beleuchtung des Kombiinstruments, die beim Starten ausgeht und beim Anhalten wieder angeht, weist häufig auf ein Masseproblem oder eine instabile Spannung im Tachometerkabelbaum hin.
vojo
Beitrag von vojo »
@ Donner17
hast du gelesen was der Fehler war?
Deine Gedanken zu Masseproblemen in Ehren. Lesen hätte dir dein Schreiben erspart.
