Moin liebe Schrauber,
Sprinter 216, 2004, Om612, 300tkm, Automatik Nag1, Top gewartet..
...Ich brauche mal input... mein Sprinter ruckelt , wenn ich am Berg sanft beschleunige. Also ohne, dass er runterschaltet. Immer zwischen 1800 bis max 2200 U/min.
Ansonsten läuft alles top, startet super, schaltet super etc...
Bei gasgeben und runterschalten auch volle Leistung und kein ruckeln..ebenso.beim dahinschwimmen...
Letzte Idee wäre der Luftmassenmesser...
In letzter Zeit wurden erneuert:
5 neue Bosch injektoren, Kraftstoffdrucksensor, Kraftstoffdruckregelventil, alles bosch, Druckregler am Turbo, alle Dieselleitungen ab Filter.
Fahrzeug hat keine Agr und keinen Kat oder Partikelfilter.
Was meint ihr?
Keine Fehler im Speicher...
Vielen Dank!
216 cdi/om612 ruckeln zwischen 1800 und 2200
endlessummer
Re: 216 cdi/om612 ruckeln zwischen 1800 und 2200
mal mit Nebel das Luftsystem abgedrückt? Oder such hier im Forum mal nach Beiträgen über die berühmt/berüchtigte abgerissene Schraube im Saugrohr/Ansaugbrücke.
Gruß,Piet
Gruß,Piet
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Piet für den Beitrag:
- endlessummer (04 Okt 2025 20:34)
Hy
Das mit dem Saugrohr ist aber beim Ncv3 / 906 er Sprinter!
Zum ruckeln
Könnte auch vom Getriebe / Wandler kommen . Ich würde Mal die Lernwerte zurücksetzen und den Oelstand / Ölqualität prüfen.
Zum ruckeln
