Antriebswelle gebrochen Bosnien - gelöst
OM18
Re: Antriebswelle gebrochen Bosnien - gelöst
#61
Beitrag von OM18 »
Mopedfahrer hat geschrieben: 15 Okt 2025 23:04 Servus Luc,
und ich hab mich schon gewundert, dass bei dir diese Schrauben nicht abgerissen sind:
Bei mir sind beide mit einem kurzen "Knacks" abgerissen.
Die Spur und Sturz einstellen lass ich immer von einem Reifenhändler machen.
Aber Achtung: nicht jeder Reifenhändler hat einen Messstand auf dem ein Auto mit 3,65 Meter Radstand passt.
Hei Anton,
diese Schrauben hat er ja garnicht gelöst...und ich werde sie auch nicht aufmachen, zumindest nicht bis es mal notwendig sein sollte :roll:
Danke für den Hinweis, dann werde ich die Tage mal in Landshut bei Reifen Wagner nachfragen. Die sind wohl die grössten Reifenhändler hier und werden sowas haben.
ciao
Luc
Mopedfahrer
#62
Beitrag von Mopedfahrer »
OM18 hat geschrieben: 16 Okt 2025 00:25 diese Schrauben hat er ja garnicht gelöst...und ich werde sie auch nicht aufmachen, zumindest nicht bis es mal notwendig sein sollte :roll:
Servus Luc,
laut WIS muss man zum Ausbau der Antriebswelle diese Schrauben lösen.
Den Achsschenkel kann man lösen - aber idealerweise unten, dann braucht man den Sturz nicht neu einstellen :wink:
Aber eigentlich ist das bei dir egal. 130 € für Aus- und Einbau, das ist ja so richtig günstig :D
Bobil
#63
Beitrag von Bobil »
hat wer mal probiert, den Stoßdämpfer oben zu lösen und dann das ganze raus zu klappen? Wäre dann ja auch ohne Sturz einstellen...
Grüße Andreas
Mopedfahrer
#64
Bobil hat geschrieben: 16 Okt 2025 07:26 Hallo zusammen,
Grüße Andreas
Oder genau umgekehrt: unten am Traggelenk trennen :wink:
Alex S
#65
Beitrag von Alex S »
Den Dämpfer am Achsschenkel zu lösen ist die bessere Variante. Muss man leider den Sturz neu einstellen. Wenn man den Dämpfer oben löst ist es schwierig den nach unten ab zu lassen da er ja nicht senkrecht nach unten raus geht sondern ehr seitlich wegklappt. Da reibt das Gewinde schon sehr stark an der Bohrung im Kotflügel.
Vg
Alex S
Sprinter 316 4x4 ZG4
Bobil
#66
Beitrag von Bobil »
Ok, Traggelenk ist halt nicht mit erweiterten Bordmitteln zu machen, Achsschenkel oder Stoßdämpfer oben schon. Ich hatte gedacht, dass man den Stoßdämpfer mit Achsschenkel dann "rausklappen" kann.
Grüße Andreas
uli4x4
#67
Beitrag von uli4x4 »
Zum Thema wie die Welle ausbauen.
Die MB Anleitung sagt dazu folgendes
1 Fahrzeug auf Hebebühne befestigen.
2 Vorderrad ausbauen.
3 Antriebswellenmutter entfernen.
4 Antriebswelle vom Vorderachsdifferenzial ausbauen.
5 Drehstabgestänge vom Drehstab ausbauen.
6 Achsenanschlag ausbauen. Dazu Schrauben des Achsenanschlags lösen.
7 Anschlagplatte ausbauen. Dazu Schraube der Anschlagplatte lösen.
8 Querlenker von der Vorderachse ausbauen. Querlenker nicht vom Achsschenkel ausbauen.
9 Antriebswelle ausbauen.
10 Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Die Werkstatt in Montenegro hat auch den Stoßdämpfer ausgebaut,… dann ist halt Spur / Sturz einstellen angesagt…
Am liebsten auf Reisen :D
Uli
gonzlav
#68
Beitrag von gonzlav »
Hallo Luc
Ich hatte exakt das selbe Problem aber in der Türkei, bin dann mit Heckantrieb nach Hause gefahren da war dann das Verteilergetriebe defekt, durch mangelnde Schmierung.
Weil sich das Verteilergetriebe durch die ausgebaute achswelle nicht mehr gedreht hat.
Ich habe eine SKF Welle vom Zubehör eingebaut 180,-€ bis jetzt funktioniert es.
Habe danach die Reparatur des Verteilergetriebe ins Forum gestellt
Gruß Gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag:
OM18 (19 Okt 2025 12:45)
OM18
#69
Beitrag von OM18 »
uli4x4 hat geschrieben: 17 Okt 2025 19:15 Zum Thema wie die Welle ausbauen.
ja, dass mag so sein.
jedoch scheinen die Mechaniker in Sarajevo den einfacheren Weg gegangen zu sein...vielleicht auch gut so :roll:
Denn hätte sich beim Ausbau auch ein Problem mit den Schrauben der Anschlagplatte ergeben, wäre das Ganze noch aufwendiger geworden.
Und so fahre ich eben zum Spureinstellen.
Und was meinst du mit deinem "die Werkstatt in Montenegro hat AUCH den Stossdämpfer...".
Falls du meine Werkstatt meinst:
- Sarajevo ist in Bosnien
- "auch" passt nicht, denn sie haben "nur" über den Stossdämpfer und nicht mit der Anschlagplatte gearbeitet
ciao
Luc
OM18
#70
Beitrag von OM18 »
gonzlav hat geschrieben: 17 Okt 2025 20:05 Hallo Luc
Gruß Gonzo
Hei Gonzo,
hattest du die zweite Welle auch ausgebaut?
Wenn nicht, wie hast du es gemacht, das der "Flansch" an dem die kaputte Welle angeschraubt war, nicht rausfällt und das Öl ausläuft? Das war nämlich die Antwort des Mechanikers warum es keine gute Idee ist, als ich ihm den Vorschlag machte, einfach mit ausgebauter Welle heimzufahren..bzw. das was ich verstanden habe :roll:
ciao
Luc
uli4x4
#71
OM18 hat geschrieben: 19 Okt 2025 12:56
Meine Antriebswelle war in Montenegro dieses Jahr defekt, hat der Mechaniker dort (für 150€) getauscht. Ich hatte zum Glück ein Ersatzteil dabei.-)
Mit meinem Text wollte ich nix / niemanden kritisieren, einfach nur neutral sagen, wie es die Mercedes Anleitung vorsieht.
Wie geschrieben hat das den Monteur in Montenegro auch nicht interessiert. Spur / Sturz wurd jetzt, nachdem wir zurück sind, beim freundlichen wieder eingestellt.
Uli
OM18
#72
Beitrag von OM18 »
uli4x4 hat geschrieben: 19 Okt 2025 13:25 ...
hatte ich ja auch nicht als Kritik aufgefasst, eher als "aber so steht es im Handbuch"..
Was dann wirklich gemacht wird steht auf nem anderen Blatt.
Und das du in Montenegro eine ähnliche Situation hattest ging für mich aus deinem Text nicht hervor....und Gedankenlesen kann ich nicht..noch nicht :roll:
ciao
Luc
gonzlav
#73
Hallo Luc,
der Flansch am Differential ist fest der geht nicht raus, damit ich das Rad nicht verliere habe ich das Gelenk radseitig dringelassen und nur die Welle entfernt. Das ganze ging mit Bordmitteln.
Hette ich das Problem nochmals würde ich auf jeden Fall die Welle reparieren.
Das ganze ging wohl nur gut weil ich sehr "sanft" fahre bin so ca.5000km (kapadokien) nach Hause gefahren
Gruß Gonzo
OM18
#74
Beitrag von OM18 »
gonzlav hat geschrieben: 19 Okt 2025 20:30 Hallo Luc,
Gruß Gonzo
Moin Gonzo,
das der Flansch fest ist, wusste ich nicht. Wieder was gelernt.
Ich hatte den Mechaniker so verstanden, dass dieser Flansch, ohne Welle, mit der Zeit beim Fahren rausgeht und dadurch das Öl rausläuft.
Direkt anschauen durfte ich es mir leider in der Werkstatt nicht.
Andere Frage mal an dich aber auch an Uli4x4:
bei welcher Situation ist euch das passiert ?
Ciao
Luc
uli4x4
#75
OM18 hat geschrieben: 20 Okt 2025 09:14 Andere Frage mal an dich aber auch an Uli4x4:
Hatten beim fahren auf Teer „schabende“ Geräusche in schnellen Rechtskurven.
Bin dann unter das Auto und hab gesehen, dass reichlich Fett um die Antriebswelle am Vorderachsdifferential war.
Da waren feine Löcher im Gummibalg. Keine Ahnung woher, die Welle war grad 3.000 km alt… sah aus wie mit ner dicken Nadel reingestochen.
Das Geräusch war nach dem Wechsel der Welle dann weg.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor uli4x4 für den Beitrag:
OM18 (21 Okt 2025 09:05)
Uli
