Hilfe bei Fehler Mercedes Sprinter W906
Sven1983
Beitrag von Sven1983 »
gestern wollten wir in Urlaub fahren und bei unserem Sprinter blinkte die Motorkontrollampe. Er hat Leistungsverlust und fährt im Notprogramm. VIN: WDB9066331S635451
Den Ladedrucksensor habe ich ausgetauscht das war leider nicht der Fehler. Aus dem Motorraum höre ich ein leises zischen aber alle Schläuche sind dran und intakt.
Hätte das EGR/AGR in Verdacht oder vielleicht die Vakuumpumpe. Kommt jemand zufällig aus der Nähe Hannover und macht Reparaturen an Sprintern?
Anbei noch der Fehlercode aus der OBD.
Vielleicht hat jemand auch noch eine Idee.
Vielen Dank und euch ein entspanntes Wochenende
__________________
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Mercedes-Benz
============1==============
P0237(14)
Raw code: 023714
ECU: Motorsteuergerät
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
OBDII: Turbocharger (TC) boost pressure sensor/supercharger (SC) boost pressure sensor A - low input
============2==============
U0155(00)
Raw code: C15500
ECU: Motorsteuergerät[Archiv (inaktiv)]
Status:
OBDII: Data bus, instrumentation control module - no communication
============3==============
U0168(00)
Raw code: C16800
Status:
OBDII: Data bus, alarm system control module - no communication
============4==============
U0164(00)
Raw code: C16400
Status:
OBDII: Data bus, AC control module - no communication
============5==============
U0146(00)
Raw code: C14600
Status:
OBDII: Data bus, gateway A - no communication
============6==============
P0400(00)
Raw code: 040000
Status:
Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
OBDII: Exhaust gas recirculation (EGR) system - flow malfunction
============7==============
U0111(00)
Raw code: C11100
Status:
OBDII: Data bus, battery energy control module A - no communication
============8==============
P0685(00)
Raw code: 068500
Status:
OBDII: Engine control (EC) relay - open circuit
============9==============
P00BD(62)
Raw code: 00BD62
Status:
OBDII: Mass air flow (MAF) sensor A - circuit range/performance
============10==============
P0236(62)
Raw code: 023662
Status:
OBDII: Turbocharger (TC) boost pressure sensor A/supercharger (SC) boost pressure sensor A - range/performance problem
============11==============
P0237(14)
Raw code: 023714
Status:
============12==============
P2BAC
Raw code: 2BAC
Status:
Steht aus
OBDII: Nitrogen oxides (NOx), limit exceeded - EGR deactivated
============13==============
P0236
Raw code: 0236
Status:
Steht aus
============14==============
P0237
Raw code: 0237
Status:
Steht aus
============15==============
P2BAC
Raw code: 2BAC
Status:
Bestätigt
