Ich habe seit 1,5 Jahren ein Problem mit meinem Sprinter. Er geht immer wieder ins Notprogramm. Am meisten bei Fahrten mit Hänger im niedrigen Drehzahlbereich oder auch ohne Hänger
, z b auf der Autobahn in Baustellen bei 80 km/h im 6 Gang so bei 2000 U/m. Wenn man den Motor aus und wieder einschaltet läuft er dann wieder normal. Es ist schon der Turbolader erneuert worden, das komplette Unterdrucksystem und alle Sensoren. zuletzt hat man bei Mercedes das AGR Ventil getauscht, was das Problem aber auch nicht gelöst hat. Mercedes weiss nicht mehr weiter und meine freie Werkstatt sagt es könnte nur noch ein Softwareproblem sein.
Das Fahrzeug ist ein Sprinter w906 316CDI Baujahr 2016
Im Fehlerspeicher hat er immer Druckverlust beim Turbolader angezeigt, ab und zu geht die Motorkontrollleuchte an, aber selten.
Leistungsverlust
Re: Leistungsverlust
Hy
Hilfreich ist, du schreibst Mal was für einen Sprinter / Motor du hast
Alle Angaben ohne Gewähr
Opa_R hat geschrieben: 18 Okt 2025 23:51 Hy
Hilfreich ist, du schreibst Mal was für einen Sprinter / Motor du hast![]()
Schaubi
Morgen
Ich hatte das gleiche Thema mal bei einem V6 Sprinter, da war es dann der SCR Kat. Da wurde davor auch alles mögliche noch getauscht. Hatte um die 280 tsd Kilometer.
