Sprinter 907: Aktueller Stand zu Fenstern Seiten und Heck
fawis
Beitrag von fawis »
Hallo zusammen
Unser Neuer wird in den nächsten Wochen eintreffen. Der wird gleich ein Klappdach erhalten und dann auch noch Fenster. Ich habe mich nun im Fenster-Urwald verirrt, teilweise aber auch, weil die Bereiche teilweise über 5 Jahre alt sind uns sich da sicherlich einiges geändert hat. Ich habe mir versucht, eine Übersicht zu verschaffen:
Dometic S4: Habe ich gelesen, dass diese für gerade Karosserien sind, nicht für gewölbte. Ist isoliert - für mich wichtig. Dennoch gab es auch Einbauten mit dem S4 - zumindest vor ein paar Jahren. Vorteil vom S4 sehe ich darin, dass bei Vanglas hierfür ein isoliertes Fenster mit Aussen Echtglas eingesetzt werden kann. Und die Verfügbarkeit von gaaaaanz vielen Fenstergrössen. Rollo scheint nicht der Hit zu sein - ist dafür im Preis aber inklusive.
Dometic S7P: Ist gewölbt und daher für den Sprinter offensichtlich gut geeignet? Auch isoliert. Es gibt einen Anbieter, der seit kurzem auch für das S7 Echtglas anbietet, allerdings sind keine Preise verfügbar - klingt sehr teuer....
Carbest RW Van: Ist gewölbt und daher für den Sprinter gut geeignet. Auch isoliert. Keine Echtglas-Variante möglich.
Carbest Fusion: Nur Glas, keine Isolation, daher für mich nicht geeignet
Carbest Comfort: Acryl und isoliert. Gerade. Keine Glasoption
Carbest Style: Acryl und isoliert. Gerade. Keine Glasoption
Welches sind aktuell gute und verlässliche Fenster für Seiten und Heck?
Besten Dank für Eure Erfahrungen.
Viele Grüsse
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fawis für den Beitrag:
Schnafdolin (22 Okt 2025 06:07)
Mercedes Sprinter 319 4x4, Juli 2013, einer der letzten Vormopf ;)
Bestellt: Mercedes Sprinter 419 4x4, November 2025
Re: Sprinter 907: Aktueller Stand zu Fenstern Seiten und Heck
Gut recherchiert, weitere Alternativen sind mir nicht bekannt. Entscheiden musst du zwischen Pest und Cholera. Ist Glas (Mehrgewicht?) wirklich wichtig? Kunststofffenster haben eine ordentliche Isolation und leichte Blessuren lassen sich auspolieren. Und wenn es mal heftiger trifft, der Austausch eines Fensters ohne Rahmen ist preislich vertretbar.
Oder hast du andere Prioritäten?
Davor ML-T 580 V6 4x4 und zwischendurch kurze Zeit GCS 700 4-Matic, Sprinter seit 1999.
Danke für die Zusammenstellung!
Für mich auch grad interessant:
Welche Fenster gibts mit Mücken- und Sonnenschutz.wie beim Dometic S4?
fOV
Beitrag von fOV »
Seitz und das Plastikfenster durch Echtglasscheiben von Vanglas ersetzen. Ist aber nicht ganz billig.
Bei den Seitz/Dometic aber an die klappernden Jalousien denken.
Grüßle
Oliver
MaxeB
Beitrag von MaxeB »
Ich habe 2022 die Carbest RW Van bei mir verbaut und bin zufrieden.
Die dazu passende Innenverkleidung mit Mückenschutz ist in hellgrau und nicht beige, wie bei Dometic.
Was ich super passend, zur restlichen Innenoptik, finde :)
Kratzer habe ich bis jetzt auspoliert bekommen und die aktuelle Optik, nach unserer Portugaltour, finde ich garnicht so übel.
Hat etwas von Tarnung, wenn die Fenster in der Seitenwand nicht so auffallen, oder? :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MaxeB für den Beitrag (Insgesamt 2):
Schnafdolin (22 Okt 2025 15:16), fawis (22 Okt 2025 17:00)
907, 319, 4x4, 2,0L, L3H2, Bj.02.2022, DIY-Camper, 4 Sitzer (Schnierle), 3140 kg
fawis
Beitrag von fawis »
MobilLoewe hat geschrieben: 21 Okt 2025 23:19 Gut recherchiert, weitere Alternativen sind mir nicht bekannt. Entscheiden musst du zwischen Pest und Cholera. Ist Glas (Mehrgewicht?) wirklich wichtig? Kunststofffenster haben eine ordentliche Isolation und leichte Blessuren lassen sich auspolieren. Und wenn es mal heftiger trifft, der Austausch eines Fensters ohne Rahmen ist preislich vertretbar.
Hi Bernd
Danke für die Rückmeldung: Ich habe keine Erfahrung mit dem Campingfenstern (hatte bisher Festverglasung vom Bus, aber das ist fürs Camping auch nicht optimal). Ich habe mich vom Gefühl leiten lassen, dass die Acrylfenster sehr schnell verkratzen, verbleichen, gelb werden etc. Daher hätte ich das Acryl sogar direkt nach dem Einbau durch Glasfenster (sind ja eigentlich nur einseitig Glasfenster) ersetzt. Aber Dein Beitrag sowie andere weiter unten bringen mich dazu, das nochmals zu überdenken. So schlecht können die Acrylfenster ja auch nicht sein, die werden ja zu tausenden verbaut....
Liebe Grüsse
Christian
MobilLoewe (22 Okt 2025 18:29)
fawis
Beitrag von fawis »
fOV hat geschrieben: 22 Okt 2025 07:45 Seitz und das Plastikfenster durch Echtglasscheiben von Vanglas ersetzen. Ist aber nicht ganz billig.
Hi fOV
Den Kostenaspekt habe ich im Auge und ich hätte das auch gemacht (siehe obige Antwort auf den Hinweis von Bernd).
Die klappernden Jalousien.. Davon habe ich beim S4 gehört. Ist das beim S7P auch so (sind ja andere)? Sind die von Carbest in diesem Bezug besser?
Jalousien ist auch ein Punkt, wo wir nicht sicher sind, wie damit umgehen. Wenn diese wirklich gut sind (habe gehört KCT wären gut, aber preislich dann doch in einer Liga, wie ich dann nicht mehr unbeschränkt mitspiele), dann wären diese schon praktisch. Wir haben aber auch die Lösung von Dovra im Hinterkopf (aufgerollter "Vorhang"). Die klappern garantiert nicht, sind isolationstechnisch garantiert besser als jedes Rollo und funktionieren auch als Mückenschutz. Aber das Aufrollen ist wohl nicht ganz so praktisch. Und ich müsste nochmals genau schauen, wie das Dovra bei der Schiebetür macht....
Wie steht es denn um die Jalousien von Carbest? Besser oder gut? Weitgehend klapperfrei?
Zuletzt geändert von fawis am 22 Okt 2025 16:59, insgesamt 3-mal geändert.
fawis
Beitrag von fawis »
MaxeB hat geschrieben: 22 Okt 2025 15:02 Ich habe 2022 die Carbest RW Van bei mir verbaut und bin zufrieden.
Hi MaxeB
Super, klarer Erfahrungsbericht, eine Empfehlung und Fotos dazu. Wie weiter oben geschrieben. Ich überdenke gerade meine Glaspräferenz.
Ja, es sieht sehr gut aus.
Kannst Du eventuell etwas zur Klapperanfälligkeit/Mückenfestigkeit der Carbest Jalousien sagen? Das würde mich noch helfen.
Und welche Grössen vom Fenster hast Du verwendet?
Liebe Grüsse
Christian
rope
Beitrag von rope »
Schnafdolin hat geschrieben: 22 Okt 2025 06:10 Danke für die Zusammenstellung!
Hey Martin,
ich habe seit 2 Jahren ein "Carbest Ausstellfenster RW Style" mit passendem Innenrahmen mit Mückenschutz und Sichtschutz-Rollo (in schwarz). Funktioniert sehr gut und ich bin zufrieden.
Grüße aus dem Dresdner Norden
rope
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rope für den Beitrag:
Schnafdolin (22 Okt 2025 19:13)
shartelt
Beitrag von shartelt »
Beluna hat doch auch Echtglasfenster…
MaxeB
Beitrag von MaxeB »
Hallo Christian,
sie klappern nicht und Mücken bleiben auch draussen, nur die ganz kleinen könnten evtl. duchschlüpfen.
Wir hatten aber bis jetzt keine Probleme mit den Viechern.
Die verbauten Größen sind:
3x 90 x 50
1x 80 x 50
2x 50 x 30
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MaxeB für den Beitrag:
fawis (23 Okt 2025 00:36)
Brötchenholer
Beitrag von Brötchenholer »
Klappern tun nach meiner persönlichen Erfahrung die Magnetleisten auf den harten Ober- bzw. Unterkanteprofilen der beiden Rollos, weil die Leisten nur lose in die Kantenprofile eingeschoben sind.
Dafür gibts zwei jeweils gut funktionierende Lösungsansätze:
1. Magnetleisten rausklipsen (geht mit etwas sanfter Gewalt und zusammenhalten tun die beiden Rollos idR auch ohne die Magnete). Sieht halt doof aus, weil die Schlitze in den Kantenprofilen natürlich weiterhin vorhanden sind.
2. Alternativ die Magnete mit Sekundenkleber auf den Kantenprofilen verkleben.
Für den Fall, dass die Kantenprofile auch in den seitlichen Rahmen klappern (kommt auch mal vor), kann man ganz kleine Filze innen in die Rahmen kleben. Unsichtbar (weil innen) und sofort Ruhe.
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
SlowSprinter
Beitrag von SlowSprinter »
Moin zusammen,
erstmal herzlichen Dank für den umfangreichen Input auf allen Kanälen. Hat schon sehr geholfen.
Wir haben gerade bestellt. 907 4x4 L2H2 OM 654 190 PS, Lieferung 2/2026.
Bis dahin ist Sketchup und das Netz aktiv. Ich tauche dann wohl jetzt öfter hier auf. :lol:
Meine Fragen:
1.Was ist denn der Unterschied zw. den beiden Carbests Van und Style? Kann ich in den www.s nicht direkt erkennen.
2. Und was sagt die Werte Gesellschaft zur Tönung? Wir als alte T2-Fahrer kennen nur Klarglas und fanden das gerade bei Sauwetter ganz antidepressiv. Die Aussenansicht ist natürlich dunkel besser, s. o.
3. Im hinteren „Fensterausschnitt“ sind 2 unterschiedliche Streben eingesetzt. Können die beiden raus oder nur die vordere? Wir hätten gerne Panorama, 110er oder 120 er Fenster.
Liebe Grüße aus Köln,
Jan
Bestellt zum Selbstausbau: 907 319 4x4 L2H2 OM654 2,0L 9G ToD,
Lieferung 1, April (!) 2026
Bulli T2 Bj´79 400Tkm Selbstausbau ist -nach 37 Jahren bei uns- weitergezogen…
SlowSprinter
Ah sorry, Style ist gerade, wurde in anderen Autos verbaut.
https://globus-camper.com/ausstellfenst ... llfenster/
Möchte ich noch in den Raum werfen.
Äußerst interessant finde ich hier die Duo versionen
Die haben auch Schiebefenster.
Das ganze ergibt meines Erachtens aber nur Sinn, wenn Festglasfenster ausgetauscht werden sollen oder maximale Helligkeit innen gewünscht ist und es auf die Isolation nicht so ankommt
SlowSprinter (12 Nov 2025 08:54)
