Werksallrad 906 Untersetzung nachrüsten
f54
Re: Werksallrad 906 Untersetzung nachrüsten
#46
Beitrag von f54 »
du hast recht. mein fehler. die teilenummer passt zu zg3. :bier:
sprinterzeit
#47
Beitrag von sprinterzeit »
Hallo Andi
Ein herzliches Danke schön
für deine kompetente Antwort.
Grüessli leo
konyster
#48
Beitrag von konyster »
sprinterzeit hat geschrieben: 05 Mär 2023 14:03
Schaubi hat geschrieben: 28 Feb 2021 12:49 Am einfachsten geht es das ZG1 mit dem ZG3 zu tauschen, ist in 2-3 Stunden erledigt. Änderungen am Steuergerät sind beim Schaltgetriebe nicht notwendig. Geht sofort. Beim Automatic muss der Code ZG3 eingespielt werden da das Automaticgetriebe bei Verwendung Low Range in den Notlauf geht. Den ZG 3 Code kann eigentlich jede MB Werkstatt machen. Ich hatte den Vorteil das bei MB Oberaigner zu machen da die in meiner Nähe sind. Beim Tausch muss der Low Range Schalter mit dem Allradschalter richtig verkabelt werden. Der Kabelstrang zum VTG ist schon für das ZG3 vorgesehen. Das passt alles.
Lg
Andi
Hallo alle zusammen
Bin neu hier bei eurem Forum, habe aber schon viel bei euch gelsen. Und es macht richtig spass !! Fachlich sehr lehrreich und kompetent.
Ich befasse mich ebenfalls mit der Untersetzung und einem ARB Div. Habe einen Sprinter 2011 jg. und meine Hinterachsuntersetzung ist 4 .364 könnt ihr mir helfen ??
Ist leider in der Schweiz alles recht kommpliziert mit unserem TÜV ....ist fast alles verboten. :(
güessli Leo
Hallo Leo,
bin auch ganz neu hier, da ich mich in diesem Thema verlaufen habe. Habe nämlich ein VTG gekauft, dass zu meiner AR nicht passt. Es ist ein ZG3 A9602803900 für AR i=4,364, gerade das, was du brauchst. Und es ist neu, 0 km gelaufen!!! Ich brauche leider eine i=4,182.
Also, wenn du magst, kann ich dir das VTG anbieten.
LG
Tomas
sonnyboy
#49
Beitrag von sonnyboy »
nochmal eine ganz blöde Frage: Wo finde ich die Angabe der HA- und ZG-Übersetzung nochmal?
Mopedfahrer
#50
Beitrag von Mopedfahrer »
sonnyboy hat geschrieben: 22 Mai 2023 07:54 nochmal eine ganz blöde Frage: Wo finde ich die Angabe der HA- und ZG-Übersetzung nochmal?
Normalerweise ist am Fahrersitzkasten ein Aufkleber auf dem das Übersetzungsverhältnis der HA steht
f54
#51
Beitrag von f54 »
oder in der datenkarte des fahrzeuges. wenn du deine fin hier eingibst: www.lastvin.com bist du schlauer.
sonnyboy
#52
Mopedfahrer hat geschrieben: 22 Mai 2023 11:47
Jupp, die Möglichkeit gibt es bei mir leider nicht mehr, da der Erbauer des Fahrzeuges die Sitzkonsolen in Kunstleder eingepackt hat... :oops:
sonnyboy
#53
f54 hat geschrieben: 23 Mai 2023 11:00 oder in der datenkarte des fahrzeuges. wenn du deine fin hier eingibst: www.lastvin.com bist du schlauer.
Oha, DANKE! Das probiere ich mal.
Der-Chris
#54
Beitrag von Der-Chris »
Auf deinem Achskörper der HA steht auch die Übersetzung
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag:
sonnyboy (25 Mai 2023 07:09)
offroad24
#55
Beitrag von offroad24 »
moin, ich hab mal ne technische frage zur übersetzung an das schwarmwissen.
ich habe schonmal einen umbau gemacht und eine untersetzung beim 906 nachgerüstet und steht vor einer wiederholung.
was würde passieren wenn die achsübersetzung bei der nachrüstung einer untersetzung nicht zur serienübersetzung der HA am fahrzeug passt beim zuschaltallrad? also zb fahrzeug hat i=4.182 und eingebaut wird ein a9062803700?
tom
4x4
Schaubi
#56
Beitrag von Schaubi »
offroad24 hat geschrieben: 22 Okt 2025 20:29 moin, ich hab mal ne technische frage zur übersetzung an das schwarmwissen.
tom
Wenn Du nur mit Heckantrieb fährst dann passiert nichts, wenn aber zugeschaltet wird dann kracht es irgendwann. Egal ob mit Untersetzung oder ohne.
offroad24
#57
danke schaubi. genau das habe ich mir gedacht.
4x4
offroad24
#58
weiss von euch jemand ob die vtg vom 907 in den 906 passen? frage ist ob die technisch unverändert weiter gebaut und in den 907 transplantiert wurden ? wäre klasse wenn mich da jemand hier aus dem forum aufklären könnte. danke vorab
4x4
Schaubi
#59
offroad24 hat geschrieben: 29 Okt 2025 16:05 weiss von euch jemand ob die vtg vom 907 in den 906 passen? frage ist ob die technisch unverändert weiter gebaut und in den 907 transplantiert wurden ? wäre klasse wenn mich da jemand hier aus dem forum aufklären könnte. danke vorab
Nein, passen nicht. Da sind gewisse Teile geändert worden.
kodiak85
#60
Beitrag von kodiak85 »
Ich beschäftige mich ebenfalls gerade mit dem Umbau von ZG1 auf ZG3.
Die benötigten Teile sollten im Laufe der nächsten Woche bei mir ankommen.
Es wäre super, wenn mir jemand einen Stromlaufplan zum anschließen des Schalters für die Untersetzung zur Verfügung stellen kann.
Vielen Dank!
