Kraftstofffilter mit Wasserabscheider nachrüsten
Re: Kraftstofffilter mit Wasserabscheider nachrüsten
Zündschlüssel muss auf Position 2
Vg
AlexS
Vg
AlexS
Sprinter 316 4x4 ZG4
- baywatchwilly
Ich höre leider nur das Klacken eines Magnetventils und ein leichtes Surren. Diesel wird aber nicht gefördert, bestenfalls ein zwei Tropfen.
Hat das schon mal jemand bei laufendem Motor probiert?
Schlimmstenfalls zieht er wohl Luft durch den Schlauch?
- baywatchwilly
- baywatchwilly
Problem gelöst:
Ursache war mein Auffangbehälter, ein Glas mit Schraubdeckel und einem Loch für den Schlauch. Der Kraftstoff kommt praktisch ohne Druck und deshalb ging’s bei geschlossenem Deckel nicht.
Die wertvollsten Erfahrungen sind die, die man selber macht
. Aber vielleicht hilft es jemand und der nachgerüstete Wasserabscheider funktioniert also auch ohne Codierung. Ich probiere jetzt mal noch die Nachcodierung, dann hätte man im schlimmsten Fall auch die Anzeige im Display.
Danke für eure Unterstützung.
baywatchwilly hat geschrieben: 30 Okt 2025 08:21 Ursache war mein Auffangbehälter, ein Glas mit Schraubdeckel und einem Loch für den Schlauch.
wo sitzt denn dieser Auffangbehälter?
Der sitzt nirgendwo, den muss man anschließen.
das hilft mir nun nicht gerade weiter ... ich hatte auch schon mal einen Kraftstofffilter mit Wasserabscheider verbaut ... musste diese dann wieder gegen einen normaler austauschen, da im Winter kein Diesel mehr durchlief .... aber diesen Auffangbehälter habe ich dabei nicht bemerkt ...
- baywatchwilly
Der betreffende K-Filter (siehe Forumsbeitrag) hat einen Wasserabscheider mit einem kleinen Schlauch und Absperrventil. Am Absperrventil kann/muss man einen eigenen Schlauch aufstecken und den Diesel beim Ablassen irgendwo auffangen.
Einfrieren ist nicht plausibel, der Originalfilter hat ebenso wie der Ablassfilter eine Heizung.
Und wir reden vom NCV3!
hast du bitte mal ein bild vom filter und deiner konstruktion?baywatchwilly hat geschrieben: 30 Okt 2025 08:21 Problem gelöst:
Die wertvollsten Erfahrungen sind die, die man selber macht. Aber vielleicht hilft es jemand und der nachgerüstete Wasserabscheider funktioniert also auch ohne Codierung. Ich probiere jetzt mal noch die Nachcodierung, dann hätte man im schlimmsten Fall auch die Anzeige im Display.
- baywatchwilly
Der K-Filter ist beim NCV3 unter dem Luftfilter verbaut, den baue ich jetzt nicht aus. Schau dir das Ding doch einfach mal im Netz mal an. Den angeflanschten Schlauch mit dem Ablassventil und meiner Ablassverlängerung versuche ich hochzuladen.
Besonderen Dank an Baywatchwilly: Dein Foto hat mich motiviert, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich konnte feststellen, das mein Auto mit dem Kraftstofffilter mit Wasserabscheider ausgestattet ist. Zum ersten Mal probiert abzulassen. Das klappte nur bei laufendem Motor. Nach 6 Jahren war kein Tropfen Wasser im abgelassenen Diesel. Hier ein Foto, vom Ablassschlauch. Der steckt in einer Klemme am Behälter Servoöl...
416 Bluetec ZG4 2015
