Seitenmarkierungsleuchten ohne Funktion
Kreiseltaucher
Beitrag von Kreiseltaucher »
Bei meinem Sprinter funktionieren beiden Seitenmarkierungsleuchten unten in den B-Säulen nicht. Ich habe schon gemessen, es liegt keine Spannung an. Um nun der Ursache auf den Grund zu gehen müsste ich wissen wo die Kabel herlaufen und an welche Sicherung die gehen. Kann mir jemand weiterhelfen
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Chr1stoph
Re: Seitenmarkierungsleuchten ohne Funktion
Beitrag von Chr1stoph »
Gehen direkt zum SAM. Stecker X2 Kontakt 1 und 4.
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 30 Okt 2025 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Kreiseltaucher
Gibt es da entsprechende Sicherungen ?
Wenn es SAM überwacht ist müsste doch eine Meldung kommen, kommt aber nicht
Chr1stoph
Es gibt keine Sicherungen. Überprüfe die Durchgängigkiet vom SAM zu den Seitenmarkierungsleuchten. Überprüfe die Leuchtmittel sowie die Masse dazu.
Kreiseltaucher
Ok, kann es sein sein das bei meinem Fahrzeug das SAM im Fahrersitzkasten verbaut ist. Ich kann mich erinnern das dort ein flaches Gerät ist was ausieht wie ein Steuergerät. Dort gehe ziemlich viele Kabel rein.
Chr1stoph
Kann ich mir nicht vorstellen. Das SAM ist hinter der OBD Dose zu finden.
Chr1stoph
Chr1stoph
Kreiseltaucher hat geschrieben: 30 Okt 2025 14:42 Ok, kann es sein sein das bei meinem Fahrzeug das SAM im Fahrersitzkasten verbaut ist. Ich kann mich erinnern das dort ein flaches Gerät ist was ausieht wie ein Steuergerät. Dort gehe ziemlich viele Kabel rein.
Hast Du nicht einen RTW? Dann könnte es ein PSM sein, was Du unter dem Fahrersitz gefunden hast. Ein weißer und ein schwarzer Stecker.
Kreiseltaucher
Ich meinte Rechts den Kasten wo die vielen dünnen KAbel reingehen
Kreiseltaucher
Chr1stoph hat geschrieben: 30 Okt 2025 14:46 viewtopic.php?p=354722#p354722
Welcher ist der Stecker X2
Chr1stoph
Schau Dir das Foto an. Da wo X2 steht ist der Stecker X2.
Chr1stoph
Ist das dieser Beitrag?
viewtopic.php?p=345880#p345880
Kreiseltaucher
Chr1stoph hat geschrieben: 30 Okt 2025 15:05 Schau Dir das Foto an. Da wo X2 steht ist der Stecker X2.
Sorry das hab ich übersehen.
Kreiseltaucher
Chr1stoph hat geschrieben: 30 Okt 2025 15:18 Ist das dieser Beitrag?
Oh man ...stimmt. Da hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Das hatte mir die MB Werkstatt damals gesagt als die mir die zusätzlich angebrachten Seitenmarkierungsleuchten codiert haben.
Dann werd ich mich mal auf die Suche machen, vieleicht kann ich die Kabel ja wieder verbinden.
