AlhpaDynamics ETB550 an Schiebetür Crafter II
ich möchte unter der Schiebetür unseres VW Crafter II eine ETB550 montieren.
Laut Aussage von AlphaDynamics sind dort offiziell nur die ETB1300 und die ETB950 unterstützt.
Die sind uns aber einfach zu breit, da die halbe Türbreite eh von dem Küchenblock versperrt ist.
Hat jemand bereits eine ETB550 an dieser Stelle verbaut?
Danke für Erfahrungsberichte und Hinweise!
Grüsse, Matthias.
Grüsse, Matthias.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wilma-2 für den Beitrag:
- Guy Incognito (13 Nov 2025 11:20)
Re: AlhpaDynamics ETB550 an Schiebetür Crafter II
na, dein Titel deines Threat ist nicht gerade aussagekräftig .... du willst eine Trittstufe für die Beifahrertür im Bereich der Schiebetür verbauen ....
https://alphadynamik.de/Produkte/Tritts ... -18-Allrad
dann solltest du mal die Aufhängung der beiden Varianten vergleichen ... da der Unterboden von Vordertür und im Bereich der Schiebetür unterschiedlich sind .... daher eher die ETB950 kaufen und dann um 40 cm kürzen ....
Zuletzt geändert von asap am 31 Okt 2025 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
Wie soll er das vorab machen?
Nur Kunden mit Login können Preise und Downloads sehen, man kann sich aber nur als Firma anmelden, weil kein Privatkundenverkauf.
Und wenn sich sein Einbaubetrieb quer stellt hat er da Pech gehabt.
Edit:
Man wird aber bei nem Endkundenvertrieb fündig:
Etb 1200
https://www.kurierbedarf.com/mediafiles ... 0EDDm8RBez
Etb 940
https://www.kurierbedarf.com/mediafiles ... VvEdULHWJQ
Etb 550
https://www.kurierbedarf.com/mediafiles ... KxltvyuEVW
Edit:
Etb 1200
Etb 940
Etb 550
Erstmal danke für die Verlinkung der Dokumente aber stimmt das wirklich das das Trittbrett bei 550 und 940 jeweils 900mm lang ist?
vielen Dank für die Montgeanweisungen!
Lt. Angabe sind die für den Sprinter, aber man bekommt schon mal einen Eindruck.
Ich werde es nochmal bei AlphaDynamics direkt versuchen.
Die Werkstätten, die ich in meiner Umgebung bisher mit dem Thema konfrontiert hatte leider auch keine grosse Hilfe.
Meines Wissens gibt die Zahl nach “ETB” immer die Stufenbreite an.
Nochmals danke und Grüsse, Matthias.
Das dachte ich auch nur in den verlinkten Dokumenten steht was anderes. Das muss aber natürlich nicht stimmen, wer sagt das Anbauanleitungen Fehlerfrei sein müssen
Sorry, hab das mit dem Crafter überlesen.
Da hat der Shop die nur für hinten.
AWD / Hecktriebler
https://www.kurierbedarf.com/mediafiles ... WD_4x4.pdf
Fronttriebler
https://www.kurierbedarf.com/mediafiles ... er_FWD.pdf
AWD / Hecktriebler
Fronttriebler
Sven111
Ist hier jemand weitergekommen?
Hätte auch lieber eine kurze Trittstufe, die Breite macht ja tatsächlich wenig Sinn wenn da ein Küchenblock steht.
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent
- Guy Incognito
Moin Sven,
kontaktiere doch AD direkt mit der Anfrage.
Der Kundendienst ist wirklich empfehlenswert!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
- Sven111 (23 Nov 2025 08:32)
