Falls du mich meinst Schorsch , da immer noch das selbe drin ist wurde auch nix angelernt. Und da man das beim 907 ja so alle 30000+- x reinigen muss geht das auch immer super rausOpa_R hat geschrieben: 01 Nov 2025 22:34 Hy
Angelernt hast du das neue ja bestimmt
Bei meinem war das Agr ja damals auch durchHab es erneuert und die Software aufgespielt und hatte keinen Unterschied zu vorher
OK das war bei ca 160.000 und so leicht wie das rausging hab ich auch noch nicht erlebt! Müsste schon welche mit schwerem Ausziehhammer zum Verlassen ihres gewachsenen Zuhauses überreden
In diesem Sinne frohes Schrauben weiterhin
LG Schorsch![]()
WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
- twinmichel
Zack, dann auch mal Spüle/WC winterfest gemacht, Kühlbox und flüssige Konserven raus,...Exilaltbier hat geschrieben: 12 Okt 2025 16:35 ...nix geschraubt... dafür den Wassertank und die Leitung incl. Pumpe gereinigt / desinfiziert.
Radläufe nachgewachst.... und schwubs sind wieder 15 Grad
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Die bestellten Teile trudeln eines nach dem anderen ein. Also heut schon mal die Handbremsen vormontiert. Ich mache ja eh die Radlager und Abdeckbleche neu, da muss ich beim Zusammenbau nicht hinter der Nabe die Federn und Seile einhängen, sondern nur noch die Seile.
Und so sahen die vorher aus:
- v-dulli (05 Nov 2025 19:28)
- der.harleyman
Heute (endlich!) Dachträger vorne komplettiert, Zusatzscheinwerfer montiert und Elektrik vorbereitet. Thule-Grundträger und Zurrösen sind auch dran.
Jetzt kommt in den nächsten Tagen der hintere Dachträger dran. Das Solarmodul wartet schon...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Exilaltbier (06 Nov 2025 04:34), Surfsprinter (06 Nov 2025 07:20), OM18 (06 Nov 2025 10:14)
Huuiihh, es werde Licht....sieht gut aus. ,je 2 Laternen für die Männer vom Sägewerk. Abgestützt beidseitig nach vorne.
Was ist mit Windgeräuschen ?
Ist das die Abendsonne in den Blinkerreflektoren der Scheinwerfer oder hast du zu den orangen Blinkern noch weisses Taglicht !?
- der.harleyman (06 Nov 2025 10:16)
- der.harleyman
Die Abendsonne ist es...
Bis auf die Scheibenbremse bin ich fertig mit der Hinterachse. Die neuen Führungsbleche für die Beläge fehlen noch.
Bewährt hat sich tatsächlich, die Handbremsbacken vormontiert einzubauen. Etwas Fingerspitzengefühl war für die alten rostigen Spreizschlösser notwendig. Ich habe sie vorsichtig mit der Flex aufgeschnitten.
Neue Handbremse mit Versteller und Spreizschloss und natürlich Bremsschutzblech Alles zusammen: Mit der Flex aufgetrenntes Spreizschloss. Das Handbremsseil bleibt, das ist noch gut. Gewonnen
Fix einen Ausdrücken für den noch gebrauchsfähigen ABS-Sensor gebaut.
Vor kurzem noch so
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 4):
- v-dulli (08 Nov 2025 23:21), Surfsprinter (09 Nov 2025 08:16), der.harleyman (09 Nov 2025 18:45), Windy-ZX (11 Dez 2025 07:32)
- reisefieber
Nach langer Suche endlich einen 4x4 gefunden - das wird wieder ein Prachtstück! Freue mich schon auf die Präsentation!
Günter
Günter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor reisefieber für den Beitrag:
- Schnafdolin (08 Nov 2025 21:56)
Die Suche wars wieder, die so aufhielt...
Irgendwie ist wohl die Marge von einem dreiviertel Jahr gegeben, ehe ich DAS Exemplar finde: den ersten, den zweiten und jetzt den dritten Sprinter suchte ich jeweils ein dreiviertel Jahr.
Den ersten aus Litauen, Nummer Zwei und Drei aus Polen. Zwischendrin ein Defender aus Spanien
Ich halte euch auf dem Laufenden
- der.harleyman (09 Nov 2025 18:46)
Manchma hats'n Teufel...
Ich hab in den letzten Tagen SÄMTLICHE elektrischen Steckverbindungen im und unterm Auto geöffnet, nachgeschaut, zärtlich mit Kontaktspray eingepinselt und wieder zugestöpselt.
Nachdem ich selbst die Zentralelektrik unterm Armaturenbrett raus hatte, fiel mir ein schlanker Stecker unmittelbar neben der linken A-Säule auf.... ca. 15 Adern werden dort verbunden....
Und dieser kleine Grünspanteufel war es schließlich! Von 4 Fehlern im ABS (falscher Sensorabstand, falscher Sensor, Drehrichtung rückwärts mit über 500 rpm im Stand...) auf 12 (Kommunikation mit dem Steuergerät nicht möglich, keine Verbindung zu x Steuerteilen...) auf letztendlich 2 Fehler: falsche Sensoren HA links+rechts. Die hatte ich aus dem Zubehör und sie sollten passen....
Heute letzter Versuch: 2 neue Bosch- Sensoren eingebaut und..... Fehler ging zu löschen
Jetzt kann ich den 4x4 zuschalten und die Untersetzung. Die Probefahrt lief fluffig und grinsend
Jetzt ab zur HU, damit der rote Däne mal auf die Straße kann.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 8):
- v-dulli (27 Nov 2025 19:43), Sprinter_213_CDI (28 Nov 2025 05:19), Mopedfahrer (28 Nov 2025 09:38), mimi (28 Nov 2025 20:24), Planscher (29 Nov 2025 06:35), reisefieber (29 Nov 2025 21:10), Jan1 (02 Dez 2025 04:26), Eck (05 Dez 2025 06:57)
- Sprinter_213_CDI
Zurrschiene an linker Hecktür, rechts folgt noch.
Als zusätzliche Halterung bei Verwendung des Fahrradträger.
Holger
Holger
- Surfsprinter (30 Nov 2025 15:30)
Garnix geschraubt hab ich.
Aber ich hab seit heute ein mängelfrei bestandenes "Vollgutachten nach §21 STVZO zur erneuten Inverkehrbringung" für den polnischen roten Dänen in den Händen und fahr damit nächste Woche zur Zulassungsstelle (Termin ist gebongt) und dann werden Kennzeichen mit der Endung -W906 an die Karre genagelt. Is auch schon gebongt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 7):
- v-dulli (10 Dez 2025 18:38), Eisbär (10 Dez 2025 21:55), Opa_R (10 Dez 2025 22:06), OM18 (10 Dez 2025 23:19), Surfsprinter (11 Dez 2025 08:37), pappa (11 Dez 2025 11:50), Jeroen_R90S (12 Dez 2025 13:52)
- Jeroen_R90S
Diese Altteilen neu gemacht...
Die schwarze Rolle scheint was Besonder zu sein, habe 2 mal das falsche Teil bekommen! Für was es jemand noch hilft, es ist 062145278B
A ist etwas ganz anderes -und teurer
Riemen hat geklappert, zu wenig Spannung, und Lager geräusche gemacht.
Gleich mal beim Hinterachse Konservierung neu gemacht, damit es höffentlich wieder so lange hält bis ich nirgends mehr fahren kann mit Euro 3
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jeroen_R90S für den Beitrag:
- Schnafdolin (12 Dez 2025 19:21)
Biete
Auf einmal ging alles ganz schnell....
Aus der Hektik einer kurzfristig für nächsten Dienstag anberaumten Dienstberatung , einem Telefonat mit der Zulassungsstelle, Tempo 160 auf der A4, um bis 11:30 Uhr an der Zulassungsstelle zu sein, einer Mitleid erregenden Miene, in wirklich der letzten Minute noch geprägten Kennzeichen schräg übern Hof und ein paar sehr netten Worten als letzter Kunde für heute ist der rote polnische Däne seit 13:00 Uhr offiziell Deutscher mit allen Rechten und Pflichten wie Steuer und Versicherung.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 10):
- v-dulli (12 Dez 2025 19:33), hljube (12 Dez 2025 19:39), Surfsprinter (12 Dez 2025 19:46), OM18 (12 Dez 2025 20:21), Opa_R (12 Dez 2025 22:04), pappa (12 Dez 2025 22:53), Almaric (13 Dez 2025 14:00), MobilLoewe (14 Dez 2025 15:08), fOV (15 Dez 2025 11:28), der.harleyman (11 Jan 2026 18:43)
- Surfsprinter
Glückwunsch und allzeit gute Fahrt - oder auch: immer genug Acker unter den 4 Rädern!!!
PS: Cooles Nummernschild!!!. Wundert mich, dass der lokale Mercedes-Händler das nicht für sich reserviert hat!
- Schnafdolin (12 Dez 2025 20:43)
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
