Sprinter Allrad 2025 oder „normal“ kaufen?
astor
Re: Sprinter Allrad 2025 oder „normal“ kaufen?
Beitrag von astor »
Helmut4x4 hat geschrieben: 02 Nov 2025 08:21 Um welchen Sprinter handelt es sich denn bei deinem Vergleich?
Allradsprinter: 319, Baujahr 05/2022 mit neuem Torque on demand Allrad
Firmensprinter: 317, Baujahr 11/2022 mit Heckantrieb
Gruss Ralf
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
astor
Beitrag von astor »
Ach ja, ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich natürlich auch neue Dämpfer und eine weitere Blattlage an der Hinterachse installiert habe, damit bei annähernder ständigen Vollbeladung auch gerade steht.
Gruss Ralf
Helmut4x4
Beitrag von Helmut4x4 »
astor hat geschrieben: 02 Nov 2025 08:58
Gruss Ralf
Danke für die Aufklärung! Sollten diese Beiden nicht das gleiche 9G-Getriebe besitzen?
Viele Grüße sendet Holm
astor
Beitrag von astor »
Helmut4x4 hat geschrieben: 02 Nov 2025 09:27
Gruss Ralf
Ich hatte natürlich vergessen zu erwähnen, dass der Allrad-Sprinter die 7-Gang-Automatik hat und der Unternehmenssprinter ein Handschalter ist.
Gruss Ralf
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Der Sprinter mit neuem Torque on demand Allrad hat ein 7-Gang Automatikgetriebe? Bist Du da sicher?
Der 4ETS Sprinter wurde meines Wissens nur mit dem 190PS Vierzylinder und der 9-Gang Automatik geliefert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag (Insgesamt 2):
MobilLoewe (02 Nov 2025 12:13), f54 (02 Nov 2025 17:22)
Helmut4x4
Gab es das 4 ETS nicht auch schon beim alten Zuschaltallrad?
f54
Beitrag von f54 »
Helmut4x4 hat geschrieben: 02 Nov 2025 17:14 Gab es das 4 ETS nicht auch schon beim alten Zuschaltallrad?
ja.
Helmut4x4 (02 Nov 2025 17:50)
4 ETS ist nur das Elektronisch Simulierte Sperrdifferential über Bremseingriffe als Teil des ESP, gibt es seit dem 906 MOPF.
Der Torque on Demand permanent Allrad mit elektronischer Lamellenkupplung zur Drehmomentverteilung ist seit 2021, immer in Verbindung mit der 9G, verbaut.
Dafür entfällt die Möglichkeit der Untersetzung ab Werk.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
Helmut4x4 (02 Nov 2025 17:50), Brötchenholer (07 Nov 2025 13:59)
swissML-T
Beitrag von swissML-T »
Aus meiner Sicht macht der 4x4 nur Sinn, wenn man ihn braucht. Ich bin zwar noch nie einen 2-WD gefahren. Aber der 4x4 erzeugt in manchen Situationen im Schiebebetrieb relaiv starke und unschöne Vibrationen im vorderen Fahrzeug-Bereich. Ich vermute, dass das irgendwie mit der Regelung der 4-Matic (Grad der Ansteuerung der Lamellenkupplung) zu tun hat, weil es reproduzierbar ist bei bestimmten Fahrzuständen auftritt. (2025 4x4 190 PS mit 2 l Motor und 9 Gang Automatik)
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
swissML-T hat geschrieben: 03 Nov 2025 21:11 Aus meiner Sicht macht der 4x4 nur Sinn, wenn man ihn braucht. Ich bin zwar noch nie einen 2-WD gefahren. Aber der 4x4 erzeugt in manchen Situationen im Schiebebetrieb relaiv starke und unschöne Vibrationen im vorderen Fahrzeug-Bereich. Ich vermute, dass das irgendwie mit der Regelung der 4-Matic (Grad der Ansteuerung der Lamellenkupplung) zu tun hat, weil es reproduzierbar ist bei bestimmten Fahrzuständen auftritt. (2025 4x4 190 PS mit 2 l Motor und 9 Gang Automatik)
Meine Erfahrungen rund 90.000 Kilometer mit dem s.g. 4x4 Werksallrad und ca. 12.000 Kilometer 4-Matic. Vibrationen im vorderen Fahrzeugbereich kenne ich nicht. Deswegen meine Frage, welche Situationen du speziell meinst?
Die Frage ob man 4x4 braucht muss ein jeder für sich entscheiden. Schau auf die Straßen, wieviel 4x4 Fahrzeuge unterwegs sind, überwiegend SUVs, aber letztendlich auch ein Sicherheitsfaktor.
Speziell auf 4-Matic, also Torque-on-Demand, des Sprinters bezogen, dass ist ja ein automatisch geregelter Allrad. Kein Nachdenken nötig, das System schaltet bei Bedarf blitzschnell zu. Besonders nützlich bei Schnee, Nässe, Schotter, Matsch und der berühmten nassen Wiese. Weiterer Vorteil keine starre Kraftverteilung, dadurch weniger Verspannungen auf trockenem Asphalt.
Ich bin absoluter Fan dieser Technik.
velomox@gmx.de
Beitrag von velomox@gmx.de »
racker hat geschrieben: 01 Nov 2025 15:07 Hallo,
fährt hier überhaupt noch jemand das 4x4 Werksfahrwerk
Original von Mercedes und ist damit zufrieden ?
Wenn ich hier so mit lese ,auch in anderen Treads,
ist es wohl unfahrbar !?
Kommt für mich so rüber das da unbedingt erst mal was gemacht werden muss. Andere Stoßdämpfer , Federn usw.
Wir fahren das unverbastelte Originalfahrwerk und kommen gut damit zurecht. Alle bisher angedachten "Verbesserungen" haben wir verworfen weil immer auch ein neues Problem dazu kommt. Einzig eine Hinterachsdifferential-Sperre habe wir nachgerüstet.
Wir fahren auch abseits befestigter Straßen von der Sahara bis zum Nördlichen Eismeer.
Gruß Willy
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor velomox@gmx.de für den Beitrag (Insgesamt 4):
QE11 (04 Nov 2025 08:19), v-dulli (04 Nov 2025 08:45), racker (04 Nov 2025 18:29), OM18 (04 Nov 2025 19:35)
astor
Beitrag von astor »
Kann ich auch nicht bestätigen.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Also,
Mein Senf dazu, wäre. Haben ist besser als brauchen.
Natürlich kostet es mehr aber meine Regierung ist froh über mehr Freiraum unter dem Auto, wenn ich mal wieder einen Feldweg befahren......
In vier Jahren hab ich den allrad zweimal benutzt.
Aber nicht wirklich gebraucht.
Immer ganz wichtig, 4x4 ist kein Geländewagen.
Aber ein schönes Teil.
LG Horst
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag (Insgesamt 2):
mks916 (04 Nov 2025 21:11), MobilLoewe (05 Nov 2025 19:50)
1098s
Beitrag von 1098s »
Danke für eure zahlreichen Antworten. Ich werde nun weiter fleißig Probefahren und im Anschluss entscheiden :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 1098s für den Beitrag (Insgesamt 2):
MaxeB (05 Nov 2025 19:21), MobilLoewe (05 Nov 2025 19:37)
astor
Beitrag von astor »
Ich weiß nicht ob es schon erwähnt wurde aber ein Allradsprinter wird immer deutlich höher gehandelt als andere. Der Mehrpreis, der im Vergleich in 10 Jahren zu erzielen ist übersteigt meiner Meinung auch klar den Neupreis, den Du heute mehr bezahlst für dieses Feature.
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor astor für den Beitrag:
MobilLoewe (05 Nov 2025 19:53)
