RTW Rückleuchten rückbau Elektrik Problem
Tobiasxy
Beitrag von Tobiasxy »
Jetzt hab ich die oberen Rückleuchten mit Blinker etc zurückgebaut und einfach die Kabel gekappt ....
Seither gehen die normalen Rückleuchten nicht mehr.
Hängt das nun mit dem parametrierbaren sondermodul zusammen ? Und muss umprogrammiert werden ?
Oder wie bringe ich die normalen Rückleuchten vom Sprinter wieder zum Leuchten ?
.besten Gruß Tobias
Re: RTW Rückleuchten rückbau Elektrik Problem
Da brauchst du den Schaltplan des RTW Aufbauers, kannst ja mal ganz lieb fragen, evtl. Rücken die was raus. :roll: :lol:
Wenn du beim abschneiden der Kabel nen kurzen produziert hast kann auch der betreffende Ausgang am SAM einfach abgeschaltet sein, oder , wenn es komplett über PSM Signale geschaltet ist, die Sicherungen zu den betreffenden Relais durch sein..
Wird dir denn im KI nen Lampenausfall angezeigt?
Kannst ja mal ne scheinwerferbirne raus nehmen und gucken ob es dann angezeigt wird, oder die Lampenausfallkontrolle generell auscodiert ist.
Häng mal nen Diagnosetester dran
Tobiasxy
Es wird auf jedenfall einen kleinen schnellen kurzen gegeben haben.
Die Kabel laufen ins psm rein...und es wird auch im kombi Instrument angezeigt...
Ich hänge morgen Mal den Tester ran...im Tester wurden auch alle lampenausfälle angezeigt...
Alternativ schließe ich die Kabel einfach wieder ran....
Im Endeffekt muss ich ja "bloß" auf Standard Zurückrüsten...also die Rücklichter hinten...
Könnte ich auch direkt die Leuchten im PSM "ausprogrammieren" ?
Es funktionieren übrigens alle Lichter bis auf die kompletten Rücklichter
Dennis_B
Beitrag von Dennis_B »
Kurze Frage: wieso musst du die überhaupt zurückbauen? Verlangt das irgendein Tüv'er oder ist das dein eigener Wunsch?
MB Sprinter 519 CDI, OM642.896, 7G-Tronic+
10/2012
Ex-RTW
Tobiasxy
Eigener Wunsch...
Ich hab die durch Äste schonmal einmal kaputt gemacht...und hatte einfach kein Bock mehr drauf....
Aber ich dachte die hätten dass einfacher gebaut...aber gut denken sollte man...
Vorallem...ist ja nicht so als hätte ich kein Zugriff zu wis und Xentry...
Aber ja einfach nicht nachgedacht
Tobiasxy
So langsam rattert es...
Aber wenn die im Sam angezeigt werden bzw abgeschaltet werden..dann ist ja die Leuchte in der Datenkarte mit drin und somit einprogrammiert
Dh zum entfernen müsste ich die SA entfernen und die Steuergerade neu codieren oder ?
Tobiasxy
Lösung...
Das Sam hat die Rückleuchten abgeschaltet weil das neue billige Anhängerstg eine falsche can Botschaft sendete....
Steuergerät abgehängt...lief wieder perfekt und ohne irgendwelche Probleme ....
Alter...
Morgen Kauf ich den e Satz von Benz für 180€....danke für die Hilfe...
Kreiseltaucher
Beitrag von Kreiseltaucher »
Mein EX RTW hatte einen Fahrtec Aufbau. Die Rückleuchten waren und sind am SAM angeschlossen. Das weiß ich so sicher weil ich das PSM einfach abgeklemmt hab. (Die beiden 25A Sicherungen gezogen). Seit dem hab ich auch Ruhe mit zu hohem Standby Stromverbrauch. Ich glaube nicht das die Feuerwehr HH die Rückleuchten wieder Rückgebaut haben. Die haben es sich einfach gemacht und viele Kabel einfach abgeknipst. und ein wahres Kabelchaos im Fahrersitzkasten hinterlassen. Hab 2 Tage gebraucht um Ordnung zu schaffen und alles was ich nicht brauche rauszuschmeisen
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
