Batteriemonitor
Re: Batteriemonitor
Das ist die maximale Strombelastbarkeit des shunt.
Re: Batteriemonitor
Boozhil hat geschrieben: 01 Nov 2025 21:54 Habs jetzt auch gelesen bei Renogy, dass da der Shunt mit dabei ist.
Würde es dann auch mal mit dem Victron Smart Shunt versuchen. Scheint ja wirklich sehr beliebt zu sein.
Wie habe ich denn die 300A, 500A, usw. zu verstehen?
Ich möchte ja meine Starterbatterie gar nicht damit verbinden, sondern einfach nur meiner 110AH Aufbaubatterie, um da nach dem Ladezustand usw. zu sehen. Soll wirklich nichts weltbewegendes sein.
Vielleicht stehe ich auch gerade völlig auf dem Schlauch ...
Rein für die "kleine" Aufbaubatterie reicht der kleinste Victron schon. Mit dem 500er hast Du aber Reserven und darum würde ich über den Preis entscheiden. Dazu brauchst Du dann noch etwas Installationsmaterial.
Re: Batteriemonitor
Ist der Lastausgang und somit das Relais geschaltet, sieht das so aus
Und dazu der Batteriesensor auf der Starterbatterie
Marius-HH (02 Nov 2025 13:42)
Steffen G.
Re: Batteriemonitor
Beitrag von Steffen G. »
Bei Victron gibt es verscheidene Möglichkeiten. Einmal der SmartShunt der ja schon genannt wurde. Dieser kann direkt über BT mit der VictronConnect-App ausgelesen werden. Alternativ kann er auch an ein GX-Gerät (Victrons Steuerzentrale) verbunden werden. Ein GX gibt es mit (z.B. Erkrano GX) und ohne Touchsdisplay (Z.B. Cerbo GX). Das ergibt aber eigentlich nur Sinn, wenn du weitere Produkte von Victron (z.B: MPPT-Solarregeler und/oder Multiplus oder Phoenix Inverter) verwendest.
Eine einfach Standalone-Lösung mit Anzeige sind die victron BMVxxx.
Alle Produkte findest du hier.
Auch wenn für Bleibatterien eine reine Spannungsmessung als grobe Anzeige ausreicht, würde ich trotzdem auf einen Batteriemonitor mit Shunt setzen, da er einfacher genauer den Ladezustand bestimmen kann. Aus der Spannung ist eigentlich nur im Leerlauf direkt auf den Ladezustand zu schließen, unter Last verschieben sich die Spannungen schon.
Alternativ gibt es auch noch von votronic entsprechende Produkte. So einen hab ich damals in meinem Bus verbaut. Nach heutigen Kenntnisstand würde ich aber victron-Produkte wählen. Meine Solaranlage im Haus besteht komplett aus victron-Produkten, mit denen ich sehr zu frieden bin.
Boozhil
Re: Batteriemonitor
Beitrag von Boozhil »
Hallo ihr Lieben!
Vielen Dank für eure super hilfreichen Tipps!
Ich habe mir jetzt mal den Smart Shunt bestellt und werde einfach mal testen, wie gut ich damit zurecht komme.
Eigentlich würde mir ein Monitor, wo man ganz einfach ablesen kann, wie viel Kapazität die Batterie noch hat, besser gefallen, aber ich teste das mal mit der App ;)
Hab auch noch die Fernsteuerung für einen Wechselrichter von Ective verbaut, mit Anzeige der Kapazität. Die scheint aber leider wohl so gar nicht auf die Batterie abgestimmt zu sein.
