4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
Tom010
Re: 4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
#211
Beitrag von Tom010 »
der.harleyman hat geschrieben: 05 Nov 2025 19:55 Wobei weder die Gummilager noch die Bilstein mehr Höhe bringen dürften...
hast du einen anderen Vorschlag?
danke und gruß, Tom
#212
Beitrag von 14:59 »
Es gibt Spacer für die Vorderachse (sogar mit Gutachten) aber da habe ich keine Erfahrung.
Tom010
#213
14:59 hat geschrieben: 06 Nov 2025 11:30 Es gibt Spacer für die Vorderachse (sogar mit Gutachten) aber da habe ich keine Erfahrung.
ich muss mal schauen, was das für ein Auffand ist. Ansonsten doch noch einen andere Blattfeder vorn einbauen?
#214
Tom010 hat geschrieben: 06 Nov 2025 11:13
danke und gruß, Tom
Die Frage ist: wie hoch willst Du denn?
Welchen Abstand Mitte Radnabe zur Radlaufkante hast Du aktuell?
Soll das ein Offroader" werden oder hängt die Fuhre wegen dem hohen Gewicht massiv durch?
Irgendwann ist mit dem üblichen Kleinkram keine Änderung mehr zu erreichen. Die aktuelle Vorderfeder ist schon ein ordentliches "Brett"!
Wenn Du jetzt über irgendeine "Wunderfeder" noch mehr rauskitzelst, ändert sich Deine Achsgeometrie (Querlenkerwinkel) sehr stark. Reifenverschleiß willst Du ja auch nicht haben...
Tom010
#215
Hi harleyman.
Optimal wäre vorn/hinten gleich.
Also vorn noch die fehlenden 2.5cm ca.
Mehr muss nicht sein beim GCS 4x2.
Dann die 245/75/16 Reifen.
Felgen mit Et54 und Spurpöatten habe ich schon da.
Morgen starte ich mal die neuen Bilstein Dämpfer und Federgummis zu verbauen.
Dann mal weiter schauen, was noch möglich ist.
Cu Tom
