Leaks
#2611
Beitrag von Leaks »
Hallo Zusammen,
seit gut 4 Wochen bin wir Besitzer eines 2025er Grand Canyon S Crossover und bisher super zufrieden. Fahreigenschaften sind besser als erwartet und der Verbrauch ist bisher mit 11l/100Km sehr gut (auch wenn der 6 Zylinder… lassen wir das).
Meine Frage an all die erfahrenden Fahrer eines GCS oder ähnlichem Gerät: wo habt Ihr euren Feuerlöscher hingebaut?
Ich bin da etwas am zögern.
Vielen Dank für Eure Ideen und Ratschläge.
Leaks
HYMER Grand Canyon S Crossover 2025
canis
#2612
Beitrag von canis »
Der liegt einfach griffbereit in der Türtasche...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor canis für den Beitrag:
Leaks (14 Nov 2025 20:37)
Hymer Grand Canyon S MY25 :D
OM18
#2613
Beitrag von OM18 »
Leaks hat geschrieben: 14 Nov 2025 12:58...wo habt Ihr euren Feuerlöscher hingebaut?...
Gute Frage.
Nachdem ich jahrelang in den Firmenfahrzeugen den Löscher meist vorne unter dem Fahrersitz hatte (nicht immer, je nach Sitzmodell), habe ich mich beim Camper umentschieden und ihn in der Nähe der Küche platziert. Einmal nach rechts bücken und zugreifen und ich hab ihn.
Kommt eben drauf an, wo man meint ihn eher brauchen zu können.
ciao
Luc
Leaks (21 Nov 2025 18:46)
el rubio
#2614
Beitrag von el rubio »
Leaks
Ich habe ihn direkt vorn an der Konsole des Beifahrersitzes mit einem Schnellverschluss befestigt.
Gruß Alex
Leaks (21 Nov 2025 19:16)
Hymer GCS 4x4 Bj 2021
walkman
#2615
Beitrag von walkman »
Leaks hat geschrieben: 14 Nov 2025 12:58 Meine Frage an all die erfahrenden Fahrer eines GCS oder ähnlichem Gerät: wo habt Ihr euren Feuerlöscher hingebaut?
Meiner ist an der Sitzkonsole Beifahrerseite, allerdings hinten, nicht vorne. Dadurch ist der auch von der Küche aus erreichbar und bei einem Frontalaufprall ist der Sitz zwischen Beifahrerfüßen und Feuerlöscher. Von draußen kommt man auch schnell über die Schiebetür ran.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag:
Leaks (21 Nov 2025 18:45)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Alwin
#2616
Beitrag von Alwin »
ich versuche im CGS den Frischwassertank auszubauen. Ziel ist es, das Außenblech zu dämmen. Pech nur, ich bekomme den Tank nicht raus. Ich habe alle Schrauben und Haltebänder abgeschraubt. Kann es sein, dass der Tank an der Stelle, an der er auf der Bodenplatte aufliegt noch verklebt ist.
Hat das schon mal jemand gemacht oder gibt es hier im Forum schon einen Beitrag dazu? Habe bisher keinen gefunden...
Danke schon mal im Voraus!
#2617
Alwin hat geschrieben: 15 Nov 2025 13:07 Hallo,
Genau, an der tiefsten Stelle ist mit einer dauerelastischen Klebemasse festgeklebt.
Alwin
#2618
Beitrag von Alwin »
v-dulli hat geschrieben: 15 Nov 2025 14:18
Danke, für die schnelle Antwort und die Bilder. Wie ich schon dachte. Ist das Bodenablassventil bloß gesteckt, bekommt man das so ohne Weiteres mit raus oder geht das beim Ausbau kaputt??
#2619
Alwin hat geschrieben: 15 Nov 2025 19:19
Bei mir war der Ausbau völlig problemlos.
ak68
#2620
Beitrag von ak68 »
Inzwischen hab ich das Steinzeitdisplay von Schaudt ersetzt durch ein Maßgefertigtes Display (schaeffer-ag.de).
Auch die beiden Votronik-Anzeigen wurden ersetzt durch ein Bluebattery-Diplay mit Shunt und Truma-Anbindung
Hier sehe ich jetzt exakt alle Stromflüsse und kann die Truma steuern.
Die LED´s und Schalter: 0-1 und (1)-0-(2) sind von Phillipi
Zusätzlich wurde ein Votronic-Tankdiplay neben dem Tank zum Befüllen angeschlossen (Beide Tankmesser wurden durch Votronic-Sensoren ersetzt).
Alle Werte sehe ich auch per Cerbo GX -> MQTT -> node-red auf dem Smartphone
QE11
#2621
Beitrag von QE11 »
BlueBattery mit Shunt inkl. Adapter zur Truma habe ich auch.
Bin ich sehr zufrieden damit.
BlueLevel oder wie das heisst habe ich auch daheim liegen. Damit kommt die Füllstandsmessung vom Wassertank ins BB.
Damit ist das originale Display ausser den An/Aus-Schaltern obsolet.
More to come.
Leaks
#2622
Beitrag von Leaks »
Vielen Dank für die super Idee! Den Feuerlöscher am Beifahrersitz zu befestigen hatte ich gar nicht auf dem Schirm!
walkman hat geschrieben: 15 Nov 2025 11:19
Leaks
#2623
Beitrag von Leaks »
Vielen Dank! So werd ich das machen. Super Idee, hatte ich selbst nicht auf dem Schirm.
el rubio hat geschrieben: 15 Nov 2025 01:55
Leaks
Gruß Alex
Wild Rock
#2624
Beitrag von Wild Rock »
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zum Nachrüsten einer webasto standheizung.
Leider finde ich via Suche hier nichts, diverse einbauer ( wie Bosch Service) und Mercedes selbst machen widersprüchliche Aussagen.
Es handelt sich um meinen 2020 gcs 4x4 mit v6.
Hat jemand von euch bei diesem Auto bereits eine webasto nachgerüstet?
Es gibt für den hecktriebler Einbau Kits, nicht jedoch für den 4x4 .
Es würde Fehlermeldungen geben, entweder Motorfehler oder Auto wechselt in den Diagnose Modus.
Ziel ist eine längere toure Richtung Polarkreis… ansonsten mit der truma 6kw Diesel Heizung sehr zufrieden.
Danke für eure Antworten !
Vg
Volker
ak68
#2625
Beitrag von ak68 »
Ich habe meinen Feuerlöscher an der Rückseite des Fahrersitzes angebracht:
Wichtig ist für mich auch die Art des Löschers:
1. Schaumlöscher, da mit Pulver das Fahrzeug nach Anwendung schrottreif ist
2. Aufladelöscher, da nur dieser (kostengünstig) wiederbefüllt werden kann
3. ABF, da man damit auch einen Fettbrand löschen kann (meiner Meinung nach das Hauptrisiko beim Kochen im Fahrzeug)
alternativ: Löschdecke !
4. möglichst hohe Löschmitteleinheit (für mich 55B/ 3l ein guter Kompromiss), 2l-Löscher gibt es meiner Such nach nur als Dauerdrucklöscher :(
5. Frostsicherheit (CAVE: Die EU-konformen Fluorfreien Schäume sind NICHT mehr frostsicher !)
Meine Kriterien hat der Gloria FB 3 Easy am Besten erfüllt :)
Alternativ käme in Frage: Jockel Fettbrandlöscher 3L ABF, Protex Feuerlöscher FBDP3 3l ABF
Zuletzt geändert von ak68 am 25 Nov 2025 10:21, insgesamt 7-mal geändert.
