Hallo.
Weiss einer vielleicht wie ich den Türgriff von innen an der rechten Hecktüre abbekommen?
907 Hecktür Griff innen
Sprinterwomo123
Höhlensprinter
Re: 907 Hecktür Griff innen
ich meine einfach nach rechts oder links schieben. Richtung weiß ich nicht mehr genau
. Aber dann lässt er sich einfach herausnehmen. Dann hängt natürlich nach der Bowdenzug zum Schloss dran...
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
- Brötchenholer
Vielleicht hilft das?Sprinterwomo123 hat geschrieben: 19 Nov 2025 14:56 Hallo.
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
Alexander
Sprinterwomo123
Das Bild hilft danke! Habe es bisher mit rechts / links schieben nicht hinbekommen werde es gleich wieder versuchen.
Höhlensprinter
Also nach links schieben. Macht auch Sinn, sonst würde man bei heftigem Öffnen, den Griff in der Hand haben...
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
