Glühkerzen beim OM 612 (316 CDI) tauschen
alpensprinter
Beitrag von alpensprinter »
Als Winterprojekt habe ich mir den Tausch aller 5 Glühkerzen vorgenommen. Es sind nach 25 Jahren und 270.000km noch die Originalkerzen verbaut. Daher wird das ein spannendes Projekt. Die Kerzen sind schon seit Jahren tot, da ich aber nur im Sommer fahre, war es eigentlich kein Problem.
Da das Fahrzeug im Winter nicht bewegt wird ist der Motor natürlich auch kalt. Ich teste daher mal was die Wundermittel von Interflon leisten.
Heute habe ich mit einem selbst gebastelten Steckerabzieher die Glühkerzenstecker abgezogen. Beim Fünften Zylinder ist ja null Platz, ging aber mit einem Endoskop und dem Steckerabzieher erstaunlich gut. Hier meine Ausrüstung für das Vorhaben:
Die beiden Wundermittel von Interflon, der Drehmomentschlüssel zum Öffnen, Glühkerzenschlüssel 10mm mit Gelenk und Steckerabzieher:
Den Steckerabzieher habe ich mir aus einem Stück Alublech gebastelt:
Mit einer günstigen Endoskopekamera von Voltkraft habe ich auch beim 5. Zylinder den Stecker gefunden und abziehen können:
Auch für das Einsprühen der Glühkerzen leistet das Endoskope gute Dienste, man sieht sonst nicht wo man hin sprüht:
Jetzt werde ich mal ein paar Tage einsprühen und dann mit dem Drehmomentschlüssel probieren ob sich was tut.
Ich werde weiter von meinem Projekt berichten. Bin gespannt ob sich die Kerzen mit dem Wundermittel im kalten Zustand ausschrauben lassen. :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor alpensprinter für den Beitrag:
fuzzy-baer (25 Nov 2025 20:57)
alpensprinter
Re: Glühkerzen beim OM 612 (316 CDI) tauschen
Eine Nacht konnte das Interflon FIN Super einwirken. Ich habe mal mit moderaten 20 Nm probiert die Glühkerzen zu entfernen, da rührt sich noch nichts. Ich habe die Glühkerzenschächte mit Interflon FIN Super nun randvoll geflutet und werde das Zeug eine Woche wirken lassen, dann probiere ich es noch einmal.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Mahlzeit!
Gute Erfahrung habe ich mit der Demontage am heißen Motor gemacht.
Dann wirkt der Löser auch besser.
Sepp
alpensprinter
Sepp hat geschrieben: 26 Nov 2025 12:28 Gute Erfahrung habe ich mit der Demontage am heißen Motor gemacht.
Das ist mit Sicherheit so, dass sich die Kerzen bei warmen Motor besser lösen. Ich habe meinen Sprinter schon eingewintert und starte ihn erst im Frühjahr wieder. Daher der "Kalttest". Sollte sich bis 30 Nm nichts bewegen, dann muss ich bis zum Frühjahr warten und den Motor warm fahren. SG
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Heißluftfön 🤔❓
Sepp
Beitrag von Sepp »
Verratnix hat geschrieben: 26 Nov 2025 15:39 Heißluftfön 🤔❓
Nein, nix mit Fön!
Richtig warmfahren, mit nem Fön bekommst du nur ungenügend Wärme in den Kopf und dann noch zu punktuell, da richtet man mehr Schaden an als das es hilft.
Einsprühen & 30km BAB helfen da besser.
Sepp
Detsch
Beitrag von Detsch »
Motorraum abdichten. Elektrolüfter unter die Haube und dann Motorraum erwärmen und wenn sich nichts löst alternativ den warmen Motor zusätzlich auf bab warmfahren und Glühkerzen ausdrehen.
Gutes Gelingen
Seit Okt.2024 Sprinter Bus W903 (Bj 2000) 316cdi (Motor Bj 2003) mit Wandler, mittellang und hoch (220tkm)
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Selbst schon so gemacht?
Glaub nicht, weil es nix bringt
alpensprinter
Update zum Glühkerzenausbau im kalten Zustand.
Auch nach tagelangem Einweichen mit Interflon, rührt sich absolut nichts.
Nach dem Wundermittel habe ich mir nun auch das Wunderwerkzeug, einen Glühkerzenschlagschrauber zugelegt.
Auch mit dem Wunderwerkzeug rührt sich absolut nichts. Ich bin allerdings nicht über 20 Nm gegangen.
Ich werde das Projekt nun auf das Frühjahr verschieben und ihn richtig warm fahren und dann noch einmal mit Wundermittel und Wunderwerkzeug probieren.
