Antriebswelle gebrochen Bosnien - gelöst
OM18
Re: Antriebswelle gebrochen Bosnien - gelöst
#91
Beitrag von OM18 »
Vielen Dank an alle für das feedback :)
Ich werde bei nächster Gelegenheit den Tipp mit der haptischen Überprüfung des Domlagers beim Fahren mal testen :D .
Eisbär hat geschrieben: 28 Nov 2025 18:34 Da der Mechaniker in Sarajevo schon auf den Stabi hingewiesen hat würde ich den zu den Hauptverdächtigen zählen, bzw dessen Anlenkung. Er hat das schließlich lastfrei in der Hand gehabt. Nur leicht verspannt spürt man oft kein Spiel, hört es dann aber poltern.
Ich hatte den Stabi ja schon nicht mehr als Ursache im Kopf, denn in Sarajewo habe ich an der Koppelstange des Stabis gerüttelt (da war das Fahrzeug aber an der kompletten Achse hochgehoben) und es war deutlich ein Spiel von einigen Millimetern zu erkennen.
Zuhause hatte ich nur das rechte Vorderrad aufgebockt und der Stabi war wieder bombenfest. Ich dachte, dass bei einseitigem Aufbocken es trotzdem wackeln würde, war aber nicht.
Gestern in der Werkstatt (wieder die komplette Achse aufgebockt) hab ich an allem möglichen gerüttelt, aber anscheinend nicht wieder am Stabi bzw. der Koppelstange :roll: .
Ich schaue jetzt mal bei trockenem Wetter wieviel Spiel der Stabi in den beiden Gummilagern unter Last hat und such ich mir nen ebenen Platz (und auch wieder trockenes Wetter) und bocke das Fahrzeug an der gesamten Vorderachse auf und überprüfe das Ganze lastfrei.
Gleich dazu noch ne Frage: hat ein Stabi im lastfreien Zustand, also aufgebockt, Spiel oder muss er auch da fest sein?
Mein Reparaturhandbuch schweigt sich zu dem Thema wieder mal grosszügig aus :roll:
Ich hab im Netz ein Video gefunden und da ist das Geräusch ähnlich, da ist der Stabi aber selbst im Lastzustand locker.
Denn wenn es nur die beiden Gummilager sind, dann wäre das leicht zu beheben und ich kann mich nächstes Jahr entspannt den Dämpfern widmen.
Die Teile gibt es nicht bei Mercedes im Onlineshop (da gibt es nur den Haltebügel), aber bei dem richtigen Durchmesser des Stabis wird sich wohl ein qualitativ gutes Teil finden lassen.
ciao
Luc
hymeraner
#92
Beitrag von hymeraner »
OM18 hat geschrieben: 29 Nov 2025 17:55Zuhause hatte ich nur das rechte Vorderrad aufgebockt und der Stabi war wieder bombenfest.
Klar ist der dann bombenfest -- ist ja auch ordentlich verdreht und verspannt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag (Insgesamt 2):
Schnafdolin (29 Nov 2025 23:11), v-dulli (30 Nov 2025 09:04)
OM18
#93
Beitrag von OM18 »
so, war heute mal unter dem Fahrzeug gelegen und ja, der Stabi auf der rechten Seite hat etwas Spiel im Gummilager. Sehr wenig zwar, aber das könnte der Grund für das "Poltern" sein.
Innen neben dem Gummilager war wie eine Umhüllung auf einer Länge von etwa 6 cm der Lack losgelöst auf dem Stabi gelegen.
Der Stabi selbst sieht an der Stelle aus, als ob er Hammerschläge bekommen hätte, bzw. Scharten im Material von der Korrosion. Der sichtbare Rest des Stabis ist ohne Befund an der Oberfläche.
Da ich im Frühjahr bei wärmeren Temperaturen sowieso eine Komplettrevision des Unterbodens zur Korrossionsvorsorge plus neue Dämpfer hinten und vorne machen möchte, werde ich das Ganze mal so lassen (vielleicht im Süden mal saubermachen und Brantho 3 in 1 drüber) da mir derzeit keine Halle zur Verfügung steht wo ich alles saubermachen, entrosten und behandeln kann und kümmere mich dann auch um diese Stelle am Stabi und die Lager.
Sollte es schlimmer werden, gibt es in Marokko auch Werkstätten :roll: .
Also werde ich die Gummis mal kaufen und mitnehmen.
Ich habe "C45 Stabi Vorderachse verstärkt" in der Fahrzeugbeschreibung und mal mit dem Messschieber direkt am Lager links und rechts gemessen und komme auf einen Durchmesser von 25 mm.
Bei der Suche im Netz bin ich bei MercedesBenz Originalteile auf folgende Produktnummer A9063233785 gestossen. Unter dieser Nummer finde ich aber alle möglichen Gummilager in allen Preislagen mit jedoch unterschiedlichen Durchmesserangaben.
Ein Komplettreparaturset von Meyle mit dieser Nummer hat aber die Angabe "Stabilisatordurchmesser [mm]: 23"???
Hab ich mich nun zweimal vermessen oder passen diese Angaben zusammen, ich denke ein 25 Stabi hat wirklich ein entsprechend kleineres Gummilager? Aber müsste es dann nicht heissen: Stabidurchmesser 25 mm und Gummilager 23mm :roll:
Ich habe aber keine Lust auf Hin- und Herschicken von falschen Teilen.
ciao
Luc
#94
Für ZGx +C45
A9063231685 ivbm. Halter A9069950102 mit N910105010009 Schraube M10x25
ersetzt durch
A9063233785 ivbm. Halter A9063230040 mit N000000003733 Schraube M10x25
Zu den Koppelstangen:
Links A9063201989
Rechts A9063202089
Mutter M12x1.5 N000000003276
Die Nummern können alle veraltet sein, die Onlineversion ist bisweilen nicht aktuell.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=065
OM18 (30 Nov 2025 19:25)
Eisbär
#95
Beitrag von Eisbär »
Du hast die Koppelstange mit dem Spiel in der Hand gehabt und suchst jetzt die Ursache??? Also ich bin da jetzt raus .
OM18
#96
Beitrag von OM18 »
Eisbär hat geschrieben: 30 Nov 2025 18:13 Du hast die Koppelstange mit dem Spiel in der Hand gehabt und suchst jetzt die Ursache??? Also ich bin da jetzt raus .
Tja, tut mir leid, dass ich das Wissen wie was technisch mit Stabi und so zusammenhängt nicht mit der Muttermilch bereits aufgesaugt habe, sondern mir nun zum erstenmal aneignen muss. Aber ich lerne gerne.
Und da der Mechaniker in Sarajewo leider nur gebrochen Englisch sprach, war mir die Erklärung diese Woche in der Werkstatt mit dem Domlager als Ursache doch einleuchtender.
Erst dein Hinweis hat mich ja wieder zurück zum Stabi gebracht und ich denke, dass ist die Ursache.
ciao
Luc
OM18
#97
Beitrag von OM18 »
hljube hat geschrieben: 30 Nov 2025 18:11 Für ZGx +C45
ersetzt durch
Links A9063201989
Rechts A9063202089
Danke dir, also stimmt zumindest schon mal die Nummer A9063233785.
Was mir jedoch nicht klar ist, warum es unter dieser Nummmer verschiedene Durchmesser im Netz gibt, denn in deinen Angaben steht ja klar C45.
Gibt es unter C45 verschiedene Durchmesser? Kann ich mir nicht vorstellen. :roll:
Aber egal, ich fahre die Woche mal zu meinem Ersatzteilehändler oder je nach Gelegenheit 30 km weiter zum Freundlichen (die waren bisher sehr kompetent) und bestell dort mal, auch wenn bei Mercedes die Teile doppelt soviel wie die von Meyle kosten, Hauptsache sie passen.
Ciao
Luc
Eisbär
#98
OM18 hat geschrieben: 30 Nov 2025 19:25
ciao
Luc
Das war nicht böse gemeint Luc nur ich habe dann irgendwann gelesen das dir das Teil mit Spiel gezeigt wurde und du es sogar gefühlt hast. Da konnte ich nicht so recht verstehen was du noch suchst. Wenn ein Stabilisator durch einseitiges ein oder ausfedern unter Last steht spürst du kein Spiel mehr. Der Stabi verbindet ja die rechte mit der linken Aufhängung
um zu starkes einseitiges einfedern zu verhindern .
hymeraner (02 Dez 2025 07:45)
hymeraner
#99
Eisbär hat geschrieben: 01 Dez 2025 18:54 ... um zu starkes einseitiges einfedern zu verhindern .
Sehr schöne Erklärung.
Aus einem andern Blickwinkel betrachtet ist der Stabi eine zwischen beiden Seiten verkoppelte Drehstabfeder: Wenn eine Seite einfedert, soll das auch die andere bis zu einem gewissen Grad tun. Das verringert die Seitenneigung in Kurven und auf quer abschüssigen Wegen.
Leider ist es nicht ganz nebenwirkungsfrei, weil es auch bei gewünscht einseitigem Aus- und Einfedern wirkt: Fährt ein Rad in die Pfütze, federt es aus (richtig so). Das andere Rad will das wegen dem Stabi auch tun (leider nicht so sinnvoll), also wird in so einem Fall das Wanken verstärkt. Ich habe an meinem Hymer einen verstärkten Stabi hinten und merke das immer dann, wenn ich langsam auf unebenen Parkplätzen oder schräg über abgesenkte Bordsteine fahre: Die Fuhre wankt gewaltig. Wenn die Oberschränke nicht zu wären, würde mir wahrscheinlich manchmal das Geschirr raus fliegen.
Der richtige Stabi ist also immer ein Kompromiss aus Kurvenstabilität bei schneller Fahrt und Wankneigung bei schlechten Wegen und langsamer Fahrt.
Grüße von Horst
Eisbär
#100
Genau so ist das , was Wanken und Seitenneigung auf der Strasse minimiert sorgt leider für übles Schaukeln beim langsamen befahren von Schlaglöchern weil nix verschränken kann. Mein H3 beherrscht das auch bestens :wink:
