W906 Fehlercode B1100
vor drei Tagen ging beim Sprinter/Hymer w906 2018 die MKL an und nicht mehr aus.
Mit iCarsoft V1 habe ich den Fehler ausgelesen: B1100 - Motor-CAN-Bus, CAN-Fehler. Fehler lässt sich nicht löschen.
In der Fehlercode Liste hier im Forum habe ich nur 9100 (B1100 ist wohl die Übersetzung) gefunden.
Motor und AT-Getriebe laufen unauffällig.
Meine Vermutung: LED Abblendlicht / TFL Licht ist verbaut und sorgt bei jedem Start / Zündung-AN für einen Fehleranzeige im Dashboard.
Ggf. ist nun ein Fehler im Steuergerät deswegen abgelegt?
Hat jemand eine Idee was dies sonst sein könnte an Fehler?
Danke und Gruß,
Tom
Danke und Gruß,
Tom
Re: W906 Fehlercode B1100
Steuergeräte und Steckverbindungen ASäule Fahrerseite auf Feuchteschäden checken.
Steuergerät Motorraum Fahrerseite?hljube hat geschrieben: 03 Dez 2025 12:27 Steuergeräte und Steckverbindungen ASäule Fahrerseite auf Feuchteschäden checken.
Steckverbindungen oben hinter der A-Säule / Windschutzscheibe oder unten am Fußraum?
Nein, schon im Innenraum unterm Amaturenbrett an der A-Säule, da sitzen diverse Kandidaten...
Frag Schnafdolin
viewtopic.php?p=358004#p358004
Frag Schnafdolin
danke für die Info. Muss ich dann mal asap nachschauen / aufmachen und suchenhljube hat geschrieben: 03 Dez 2025 12:44 Nein, schon im Innenraum unterm Amaturenbrett an der A-Säule, da sitzen diverse Kandidaten...
Frag Schnafdolin
Ich habe seit neusten P0240, MKL an aber ohne Notlauf. Auto fährt ganz normal. Leider habe ich hier dazu nichts gefunden, kann mir jemand bitte helfen?
sprinter-22
Such im Netz, nicht im Forum
Da findest genug mögl. Ursachen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
- roti6969 (18 Dez 2025 19:29)
