Ab und zu ESP-Fehler - MB kann nicht helfen. Sprinter 906, 319 CDI, 3,0-Liter-V6
Jímmy
Beitrag von Jímmy »
hoffe, dass jemand einen Tip hat, denn wir fahren am Sonntag nach Lappland in Schweden. Fähren sind gebucht und alles organisiert.
(Fahrzeugdaten unten in der Signatur.)
Unseren Sprinter (Automatic) haben wir selbst als WoMo ausgebaut. Er ist gut gewartet und hat die letzten beiden Sommer je 12.000 km Skandinavien ohne Probleme bewältigt.
Sämtliche zusätzliche Womo Elektrik läuft über Jackery's und ist nicht mit dem Bordnetz verbunden. Daran kann das Problem nicht liegen.
Vor 14 Tagen kam das erste Mal die Fehlermeldung "ESP-Fehler - Werkstatt aufsuche". Nach googeln und Lenkrad stehend rechts/links komplett einschlagen und Neustart, war alles wieder ok. Der Fehler kam dann immer wieder mal und war wieder 1-2 Tage verschwunden, ohne Logik.
Beim Aussteigen des ESP merkt man sofort, dass wahrscheinlich die Drehzahlen der Räder nicht korrekt ausgelesen werden und das Automatik-Getriebe nicht weiß wie es schalten soll. Es rumpelt dann etwas und man darf nur vorsichtig Gas geben bis man anhalten kann.
Dann ausgelesen als CAN-Bus Kommunikationsfehlewr mit Steuergerät, keine weiteren Fehler. Somit ab in meine Werkstatt die unser Fahrzeug kennen und eine große Sprinter-Flotte betreuen. Nach 2 Tagen Fehlersuche kein Erfolg und ich soll am besten zu MB in die Werkstatt fahren. Fehler war beim Abholen und durch Berlin fahren weg.
Dann ausgiebige 200 km Test-Ausfahrt mit An- und Ausschalten des Motors (Stadt, Land und über 100 km/h gefahren) gemacht - das ESP-Problem war weg.
War froh aber trotzdem beunruhigt durch die Nichtortung des Problems. Nach 3 Tagen kam das ESP-Problem wieder.
Somit Vorgestern direkt in eine MB-Werkstatt ESP-Problem und Zeitproblem wegen der Reise erklärt. Konnte den Sprinter da lassen und sie haben mir Hoffnung gemacht, dass sie es hinbekommen. Bis heute mittag nichts von MB gehört. War dann heute da und habe mit dem Werkstattleiter gesprochen.
Sie haben den Fehler noch nicht gefunden. Das Steuergerät selbst schließen sie aus. Kann ein Kabel, Elektronik usw. sein, meinen sie.
Wir sind jetzt so verblieben, dass sie morgen weitersuchen und ich den Sprinter morgen, dann auch ohne Reparatur abhole, falls sie den Fehler nicht finden.
Ich hatte so gehofft, dass ich bei MB Glück habe und frage mich zu welchen Experten soll ich denn sonst gehen. Dachte MB wird das Problem schon lösen.
Abgesehen von der engen Zeit. Sonntag Abend fährt die Fähe von Rostock.
Wer hat das gleiche Problem schon gehabt oder wer hat eine Idee?!
Wäre sehr dankbar für Hilfe bei der Fehlersuche.
VG
Jimmy
MB Sprinter 906 AC 35, 319 CDI, 3,0-Liter-V6-CDI-Diesel, 140 kw 190 PS, BlueTec, L2H2, Bj. 10/2013, 150 TKm
Re: Ab und zu ESP-Fehler - MB kann nicht helfen. Sprinter 906, 319 CDI, 3,0-Liter-V6
viewtopic.php?p=358004#p358004
Hatte der Kollege hier auch grade.
Jímmy
Beitrag von Jímmy »
... danke dir für die Info.
VG Sven
Jímmy
Beitrag von Jímmy »
leider konnte MB bis heute nicht helfen. Sprinter somit ohne Erfolg abgeholt. Hat jemand noch eine Idee?
VG Sven
Verstehst du selbst etwas von Autos?
Traust du dir zu, den schmalen Stecker links neben der Zentralelektrik zu finden und auseinander zu ziehen? Ich hab den in Verdacht oder den fetten Stecker am ABS selbst.
Bei mir (ich bin der Kollege aus dem Link von hljube) wars der schmale Stecker. Sonst bleiben auch noch die ABS-Verbindungsstecker hinten am Querholm vor dem Handbremsausgleich und die hinter der vorderen Radschalenhälfte der zweigeteilten Vorderachs-Radschalen. Irgendwo Wasser reingekommen, ein Kabel gescheuert, der Marder gebissen.... es dauert lange und ein Lesegerät wie das iCarsoft MB v3.0 ist auf jeden Fall eine gute Investition, um solche Fehler lokalisieren zu können.
PS: Viel Zeit wollte deine Werkstatt allerdings nicht erst aufwenden, oder? 🙄
Zaack
Beitrag von Zaack »
Unser Bus hatte das auch letztes Jahr und dieses Jahr jeweils sporadisch. Und beide Male wurde wenige Wochen später ein defekter ABS-Sensor gemeldet und nach dem Austausch des ABS-Sensor war der Spuk vorbei.
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
519 Reisebus BusConcept, 01/2017, L4H2, 19 + 1+1 Sitzplätze, WWZH, Tempmatic, Elektrische Tür, Dachklima
Jímmy
Beitrag von Jímmy »
juchhu, ESP-Fehler vor der Reise noch selbst behoben!!! Aber erst einmal noch vielen Dank für eure Hinweise!
Nachdem unser Sprinter dann 3 Tage in der MB-Werkstatt war und der Fehler nicht gefixt werden konnte, fragte ich den Werkstattmeister, ob es hilft, wenn man die Batterie einmal abklemmt. Er meinte, damit hat es wohl nichts zu tun. Sie haben mir dann für die Fehlersuche 250 € berechnet, was ich echt ok finde.
Dann zu Hause und 2 Tage vor Fährabfahrt, habe ich den roten Hauptschalter der Batterie im Fußraum neben dem Gaspedal doch für 1 Minute abgeklemmt.
Danach ist der ESP-Fehler nie mehr aufgetreten. Als ob sich die Elektronik neu "eingenordet" hat. Wir sind dann auf unserer Tour, bei Schnee und Eis, über 3.000 km gefahren und nun wieder home. Alles OHNE Probleme, bin echt dankbar!
Also, wer ein ähnliches Problem hat sollte das mit dem Hauptschalter der Batterie ruhig einmal testen!!!
Warum aber die Werkstatt so etwas nicht testet frage ich mich allerdings auch :?:
Und übrigens ... die Tour mit ca. 1,5 Jahr alten General GRABBER AT3 gefahren. Haben sich auch bei Schnee und Eis gut bewährt und die 3,5 T sicher durch Berg und Tal gebracht. Viel besser als ich dachte! Vorausschauendes und angepasstes Fahren natürlich selbstverständlich. Zusätzlich hatten wir Schneeketten dabei, haben diese aber nicht benötigt.
Frohe Weihnachten und Gruß
Jimmy
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jímmy für den Beitrag:
Piet (26 Dez 2025 08:25)
