Hallöchen in die Runde,
ich bin hier in der Suche nicht fündig geworden diesbezüglich. Die Kreuzgelenke an meiner Antriebswelle
(die Welle, die vom Getriebe zur Hinterachse verläuft) sind fuztrocken ... intuitiv würde ich sagen: da muss
Fett ran. Da es sich bei den Lagern der Kreuzgelenke wohl im Kunststoffhülsen handelt, bin ich mir aber
nicht sicher, ob ich da nicht mehr Schaden als Nutzen anrichte mit Fett.
Kann mir da jemand was sagen? Wie sieht denn das aus, wenn das Tögfftöff neu oder aus der Werkstatt kommt?
Sind die Gelenke gefettet?
Dank im Voraus
Tabou
Kreuzgelenke an Kardan-Antriebswelle fetten oder nicht?
Re: Kreuzgelenke an Kardan-Antriebswelle fetten oder nicht?
Pflege der Kreuzgelenke würde mich auch interessieren.
Bei den heutigen Fahrzeugen gibt es keine Schmiernippel.
- der.harleyman
Schau mal in die Anleitungen hier im Forum. Ich habe dort vor einiger Zeit eine Anleitung
zum Ersetzen der Kreuzgelenke erstellt. Das ist vielleicht eine hilfreiche Unterlage, um zu
verstehen, wie diese Technik funktioniert. Zum Schmieren enger Lagerstellen verwende ich
mitunter eine Einwegspritze. Dicke Kanüle drauf und Fett hinein. Ob Du damit gut hinter die
Staubschutzmanschetten der Kreuzgelenke kommst, kommt auf einen Versuch an.
- proto (19 Nov 2023 22:07)
...schon etwas her, aber hilfreich:
Ich habe mir meine aktuelle Kardanwelle anfertigen lassen und habe extra drauf geachtet, dass neben der Möglichkeit, den Schwingungstilger vom 903 zu verwenden, auch Abschmiernippel montiert werden .
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag (Insgesamt 3):
- fuzzy-baer (06 Dez 2025 06:59), Opa_R (07 Dez 2025 00:19), der.harleyman (08 Dez 2025 23:18)
Schöne Grüße
