AGR Software Update VW Crafter Bj 2014 jetzt DPF Probleme
GIENGENER
Beitrag von GIENGENER »
Gute Tag,
wir haben einen VW Crafter Bj 2014 163PS.
Wir waren am Montag bei VW bzgl eines Updates AGR.
Wir fahren viel kurzstrecken und hatten noch nie probleme mit dem DPF. Seit Dienstag leuchtet die DPF Lampe und er russt bläulich.
Hab den OBD ausgelesen, keine Fehler abgelegt.
Hab dann den Füllstand vom DPF ausgelesen. Aktuell sind 0,550l drin, maximal sind 0,175l erlaubt.
Hat VW den Grenzwert geändert? Weiß jemand ob es mit dem Update zusammenhängt oder ist es ein blöder Zufall, komm ich wieder auf die alte Version der Motorsteuerung?
Danke
GIENGENER
Re: AGR Software Update VW Crafter Bj 2014 jetzt DPF Probleme
habe heute versucht den DPF Manuell auszubrennen, der Vorgang startet, aber der DPF kommt nicht über 370°C. Laut meiner Erfahrung braucht der DPF über 600°C für eine Regenertation.
Hab ihn ca. 20 min laufen lassen und er war dann über 10 min bei 370°C, dann hab ich abgebrochen.
Weiß jemand wie ich hier weiter vorgehen soll?
Der OBD ist leer, keine Fehler abgelegt.
sprinter75
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
wurde vorher DPF (und evtl SCR / AGR ) deaktiviert und geleert ?
Wenn das so ist, bekommt man genau diese Probleme nach VW updates .
MfG Sprinter75
Spueler
Beitrag von Spueler »
Es ist nicht ungewöhnlich, wenn das AGR nach dem Update ein Problem hat. Aber das sollte inzwischen jede Werkstatt wissen. Würde schnellstmöglich die Werkstatt mit dem Problem konfrontieren, da es meist auf ein neues AGR samt Reinigung des DPF/Abgaskühlers hinaus läuft.
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
GIENGENER
Tauscht die Werkstatt im Rahmen des Rückrufs dann auch das AGR?
GIENGENER
GIbt es jemand, der die alte Software wieder aufspielen kann?
Spueler
Moin!
Wenn das AGR defekt ist, hilft auch keine alte Software mehr.
Ich würde vermuten, das vielleicht bei den Chip-Tunern die Möglichkeit besteht einen Softwarestand zu bekommen. Aber das hilft Dir nicht mehr. Legal dürfte das auch nicht sein, da die alte Software ja gegen gewisse Vorschriften verstoßen hat.
Besorge Dir ein neues AGR-Ventil und lass die verkokten AGR-Abgaswege reinigen. Danach solltest Du an dieser Stelle wieder für viele Jahre Deine Ruhe haben.
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Meines Wissens nach geht Softwarestand "rückwärts" nicht.
Unbeliebt
Beitrag von Unbeliebt »
Es geht alles. Wenn AGR im A.... ist nützt es nichts. Wenn ich dann über die Software sage AGR schließen, wird nichts passieren. Dann müsste es mechanisch geschlossen und programmiert werden. Ist aber schon komisch, dass genau nach dem Update nichts mehr geht.
Blockliste: v-dulli, jense, Lessol
GIENGENER
Er stinkt nach unverbranntem Diesel und raucht blauschwarz.
Bei meinem caddy 1,6tdi war das AGR verkokt, da kam immer die Fehlermeldung AGR Fluss stimmt nicht.
Könnte es auch ein defekter Injektor sein?
Der Crafter hat aber keine Fehler drin, daher wundert mich es etwas.
Schnabel
Beitrag von Schnabel »
GIENGENER hat geschrieben: 12 Dez 2025 17:16 GIbt es jemand, der die alte Software wieder aufspielen kann?
Wo bist Du?
Ich schalte dir den Müll aus und gut ist es....(muss aber manuell geschlossen werden)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnabel für den Beitrag:
Kaastn (15 Dez 2025 14:17)
Sprinter 516 Alkoven 4x4
GIENGENER
ich bin in der Nähe von ULm
Schnabel
GIENGENER hat geschrieben: 16 Dez 2025 08:24 Hallo,
leider zu weit...
Kaastn
Beitrag von Kaastn »
Schnabel hat geschrieben: 18 Dez 2025 10:11
leider zu weit...
Aber auch da kann dir dauerhaft geholfen werden. Jede Werkstatt hat da "einen" ...
-Crafter '11 L2H1 CKTC
-3BG AVF 4Motion
-MB trac 800 MS
-ALUTECH Bikes
GIENGENER
AGR mauell mit einer Platte zumachen und dann noch ausprogrammieren oder reicht die Platte?
