ich habe dann einen Lenkstockschalter bestellt. Der ist jetzt eingebaut und das Fernlicht geht wieder!
Nur habe ich jetzt alle Lämpchen im Tacho die aufleuchten, obwohl nix davon kaputt ist/ ersetzt werden muss..?
Ausserdem hatte ich auch 2x das das EPS sich eingeschaltet hat ohne Grund (also Hinterradachse verzögert)
Gibt es da einen Zshg zwischen Lenkstockschalter und diesen Phenomenen?
Hupe, Fernlicht
Re: Hupe, Fernlicht
Zur Präzisierung: 4 Lämpchen bleiben erleuchtet. Von links nach rechts: SRS, ABS, ESP und ASR Leuchten obwohl alles funktioniert.
Sprinter 313CDI
BJ 10/2004 320K Tachostand
5 Sitzer
5 Sitzer
Re: Hupe, Fernlicht
Ich bleibe dabei. Du hast dir einen Kupferwurm , auch Muhmlinger genannt, in einer elektrischen Verbindung eingefangen. An irgendeiner elektrischen Verbindung hat er sein Oxid hingeschixxxen, das einen erhöhten Widerstand verursacht. Der Fehler entspricht genau deinem Schadensbild. Mache alle Massepunkte auf und sauber, ziehe die Muttern mit Kontaktspray oder -fett fest an. Mache alle Steckverbindungen auf und schaue nach- ich hatte es bereits geschrieben.
