Mein Lackspezialist hier in der Gegend hat mal ganz grundsätzlich, unabhängig vom GCS, gesagt, dass es immer auch davon abhängt, wie lange Folien auf dem Fahrzeug sind. Tageszulassung / Gebrauchter wird also ein größeres Risiko, als ein Neufahrzeug.Seicodad hat geschrieben: 10 Dez 2025 06:21 Hallo zusammen,
ich gehe davon aus, dass die Aufkleber des Crossover entfernbar sind? Kann das jemand bestätigen.
Das wird meine erste Amtshandlung die ganzen gelben Dinger runter zu bekommen. Ich hoffe das geht so einfach, wie ich mir das vorstelle.
Danke und viele Grüße
Horst
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
- MobilLoewe
Das ist beim Neuwagen kein Problem. Ich hatte meinen GCS 700 auch "nackig" gemacht. Folien leicht erwärmt, ohne Werkzeug, nur Fingernägel. Isopropanol zum Entfernen von Kleberesten.Seicodad hat geschrieben: 10 Dez 2025 06:21 Hallo zusammen,
Horst
Dem Käufer gefiel es.
- Seicodad (10 Dez 2025 09:26)
Ich wollte die „Hymer“-Folien beim Neukauf abwählen, wurde mir vom Händler als „nicht durchsetzbar“ bescheinigt.
Mit Haarfön etwas erwärmen, dann lässt sich das Zeug gut abziehen. Klebereste habe ich mit den Fingern abgerubbelt.
Wenn du zu lang mit dem Entfernen wartest, wird der Farbunterschied im Lack wg. UV dann allerdings immer größer.
Viel Spaß mit dem Neuen wünscht dir
GCS 319 OM642 Bj.21 4x4
Wenn du es leicht haben willst, lass die Sonne lange drauf scheinen, dann gehen die Folien sehr leicht ab.
Joachim
Joachim
Welche Sonne? ich habe seit einer Woche keine Sonne gesehen und gespürt ...
@ Horst: '...Meine Frage richtet sich an die Modell 2025 Grand Canyon S Crossover Fahrer mit 4.1t. Hat der Wagen aktive Reifendruckkontrolle? Also mit den Sendern in der Felge oder keine?..'
Ein Reifendruckkontrollsystem (RDKS) ist seit dem 1. Juli 2024 für neu zugelassene Wohnmobile auch mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen Pflicht.
Ein 2025er Modell sollte (ok, muss) das also aufpreisfrei haben.
Wolfgang
Wolfgang
- Heinz-Fahrer
Moin,WolfgangK hat geschrieben: 10 Dez 2025 13:20 @ Horst: '...Meine Frage richtet sich an die Modell 2025 Grand Canyon S Crossover Fahrer mit 4.1t. Hat der Wagen aktive Reifendruckkontrolle? Also mit den Sendern in der Felge oder keine?..'
Wolfgang
jo, aber ich denke, das ist bei den GCS über die ABS-Sensoren abgebildet, nicht über eigenständige Sender/Sensoren in den Rädern.
VG Thomas
- Guy Incognito
Das RDK-System des Sprinters ist ein direktes System welches über Sensoren an den Felgen funktioniert!
Das kann man für ältere Modelle sogar nachrüsten. Entweder für sehr teures Geld bei Mercedes dirket. Oder man wendet sich an KUFATEC. Die bieten ein Komplettset an. Link: https://kufatec.com/de/komplettset-reif ... -910/47135
Mit dem nötigen Wissen kann man das sogar ohne Mercedes und KUFATEC selbst machen. So wie ich!
Grüße Jan
Grüße Jan
- Heinz-Fahrer
Moin,Guy Incognito hat geschrieben: 10 Dez 2025 14:24 Hallo,
Mit dem nötigen Wissen kann man das sogar ohne Mercedes und KUFATEC selbst machen. So wie ich!![]()
Grüße Jan
Kann das dann bereits bei den neueren GCS montiert, aber nicht aktiviert sein? Im Kombigerät habe ich nix in den einschlägigen Menüpunkte gesehen.
VG Thomas
- Guy Incognito
Hallo Thomas,
das glaube ich nicht um ehrlich zu sein...
Welchen Zweck hätte das?
Grüße,
Jan
Grüße,
Jan
- Heinz-Fahrer
Hallo Jan,Guy Incognito hat geschrieben: 10 Dez 2025 14:33 Hallo Thomas,
Grüße,
Jan
Einzig eine vereinfachende Standardisierung bei der Produktion. Aber du wirst richtig liegen.
Für Heinz haben wir die Hymer-Sensoren bestellt, bin gespannt.
VG Thomas
- MobilLoewe
Was m.E. normale Nachrüst Reifendrucksensoren mit Batterien sind?Heinz-Fahrer hat geschrieben: 10 Dez 2025 14:36 Für Heinz haben wir die Hymer-Sensoren bestellt, bin gespannt.
VG Thomas
Nachtrag: Reifendrucksensor https://www.hymer.com/de/de/service/ori ... rucksensor
- Heinz-Fahrer
...ja, und wohl auch mit Temperaturanzeige. Was mich reizt ist die Integration in die Hymer-Connect-App. Ich bekomme die im Januar und werde berichten.....MobilLoewe hat geschrieben: 10 Dez 2025 15:16Was m.E. normale Nachrüst Reifendrucksensoren mit Batterien sind?Heinz-Fahrer hat geschrieben: 10 Dez 2025 14:36 Für Heinz haben wir die Hymer-Sensoren bestellt, bin gespannt.
VG Thomas
VG Thomas
- MobilLoewe
Während der Fahrt auf das Smartphone über die Connect App? Ich bin gespannt wie das funktioniert.Heinz-Fahrer hat geschrieben: 10 Dez 2025 15:26 Was mich reizt ist die Integration in die Hymer-Connect-App. Ich bekomme die im Januar und werde berichten.....
- Heinz-Fahrer
Ich auch.MobilLoewe hat geschrieben: 10 Dez 2025 16:02Während der Fahrt auf das Smartphone über die Connect App? Ich bin gespannt wie das funktioniert.Heinz-Fahrer hat geschrieben: 10 Dez 2025 15:26 Was mich reizt ist die Integration in die Hymer-Connect-App. Ich bekomme die im Januar und werde berichten.....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag:
- MobilLoewe (10 Dez 2025 16:22)
