Umbereifung 2WD in Richtung AT
- diplomat3000
Re: Umbereifung 2WD in Richtung AT
Ich habe das bei RAW Offroad in Lemförde erledigen lassen, inkl. anschließender Fahrt zum TÜV.
Selbst die hessische Bündelungsbehörde hatte keine Einwände, die Eintragung vorzunehmen.
War nicht billig, aber absolut schmerzfrei und komplikationslos.
Es grüßt der Alex mit seinem W906 L2H2 313 2012.
Hallo Forumgemeinde,
wollte nochmals kurz berichten, da mir heut ein echter Stein vom Herzen gefallen ist.
Mein Projekt:
James Cook NCV3
Umbereifung von 235/65 R16 ET62 -> 245/75 R16 ET54
Vorderachse Höherlegung mit org. Querblattfeder A9063211603
Probleme:
MB hatte für mein Fahrzeug keine Freigabe, die Umcodierung vorzunehmen, dies habe ich bei mehreren Vertragswerkstätten versucht, jedoch ohne positives Ergebnis.
Es folgten diverse Versuche mit unterschiedlichsten Testern: VCDS, Lounch und Bosch, auch dies blieb erfolglos.
Helfen konnte mir, durch eine Empfehlung hier aus dem Forum, ein Spezialist (Benzsport). Umcodierung der Steuergeräte in sauber war gar kein Problem, der Tacho hat nun wieder die korrekte Voreilung und nun ab zum TÜV!
Leider wurde mir auch hier der Zahn schnell gezogen!
- Änderung 8% das Heißt Abgasgutachten
- Wie sie haben kein Eichprotokoll? Und denn soll ich mit "einem geeichtem Handy" die Geschwindigkeit messen?
- Ihre Felgen dürfen auf diesem Fahrzeug gar nicht gefahren werden!
- Wir müssen ja prüfen, das der Reifen nicht von der Felge rutscht und sie sich totfahren
Naja, so nahm die Geschichte seinen Lauf, bis mir ein bekannter Schrauber einen Prüfer bei der KÜS empfohlen hat, der auch nach §21 Abnahmen ausüben darf.
Hier war es auf einmal wie im Himmel, er schaute sich das an, hat auch verstanden, dass eine ET54 Sinn macht und gab mir seinen Segen.
Noch schnell zur Zulassungsstelle vorbei und alles ist eingetragen.
Ich danke für die ganzen Infos, welche ich von euch bekommen habe und feiere diese Plattform hier sehr, da dies die entscheidende Hilfe bei solchen Problemen sein kann.
Wenn ich jemanden helfen kann, schreibt mich gern an,
Viele Grüße und tolle Feiertage.
Mein Projekt:
James Cook NCV3
Probleme:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor freak-t4 für den Beitrag (Insgesamt 3):
- diplomat3000 (10 Dez 2025 16:32), TheRock (10 Dez 2025 16:42), Klaus850 (11 Dez 2025 08:01)
James Cook NCV3 V6 318CDI, AT BF Goodrich 245/75r16, mild Höher
Welche Felgen hast du denn verbaut ? Das klingt sehr nach dem, was ich auch in etwa anvisiere
Ich denke mal, wenn du von 225/75/16 auf 245/75/16 wechselst, ist es weniger Trouble als wenn du von 235/65/16 startest.
- hymeraner
Auch direkt sollte gehen, wenn man nachweist (z. B. mit COC) dass das Fahrzeug eine Zulassung und damit ein gültiges Abgasgutachten) für 225/75R16 hat.
hallo zusammen,
da ich ebenfalls noch den Weg vor mir habe, die 245/75R16 Reifengröße eintragen zu lassen, sind eure Erfahrungen und Lösungen sehr interessant.
Es gibt anscheinend mehrere Wege das Ziel zu erreichen, abhängig von der Vorbereitung (Reifen, Felge, Anpassungen am Fahrwerk), der gewählten Prüforganisation und des Prüfers.
Mal sehen welchen Weg ich wählen muss / kann.
cu Tom
cu Tom
Hallo Zusammen,
Ich fahr auf meinem 214 ohne Werkstieferlegung 225/75 R16 auf orgonal Stahlfelgen.
Der Tacho wurde von der Mercedes Werkstatt umcodiert und alles eingetragen.
Er ist jetzt ca 1,5 cm höher und ich fahr Goodrich.
Werde aber auf die Grabber umsteigen.
Außerdem will ich noch 30er Spurplatten drauf machen, dann wird er etwas stabiler.
Es geht mit dem größeren Radius etwas auf die Kupplung hab ich das Gefühl.
Aber er braucht nur 10l bei 120 Autobahn.
...30mm pro Seite oder pro Achse .....auf die Kupplung!???
Ich würde eher sagen, auf die Radlager und Gelenke der Lenkung und Vorderachsaufhängung......
Die großen 245/75er gehen auf die Kardan, Diffverzahnungen .....wenn du etwas rabiater beschleunigst....die Kupplung sollte das mühelos schaffen, kommt ja auch mit ganz anderen Lasten zurecht..
Ich habe die Stahlräder in 16Zoll von MW montiert. Passendes Gutachten gab es leider nur für die Sprinter und nicht die James Cooks.Sascha82 hat geschrieben: 11 Dez 2025 06:39 Welche Felgen hast du denn verbaut ? Das klingt sehr nach dem, was ich auch in etwa anvisiere
Das war eh das größte Problen. Ich glaube, deshalb wollte Mercedes bei mir auch nichts umcodieren, da sie vom Werk keine Freigabe bekommen haben.
Schöne feiertage
- hymeraner
Was ist denn am James Cook anders außer dem Innenausbau? Hast Du nicht auch ein COC vom "Basisfahrzeug"? Ich hab eins von Daimler und eins von Hymer ...freak-t4 hat geschrieben: 23 Dez 2025 21:52 Passendes Gutachten gab es leider nur für die Sprinter und nicht die James Cooks.
Der james cook ist damals in cooperation mit westfalia gebaut worden, jedes verbaute teil hat eine eingene mercedes teilenummer. Diese fahrzeuge liefen als eigenständiger typ, obwohl sprinter natürlich die basis dafür bot. Das mag für uns alles kein problem darstellen, nur leider wird das bei den gesamten felgen und reifenfreigaben nicht beachtet. Der prüfer sieht quasi nummern, die nicht zum fahrzeug passen. Die schwierigkeit bestand darin, einen prüfer zu finden, der mit einzelabnahme das ding als sprinter erkennt
Naja, bei mir hats gepasst, da ich die richtigen unterstützer ausfindig machen konnte.
Gruß raus
Gruß raus
