Demnach gehe ich davon aus, dass Du den Luftzug aus dem Fahrerhaus auch als unangenehm ansiehst?Seicodad hat geschrieben: 22 Dez 2025 21:25 Ich werde die nächsten Tage zwei zusätzliche Ausströmer installieren.
Das geht natürlich nur, wenn die vorhandenen genügend Durchsatz haben. Das ist bei unserem Fahrzeug definitiv gegeben.
Es sind sogar ReduzierungsStücke in den Auslässen an der Dinette. Ich werde zwei Auslässe nach vorne Richtung Fahrerhaus installieren. Einmal unten an der Sitzbank Dinette und einmal im Küchenblock stirnseitig. Beide nach vorne gerichtet, sollten doch etwas Warmluft ins Fahrerhaus bringen.
Die Heizung hat ja power und auch super Luftdurchsatz. Weiß nicht warum sie so wenig Ausströmer installiert haben.
Hymer Grand Canyon S 700
Re: Hymer Grand Canyon S 700
Sagen wir mal so, ganz im Rahmen.
Ich muss dazu sagen und etwas ausholen, wir sind im Winter oft in Skandinavien unterwegs bis zu -30° teilweise noch tiefer. Da sind wir schon einiges gewohnt.
Meistens machen ein paar einfache Maßnahmen, es aber deutlich leichter.
Grundsätzlich ist es ganz normal, dass in einem Wohnmobil vorne die kälteste Stelle ist. Erst wenn du dann Richtung Alde gehst mit Heizteppich und so weiter wird es besser. Aber die normalen Standard Mobile mit Truma Heizung haben alle den Schwachpunkt vorne im Fahrerhaus. Daher verstehe ich nicht, warum Hymer nur diese zwei kleinen windigen, Ausströmer installiert hat. Obwohl genügend Volumenstrom zur Verfügung steht.
Ich bin mir ganz sicher, wenn zwei zusätzliche Ausströmer, Vielleicht reicht sogar einer, nach vorne gerichte sind. sich die Situation deutlich verbessert. Nichtsdestotrotz bleibt es vorne am kühlsten
Hymer Grand Canyon S Crossover 2025
HalloSeicodad hat geschrieben: 23 Dez 2025 22:01 Sagen wir mal so, ganz im Rahmen.
Wie ich bei meiner Eingangsfrage geschrieben habe, sind wir ja nicht neu mit einem Kastenwagen unterwegs. Wir hatten ja bereits 4 Jahre einen Hymer Yellowstone (auf Fiat Ducato Basis) und dort war es nie so zugig im Fahrerhaus. Wobei der Fiat, wohl bedingt duch den kleinen Doppelboden in der Dinnet, jeweils einen Ausströmer Richtung Fahrerhausfussraum in der Fahrer- und Beifahrersitzkonsole hatte. Evtl. hat das ja das Problem besser kaschiert, als uns bewusst war. Zudem waren die Sitzkonsole jeweils voll mit Elektronik und Batterien sowie mit Plastik verkleidet (was nicht so kalt abstrahlt).
Für uns war ein wenig die Erwartungshaltung, mit dem GCS ein "Upgrade" zu machen, da es bei dem ja explizit ein Winterpaket mit etwas Isolation in den Fahrerhaustüren vs. nichts im Fiat gibt und die Fahrzeuge ja seit 2025 auch Winterfest gemäss DIN sein sollen resp. wir gingen davon aus, dass es mindestes gleich angenehm sein sollte wie im "günstigen" Fiat ohne Winterpaket und getester Winterfestigkeit.
Naja, wir schauen mal, ob wir das "Problem" mit vertrettbaren Aufwand in den Griff bekommen.
Bin aber mal gespannt, wie Du mit Deiner Lösung mit den zusätzlichen Ausströmer zufrieden sein wirst. Wäre schön, wenn Du dies hier berichten könntest. Danke im Voraus dafür
Grüsse
Patrick
- MobilLoewe
Die eierlegende Wollmilchsau...studip99 hat geschrieben: 23 Dez 2025 21:26 Der MC-T ist mit dem Doppelboden und dem SLC Fahrwerks aus meiner Sicht das beste von allen drei. Der ML-T mag im Wohnbereich besser isolierst sein, hat ja das gleiche Fahrgestell und keinen Doppelboden, weshalb ich mich frage, wie man dort die Auslässe realisieren konnte und im GCS nicht (oder nicht wollte?). Evtl. könnte man die Lösung vom ML-T auf den GCS adaptieren und selber umsetzten? Wäre halt die Frage, wo die Heizungsrohre beim GCS nach Vorne gebracht werden (in einem Art zwischenboden o.ä.).
Ich schaue mal, ob man die Situation im GCS mit vertrettbaren Aufwand lösen kann.
Grüsse
Patrick
Im ML-T sind Heizungsstränge unter dem Wagenboden verlegt, sogar der Fußboden wird bei längerem Heizbetrieb ein wenig erwärmt. Der ML-T Rahmen hat nicht das gleiche Fahrgestell, bzw. Unterboden wie ein GCS. Insofern würde ich einer Nachrüstung nur eine geringe Chance geben wollen.
Ich war schon drauf und dran wieder einen ML-T zu bestellen, denn der Frontkratzer MC-T begeistert mich nicht, wenn auch alles andere passt. Dann kamen ein paar gesundheitliche Baustellen dazwischen. Danach schaue ich mal...
Ja, danke für dein Zitatstudip99 hat geschrieben: 23 Dez 2025 20:38Danke für den Tip.walkman hat geschrieben: 22 Dez 2025 21:59Hast du mal geprüft, ob bei dir im Truma-Display unbeabsichtigt Eco für Belüftung eingestellt ist?studip99 hat geschrieben: 20 Dez 2025 20:23
Ja, die Kantop Fussraum Isolierung habe und gegebenenfalls auch eine Fahrerhausteppich mit Isolation sind Lösungansätze, die ich schon angedacht habe. Hast Du persönlich Erfahrung mit der Kantop Fussraum Isolierung (und deren Montage)?
Ist Dir persönlich kein Unterschied zwischen MC-T/ML-T und GCS aufgefallen, als Du den GCS hattest (allerdings bist Du wohl erst so ab Mai mit dem GCS unterwegs gewesen. War evtl. nicht mehr so kalt in den Nächten)?
Wobei ich habe den Eindruck, dass es mir erst so ab ca. 10 Grad und darunter auffällt. Darüber ist der Luftzug zwar auch leicht vorhanden, aber wird, da nicht so kalt, nicht so wahrgenommen.
Ja, das habe ich mal direkt am Truma Display umgestellt. Hat das Problem leider nicht wirklich gelöst.
Finde es hier von Hymer etwas fahrlässig, dass dies nicht via dem von Hymer hochgelobten "smarten" Hymer Connect funktioniert, obwohl dies meines Wissen auch eine Empfehlung von Hymer selbst ist, bei Minustemperaturen, die Umluft auf High zu stellen, dass die Warmluft auch zum Wassertank kommt und so Frostschäden vermieden werden.
Da ich vorher noch einen "dummen" Hymer ohne Hymer Connect hatte, weiss ich zum Glück, wo man das via Truma Panel direkt einstellen kann.
Gruss Patrick
Hab jetzt auch mal die Lüftung auf high gestellt. Bisher scheint es aber keinen Effekt zu haben.
Ich teile deine Einschätzung, dass es frech ist, keine Einstelloption in der Hymer-Steuerung zu haben.
Hat jemand mal ne Tankheizung als Matte oder Stab nachgerüstet?
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Was für ein Fahrzeug fährst Du denn? Bei unserem ist der Abwassertank und das Ablassventil in einer Wanne, die von Warmluft umströmt wird. Da fühlt man schon, wie das warm wird. Wie warm das bei zugigen minus Temperaturen bleibt, weiss ich allerdings wegen fehlender Erfahrung nicht.walkman hat geschrieben: 22 Dez 2025 21:59 Hat jemand mal ne Tankheizung als Matte oder Stab nachgerüstet?
Beim alten Hymer Yellowstone hatten wir eine 12v Heizung für den Abwassertank die extra eingeschaltet werden musste. Weiss aber nicht, ob Matte oder Heizstab. Hatten jedoch keine Probleme bei einstelligen Minusgraden.
Grüsse
Patrick
Zuletzt geändert von studip99 am 25 Dez 2025 13:27, insgesamt 2-mal geändert.
wir fahren vielleicht Anfang 2026 nach Norden. Kälte im Fahrerhaus.
Ich werde an den Ausströmer unter der Sitzkiste (heißt das so-da wo die Truma drin steckt) ein passendes Winkelabwasserrohr aufstecken. 90 Grad, dann sollte der Luftstrom nach vorne gehen.
Alternativ haben wir schon einen 12V Ventilator laufen lassen, der die warme Luft gut verteilt.
Läuft so leise, den hört man nicht. Durch die bewegte Luft reduziert sich das Kondensieren an den Scheiben auch sehr.
Joachim
Joachim
Ich habe einen GCS 700 4x4, also relativ neu. Und am isolierten Tank habe ich einen Temperatursensor von Hymer angebracht.studip99 hat geschrieben: 24 Dez 2025 11:11Was für ein Fahrzeug fährst Du denn? Bei unserem ist der Abwassertank und das Ablassventil in einer Wanne, die von Warmluft umströmt wird. Da fühlt man schon, wie das warm wird. Wie warm das bei zugigen minus Temperaturen bleibt, weiss ich allerdings wegen fehlender Erfahrung nicht.walkman hat geschrieben: 24 Dez 2025 09:33Ja, danke für dein Zitatstudip99 hat geschrieben: 23 Dez 2025 20:38
Danke für den Tip.
Gruss PatrickIch stehe gerade bei -4 Grad auf einem zugigen Hügel und wundere mich, dass das Thermometer am Abwassertank Minusgrade zeigt.
Grüsse
Patrick
Ich habe allerdings zeitgleich nen Teppich in den Innenraum gelegt, kann es sein, dass irgendwo innen für den Abwassertank Luft angesaugt wird?
- MobilLoewe
Es ist fast immer hilfreich, wenn man sein Fahrzeug in der Signatur beschreibt.
Dann hast Du ja das gleiche Fahrzeug wie ich. So wie ich das sehe, gehen separate Heizungsschläuche direkt in die isolierte Abwasserwanne.walkman hat geschrieben: 24 Dez 2025 15:11
Dumme Frage, aber hast Du den Temperatursensor aussen oder innen an der Abwasserwanne angebracht.
Ansonsten öffne mal die Revisionöffnung zum Abwassertank (ca. in der Mitte des Heckgaragenbodens). Hier konnte ich jedenfalls bei mir deutlich die Wärme durch die Warme Luft spüren.
Grüsse
Patrick
Zuletzt geändert von studip99 am 25 Dez 2025 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Der Temperatursensor ist innerhalb der Isolierung aber außerhalb des Wassertanks. Ziemlich genau da, wo man von außen dran kommt, um manuell Wasser abzulassen.studip99 hat geschrieben: 24 Dez 2025 15:48Dann hast Du ja das gleiche Fahrzeug wie ich. So wie ich das sehe, gehen separate Heizungsschläuche direkt in die isolierte Abwasserwanne.walkman hat geschrieben: 24 Dez 2025 15:11Ich habe einen GCS 700 4x4, also relativ neu. Und am isolierten Tank habe ich einen Temperatursensor von Hymer angebracht.studip99 hat geschrieben: 24 Dez 2025 11:11
Grüsse
Patrick
Grüsse
Patrick
Hm... da sollte wohl definitiv keine Minusgrade herschen, da ja ansonsten dann wohl auch das Ventil einfriert (und evtl. Schaden nimmt), sofern man das Ventil nicht vorgängig schon geöffnet hat und das Abwasser in einem Eimer sammelt.walkman hat geschrieben: 24 Dez 2025 16:18Der Temperatursensor ist innerhalb der Isolierung aber außerhalb des Wassertanks. Ziemlich genau da, wo man von außen dran kommt, um manuell Wasser abzulassen.studip99 hat geschrieben: 24 Dez 2025 15:48Dann hast Du ja das gleiche Fahrzeug wie ich. So wie ich das sehe, gehen separate Heizungsschläuche direkt in die isolierte Abwasserwanne.walkman hat geschrieben: 24 Dez 2025 15:11
Grüsse
Patrick
Sehe ich auch so, sollte nicht seinstudip99 hat geschrieben: 24 Dez 2025 16:28Hm... da sollte wohl definitiv keine Minusgrade herschen, da ja ansonsten dann wohl auch das Ventil einfriert (und evtl. Schaden nimmt), sofern man das Ventil nicht vorgängig schon geöffnet hat und das Abwasser in einem Eimer sammelt.walkman hat geschrieben: 24 Dez 2025 16:18Der Temperatursensor ist innerhalb der Isolierung aber außerhalb des Wassertanks. Ziemlich genau da, wo man von außen dran kommt, um manuell Wasser abzulassen.studip99 hat geschrieben: 24 Dez 2025 15:48
Grüsse
Patrick
- MobilLoewe
Hallo Fans des GCS 700, kleiner Hinweis, die vielen Vollzitate machen den Thread schnell unübersichtlich, vor allem auf dem Handy. Ein kurzes Teilzitat oder eine Bezugnahme auf den Punkt reicht meist völlig. Leser müssen dann den gleichen Text nicht mehrfach lesen, der Thread bleibt verständlich.
Nix für ungut...
Gruß Bernd, gleich klingelt das
Glöckchen
Nix für ungut...
- studip99 (24 Dez 2025 19:37)
Hallo Patrick nein der Kabe hat keine Ausströmer , aber eine beheizte Matte im Gang und Fussraum vorne sowie Konvektoren in den Einstiegen . Hat ja ne Alde Warmwasserheizung . Allerdings sind die Sitzkästen auch nicht verkleidet ( gewesen ) . Zum Vorhang, ich habe eine Vohangschiene im Baumarkt gesucht die ich in die Führung drücken konnte. Ich hänge mal ein Bild ran . Wichtig Vorhang so lang wählen das er auf dem Boden liegen kann und die extrem Kalte Einstiegsstufe nach innen abschirmt. Und das braucht man natürlich nichts bei -5 Grad sondern eher wenn es deutlich kälter wirdstudip99 hat geschrieben:
Hast Du im Kabe denn Ausströmer an den Sitzen im Fahrerhaus?
Die Moskito Schienen scheinen gemäss Fotos der Kabe Website identisch zu den von Hymer zu sein. Im Hymer ist die Ihnen ca. 1 cm breit und hat noch eine Führungsschnurr. Wie hast Du den Vorhang da eingeklipst?
Gruss
Patrick
