Sprinter 212 aus 96
Zeltralle
Sprinter 212 aus 96
Beitrag von Zeltralle »
Ich suche einen Schaltplan für die Tachoeinheit
Ich habe einen Fahrtenschreiber und will diesen gegen ein normalen auswecheln. Normalen Tachoeinheit habe ich schon besorgt. Passt auch alles nur der Km-stand und der Tacho geht nicht. Weis nicht wo ich mit den beiden Steckern hin soll.Da der normale nur zwei hat.
Hat einer einen Plan ?
Re: Sprinter 212 aus 96
Ich habbe auch ein fartenschreiber, und der wird
bediend durch ein pulsegeber am getriebe.
Mein pulsegeber had 4 stromkabel, und fur ein
tacho ohne fartenschreiber brauchst du ein pulsegeber
mit nur 2 stromkabel.
Der pulsgeber mit 2 stromkabel kostet ( in holland)
70,- euro,
und ich wurde dan sehr gerne dein alten pulsegeber
kaufen weil meiner kaput ist.
Ein neuen kostet :eek: 250,- ex mwst!!!:eek:
Das ist weil die sogenant das teil verbessert habben.
Das neue teil had ein separaten stekker auf den pulsegeber, und bei die alten das kabel noch im
pulsegeber hineingegossen wahr.
Hast du ein tachoeinheit mit 1 oder 2 schreiber drin?
Ich hoffe 2, weil ich den auch wohl interesse habbe in
dein tachoeinheit. ( abhanglich wieviel km drauf sind)
Jedenfals hier ist das typennr. von meinen pulsegeber
mit 4 stromkabel: 011 542 84 17 G95
Wen du interesse hast, können wir mahl contact aufnehmen. :)
Ich habbe meiner versucht zu reparieren aber leider
geht es nicht mehr.
Auf die bilder steckt jetz das kabel von ober heraus, und habbe ich das mit ein leimpistole dichtgemacht.
Normahl komt das kabel an der seite raus, aber da war ne bruchstelle, und deswegen habs ich so gemacht, weil ich sonts zu wenig kabel hatte.
Peter312 aus Holland.
Zeltralle
Ja meiner hat einen Schreiber mit zwei Schlitzen,funktioniert auch alles. Da ich aber unseren als Wohnbobil umgebaut habe brauche ich keinen Fahrtenschreiber mehr.
Hatte sowieso vor ihn bei Ebay zu verkaufen.
Aber erst wenn der neue Funktioniert.
Km Stand ist 380 Tausend
Dan habbe ich nur intresse in den pulsegeber weil
der km anzeiger digital ist, und das nicht zurruck zu drehen ist. Mein sprinter hat erst 270.000 drauf,
und wen ich dan einen rein bauwe mit 380.000km drauf,
ist der wohl weniger wert weil man denkt das er
110.000 km mehr gelaufen hat.
Also in dein pulsegeber bleib ich wohl intersiert.
Sag mir blos wie lange du nog brauchst um heraus zu
suchen ob dein umbau funtioniert, weil ich nicht
zu lange ohne tacho rumfahren kan. In holland
steht auf fast jeder ecke ein fotokasten der zu schnelfahrer ein strafzetel verpast, und ich
muss dan immer einschätchen wie schnel ich da
vorbei fahre.
