Nicht vergessen, den Sprinter kann man in den Ruhezustand versetzen.amaroqz hat geschrieben: 14 Jan 2026 07:25...ich befürchte es. Nervt ein wenig. Anyhow, mal schauen wie lange er aushält und dann muss wohl zeitnah der Standby Charger Pro rein...Eisbär hat geschrieben: 13 Jan 2026 21:21 Bei 4 Wochen könnte deine Fzg Batterie schon tot sein, der Sprinter selbst saugt auch ordentlich.
- MobilLoewe
- amaroqz (15 Jan 2026 14:30)
Das habe ich auch getan.MobilLoewe hat geschrieben: 15 Jan 2026 08:54Nicht vergessen, den Sprinter kann man in den Ruhezustand versetzen.amaroqz hat geschrieben: 14 Jan 2026 07:25...ich befürchte es. Nervt ein wenig. Anyhow, mal schauen wie lange er aushält und dann muss wohl zeitnah der Standby Charger Pro rein...Eisbär hat geschrieben: 13 Jan 2026 21:21 Bei 4 Wochen könnte deine Fzg Batterie schon tot sein, der Sprinter selbst saugt auch ordentlich.
Hymer GCS Crossover MJ 2025
Upgrades: 265/75R16 auf Black Rhino Arsenal; Marquart Dämpfer hinten; 3te Blattfeder hinten
Servus in die Runde,
zwei Tage CMT und ich habe immer och keinen Anbieter für echtglas Fenster für die Maße der Seitz S7 vom Sprinter gefunden.
Habt Ihr da mal was gefunden?
Vielleicht hat auch jemand von Euch die Fenster getauscht?
Ich hätte gerne die Heckfenster, Dinette, Schiebetür und das Fenster im linken Ohr in echtglas.
Any input?
Danke Euch.
Any input?
Danke Euch.
More to come.
More to come.
Servus,
2 Tage CMT bedeutet, dort übernachten.
Also den GCS aus der Garage geholt und ab nach Stuggi auf den Camperparkplatz am Tor 1.
Was mir bei den tiefen Temperaturen aufgefallen ist, es zeiht wie Hechtsuppe an der Schiebetür.
Der Zug kommt im Grunde aus der Stufe.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
René
René
More to come.
More to come.
- MobilLoewe
Hier:QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2026 19:49 Servus in die Runde,
Any input?
Danke Euch.
Dometic-Seitz S7 Acrylglas gegen Echtglas tauschen - Hünerkopf https://www.huenerkopf.com/dometic-seit ... uenerkopf/
Hallo Rene,QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2026 19:53 ....
René
was meinst du mit "aus der Stufe"?
Meine Schiebetür habe ich bisher nicht zusätzlich gedämmt und ich war bisher oft im Winter unterwegs (erst letzten Herbst bevor ich nach Spanien aufgebrochen bin bei Minus 12 Grad) und da zieht es spürbar bei heftigen Wind (wie erst vor einigen Tagen am Hohen Atlas) aus dem inneren Türöffner.
An der Innenstufe ist es zwar kalt, aber Zug hab da noch nie bemerkt. Hab's grad nochmals mit der Hand getestet, denn hier in Nord-Marokko pfeift es gerade heftig.
Kann es sein, das deine Tür nicht satt an der Dichtung aufliegt?
Ciao
Luc
Jau, bei denen war ich. Die Maße vom GCS haben sie nicht im Programm.MobilLoewe hat geschrieben: 25 Jan 2026 20:08Hier:QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2026 19:49 Servus in die Runde,
Any input?
Danke Euch.
More to come.
More to come.
- MobilLoewe
Das habe ich befürchtet, dass Hünerkopf nur die gängigen Maße anbietet.QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2026 21:40 Jau, bei denen war ich. Die Maße vom GCS haben sie nicht im Programm.
Also bei Acrylglas bleiben, eventuelle Kratzer auspolieren. Wenn es ganz schlimm kommt, realtiv günstig austauschen.
Übrigens, es macht fast immer Sinn, wenn das eigene Fahrzeug in der Signatur steht.
Es gibt einen Youtuber, der mit seinem FIAT bei -40 Grad unterwegs ist. Der hat seine Schiebetür mit einem billigen Thermovorhang von TEMU abgehängt. Kostet um die 30 EUR, allerdings gibt es wohl keine speziell für Sprinter von da oder zumindest keine passgenauen. Vielleicht kann man da selber etwas basteln, das ist ja ein typisches Kastenwagen-Problem.QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2026 19:53 Servus,
René
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Ich habe gerade durch Zufall diese Videoanleitung vom GCS 700 gefunden, ich hoffe, der Link startet an der markierten Stelle (ca 29:10): Man soll tatsächlich den Massepunkt abklemmen!!!! https://youtu.be/nk0JLPSTqUk?t=1750MobilLoewe hat geschrieben: 15 Jan 2026 08:54Nicht vergessen, den Sprinter kann man in den Ruhezustand versetzen.amaroqz hat geschrieben: 14 Jan 2026 07:25...ich befürchte es. Nervt ein wenig. Anyhow, mal schauen wie lange er aushält und dann muss wohl zeitnah der Standby Charger Pro rein...Eisbär hat geschrieben: 13 Jan 2026 21:21 Bei 4 Wochen könnte deine Fzg Batterie schon tot sein, der Sprinter selbst saugt auch ordentlich.
Ich hatte einen Feuerlöscher einschließlich Halter gekauft, das war so ein einfaches Teil, bei dem der Feuerlöscher nur eingeklemmt ist. Wenn man diese Halterung mit Spanngurt an der Sitzkonsole befestigt und mit einem zusätzlichen Spanngurt den Feuerlöscher am Halter sichert, sollte der auch bei einem Heckaufprall nicht herumfliegen.amaroqz hat geschrieben: 07 Jan 2026 10:16Ich greife hier das Thema nochmal auf - welchen Halter hattest Du bzw. verwendet ihr hier? Könnt ihr da was empfehlen?ak68 hat geschrieben: 23 Nov 2025 10:24Ich habe meinen Feuerlöscher an der Rückseite des Fahrersitzes angebracht:walkman hat geschrieben: 15 Nov 2025 11:19
Meiner ist an der Sitzkonsole Beifahrerseite, allerdings hinten, nicht vorne. Dadurch ist der auch von der Küche aus erreichbar und bei einem Frontalaufprall ist der Sitz zwischen Beifahrerfüßen und Feuerlöscher. Von draußen kommt man auch schnell über die Schiebetür ran.
Was liebe ich solch pauschalen Aussagen.
Ein typisches Kastenwagenproblem mag eine ungenügende Dämmung in den Türen sein, Rene sagt aber "... es zieht..." und das ist m.E. etwas anderes.
Natürlich kannste dir nen Vorhang drüber klatschen, aber ziehen wird es wahrscheinlich trotzdem.
Wie stehen gerade mit 4 Sprinter bei heftigsten Windböen im Norden Marokkos und ich mache morgen früh Mal ne Umfrage. Vielleicht hatte ja Mal einer ein solches Problem und es gelöst....inschallah.
Ciao
Luc
Guten Morgen,OM18 hat geschrieben: 25 Jan 2026 21:25Hallo Rene,QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2026 19:53 ....
René
Ciao
Luc
Es zieht tatsächlich richtig übel.
Da ist mit einem Vorhang zwar direkt die Auswirkung gelöst, die Ursache aber nicht und damit kommt die kalte Luft anderweitig rein.
Ich habe mal ins Dunkel geleuchtet, da scheint eine Zwangsentlüftung in der „Zwischenstufe“ zu sein. Ich weiss, der GCS hat keine Zwischenstufe - es gibt aber einen zusätzlichen Ebene im Einstiegsbereich in dem etwas Mechanik/Kabel (?) liegen. Sorry, es war bereits dunkel und echt kalt. Wollte da gestern nicht mehr so arg lange rumschauen. Ich schaue später mal bei Tageslicht.
Die Tür zieht sich bei mir sauber zu. Die Tür selbst ist auch mit reichlich Armaflex zusätzlich gedämmt.
Fakt ist, wenn ich auf dem umgedrehten Beifahrersitz sitze habe ich nach 10 Minuten Frostbeulen am linken Bein.
Ich habe dann Kissen in die Stufe gestopft. Damit wurde es besser und die kalte Luft ist hinterm Küchenblock hoch gekommen.
Da muss wohl wirklich ein offener Durchgang sein. Den Kabeldurchgang für die Trittstufe habe ich abgedichtet.
René
More to come.
More to come.
Ich möchte die Glasfenster auch aus anderen Gründen als den Kratzern.MobilLoewe hat geschrieben: 25 Jan 2026 22:02Das habe ich befürchtet, dass Hünerkopf nur die gängigen Maße anbietet.QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2026 21:40 Jau, bei denen war ich. Die Maße vom GCS haben sie nicht im Programm.
Übrigens, es macht fast immer Sinn, wenn das eigene Fahrzeug in der Signatur steht.![]()
Es geht mir vor allem um Geräusch- und Wärmedämmung.
Die Größe der beiden Fenster vorne im Bereich der Dinette und der Schiebetür ist gar nicht so ungewöhnlich. Damit fahren extrem viele Camper rum. Zumindest deutlich mehr als Concord und Morelos.
Daher hatte ich Hoffnung.
Mit der Menge an möglichen Kunden ließen sich sicherlich auch die Preise nochmal reduzieren.
Autoglas Dingsbums von denen die Scheiben vom Hühnerkopf kommen arbeiten daran, das Sortiment zu erweitern.
Was meine Signatur angeht - da wir hier im Hymer Grand Canyon S Faden sind, dachte ich das wäre recht klar um was es geht.
Aber wenn es Dir hilft - 2018er GCS 319 CDI - ich packe das bei Gelegenheit mal in die Sig.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QE11 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- MobilLoewe (26 Jan 2026 08:33), el rubio (30 Jan 2026 22:12)
More to come.
More to come.
Das behebt die Auswirkung aber nicht die Ursache.walkman hat geschrieben: 25 Jan 2026 23:52Es gibt einen Youtuber, der mit seinem FIAT bei -40 Grad unterwegs ist. Der hat seine Schiebetür mit einem billigen Thermovorhang von TEMU abgehängt. Kostet um die 30 EUR, allerdings gibt es wohl keine speziell für Sprinter von da oder zumindest keine passgenauen. Vielleicht kann man da selber etwas basteln, das ist ja ein typisches Kastenwagen-Problem.QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2026 19:53 Servus,
René
Die Hecktüren sind an der Mittendichtung aus etwas „schwachbrüstig“. Da gibt es eine Lösung wie man das machen kann, dass die Dichtungslinie nach innen hin abgedeckt und zusätzlich isoliert ist.
Was den Kastenwagen angeht: Auf der CMT fragte ich einen Verkäufer bei Mare Camper ob es deren Fahrzeuge auch mit nur einer Schiebetür gäbe. Die hatten alle zwei Schiebetüren.
Er fragte mich, warum man das so wolle. Das wäre doch ganz toll.
Meine Antwort - Gewicht und Kältebrücke verneinte der gute Herr vehement und verbannte meine Erfahrung(en) in Land der Stammtischparolen und Märchenonkels. Das wäre niemals nie nicht eine Kältebrücke, Geräuschquelle und extra wiegen würde die zusätzliche Schiebetür ja auch nix.
Mein Kumpel und ich haben uns angeschaut, den Kopf geschüttelt und sind dann weitergegangen.
Mein Kumpel sucht eine neues Fahrzeug und war dort sehr angetan. Chance leider vertan. Nicht wegen der zusätzlichen Schiebetür sondern ob der netten und freundlichen Art.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QE11 für den Beitrag:
- MobilLoewe (26 Jan 2026 08:34)
More to come.
More to come.
